grabarz11
42 -
Treść opublikowana przez grabarz11
Miałem podobny przypadek co prawda w e39,że aux był strasznie cichy ale coś się bawiłem i wcisnąłem guziki od pamięci stacji radiowych 1-6 i tymi guzikami regulowało się głośność więc może w e61 być podobnie. Jak dałem 6 beż żadnej różnicy pomiędzy AUX a CD
Odkopie troszkę temat. Mam pytanie, jak są montowane isofix w touringu? Czy są one na stelażu przykręcone di budy?
Skoro spuszczali płyn z układu to nigdzie ci nie uciekł ten płyn. Poprostu źle odpowietrzyli ci układ i miałeś efekt poduszki powietrznej dlatego tyle płynu ci weszło. Gdybyś miał wyciek płynu wyczułbyś go szybko, charakterystyczny zapach. Obserwuj teraz silnik łączenie głowicy, węży itp.jesli zobaczysz jakąś kałuże weź ba palec i przyłoż do języka, jeśli będzie słodko-gryzący smak to płyn. Ale w twoim przypadku stawiam na źle odpowietrzania układ. Niestety w bmw zadka kto wie jak prawidłowo to zrobić.
Skoro nie masz ogrzewania i się grzeje stawiam na zapowietrzony układ albo padła Ci pompa wody. Odpal auto odkręć korek od płynu i zobacz czy masz jednolitą struszke płynu.
http://allegro.pl/bmw-5-e39-lift-96-03-lewe-lusterko-elektr-skladane-i6646434456.html Tu masz fotochrom http://allegro.pl/bmw-e39-lusterko-lewe-310-7-fjordgrau-5pin-i6631746026.html Tu masz zwykłe :wink: fotochrom chodliwy towar na mieście, przynajmniej we Wrocławiu...mi już jeden komplet ktoś sobie pożyczył, także dobrze jest sobie oznakować. Chociaż i tak nie daje to żadnej gwarancji... A to czy masz składane musisz zobaczyć czy w panelu od sterowania lusterek obok wyboru stron masz taki kwadratowy guzik :)
ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
grabarz11 odpowiedział(a) na osd temat w Nawigacja samochodowa
A w jakim czytniku zmieniałeś język MK3 czy MK4? -
Napisze tutaj bo nie chce zakładać nowego tematu. Powiedzcie mi jakie jest koło pasowe w naszych m57. Słyszałem od kilku osob, że są to zwykle jednomasowe koła ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć, bo przecież jest to tłumik drgań jakby nie patrzeć... Nr. Koła jakie jest u mnie to 11232247890 (nr z realeom) z góry dzięki!
Podeonij pod komputer i sprawdź pompę progową. Miałem takie same objawy jak mi padła, zachowywał się jak benzyna na odcince.
Najpierw sprawdź dolot,kolektor ssący, egr ic jeśli poszedl sam olej silnik do uratowania . I jak kolega wyżej pisał zobacz cylindry. Kumplowi poszła tak turbina i wywaliło mu odme, ten filtr i cały korpus, w którym się znajduje zmienił turbo odme odlot do czyszczenia i śmiga do dzisiaj od wymiany do wymiany oleju nie dolewa ani grama (300 metrow od domu). Także najpierw sprawdź silnik później kalkuluj
Odpal i odkrec korek oleju i zobacz czy ida spaliny podobnie jak z rury i podnies jeszcze bagnet z oleju. Jeśli będzie szło jak z rury wydechowej czy x jednego czy x drugiego to mogło wypalic tłok albo pierścienie poszły, na którymś z nich, bądź jak pisał kolega wyżej któryś x wałków mógł pojsc
Pp takiej informacji od strony sprzedawcy na bank bym go nie kupił...moim zdaniem wkladanie pieniędzy w błoto...podłącz auto pod komputer sprawdź wszystkie parametry pracy silnika. Jak Ci mechanik powiedział układ paliwowy do generalnego sprawdzenia. Myślę że wyjdzie Ci dokładnie tyle samo co dałeś za całe auto. Kolejny użytkownik bmw co liczy, że za 9000 kupi zadbane i piękne m57...
Masz DVD czyli Mk IV musisz ściągnąć soft spolszczający menu do MK IV i nagrać na płytę DVD dlatego nie czyta nagrzanego na CD -
Instalacja i konfiguracja INPA, NCS Expert - Windows 7,8,10
grabarz11 odpowiedział(a) na Mlodzik18 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
A w czym dokładnie jest problem? -
Sprawdź turbo i w jakim stanie masz odme. Co drugą wymianę oleju powinno się wymieniać także filtr odmy o czym często się zapomina.
Ok dzięki wielkie Ti teraz pozostaje szukanie!
Skoro masz Mk 3 to nie dawaj jej płyt DVD...sam sobie odpowiedziałeś pp części na swój problem czemu Ci wywala płyty jeśli nie masz na czytniki napisu DVD to wkładasz tylko i wyłącznie płyty CD!
U mnie na automacie wyszło 6.7
Sprawdzałem kilka for i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Otóż mam taki problem z doborem czujnika RLS (czujnik świateł i zmierzchu). W moim bmw powinien być czujnik o nr.61356923954 (obecnie nie ma go w ogóle, gdyż w DE wymieniana była szyba i nie ma go zamontowanego,instalacja wszystko jest brak samego sensora) i mam pytanie czy można włożyć jakiś inny czy musi być tylko i wyłącznie ten, który wskazuje mi realoem?
Miękki klej bo już raz rozbieralem te lampy
i jak działa powyższy soft co kolega dał sprawdzał ktoś? -
na dniach będę się zabierał za ponowne rozklejanie lamp ponieważ chce wymienić odbłyśniki( zrobiłem błąd i nie wymieniłem ich od razu) i mam pytanie. Otóż jakiego kleju użyć żeby to wszystko idealnie już było spasowane i nie parowało? po ostatnim zabiegu prawa lampa lekko mi paruje a chce to wyeliminować totalnie. sta pytanie czy wystaarczy zwykły czarny sylikon? jeśli tak to rozgrzać najpierw klej i nanieść sylikon czarny czy najpierw nałożyc sylikon podgrzać czy w ogóle nic nie grzać poprostu nałożyć silikon i docisnąć kloszem?
tu jest filmik na YT jest jeszcze kilka innych filmików ten ma najlepsza jakość i wszystko krok po kroku co i jak ja próbowałem robić bez rozkładania ale nie mogłem dorwać długiego i cienkiego torxa i zdecydowałem się na rozkładanie lamp
Bmw E39 540i 1996 sedan pompka od spryskiwacza szyb
grabarz11 odpowiedział(a) na Kamil Jasinski temat w E39
Ja miałem to samo ale miałem farta i wziąłem od kumpla z rozbitego. Nie jest dość trudno ale potrzebujesz troszkę cierpliwości...wszystko wychodzi gładko najlepiej jak weźmiesz i skleisz taśma nowy przewód do starego i powoli zaczniesz przyciągać a pod maską już w ogóle nie ma problemu bo masz ładny dostęp. Przewodów raczej musisz szukać w używce bo nowe wątpię żeby były... -
Pod maską masz zbiorniczek od spryskiwacza intensywnego działa on pp wciśnięciu guzika na manetce z literka S. Wtedy idzie płyn z tego małego zbiorniczka pod maską plus z nadkola. Masz 3 elementy w nadkolu i tak ma być jeden ten duży jest os spryskiwacza od lamp później masz mały silniczek od szyb podstawowy silniczek( czyli manetka do siebie) i ostatni element to czujnik poziomu płynu, który odpowiada za wskazania na desce, że nie masz już płynu. Chyba, że masz touringa to wtedy będziesz miał 4 elementy czyli pompke na tylna szybę. Jak nue działa nic czyli ani na szyby ani na lampy sprawdź bezpiecznik a jeśli bezpiecznik jest ok najprostszym sposobem jest podłączenie prostownika pod silniczek ja tak sprawdzałem i wtedy wyszło, który jest do roboty. Kupiłem nowe dałem koło 100 za sztukę febi i działa i mam pewność, że na trasie nie będzie żadnego problemu :cool2: -
Pierwsza jest od świateł druga na szyby trzecia rzecz to jest czujnik poziomu płynu
