Ops - sss progman konfiguracja...
Witam zakupilem ops BMW podlaczam go przez rj45 dis dziala ale sss progman mam problem z polaczeniem widzi ops ale nie łaczy się z autem przy próbie połączenia włacza się radio :/ prosze o jakas instrukcje konfiguracji sss i ops liczę na pomoc z waszej strony
Edytowane przez prezes1303
A po polsku możesz to napisać ?? Przy ops nie robisz nic na VM tylko nativ. Profil uzupełnij a nie jakieś bzdury tam wpisujesz. Regulaminu nie czytałeś ???
Krzysztof
jutro opisze wszystko i wkleje print screeny z moim problemem :/
A wiec tak posiadam głowice OPS i mam problem z połączeniem się z programem sss a za to dis mi wykrywa autko i łączy się z sterownikami z sss mam taki problem iż kiedy jest próba połączenia to radio same się włącza........ zastanawia mnie dlaczego u mnie nie ma Extemal interface znaku krzyżyka a u innych jak diagnozują sisem jest:// poniżej wklejam foto.... co i jak z góry dziękuje za odp.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6c3c92215ebd4134.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b86692ca950c3d8e.html
po tej próbie połączenia włącza się radio ......
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e9696cbf70ac607d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f87fce2fba175ee7.html
poradziłeś sobie z SSS - ostatnio sam walczyłem :)
SSS masz nativ czy na VMware>?
Zajmujemy się diagnostyką, kodowaniem, programowaniem, naprawą sterowników, doposażenia w moduły BMW, konwersją BMW z importu USA. Obsługujemy samochody serii Exx/Fxx/Gxx
Naprawa Nawigacji CCC/CIC/NBT
Nasza firma posiada w BMW AG status AfterSales Online System Partner - www.serwisujemyBMW.pl
do E39 czy do E46 jesli ma być pod glowice to nie może być OPS tylko GT1(EDIC)
  • 2 miesiące temu...
dokladnie Panowie ta glowica sie nie laczy z e46 i to mnie dziwi bo myslalem ze bedzie smigac sss ale dziala tylko dis jeszcze jedno pytanie bo mam pare jeszcze mykow mam interfejs taki za 400zl z allego can i inpa mi na nim dziala i chcialbym sss skonfigurowac na ten kabelek / i nie wiem jaka inpe sciagnac zeby dzialala na glowicy ops:///
  • Członkowie klubu
To sobie już całkiem odpuść i pójdź w kierunku NCS i Winkfp
