p_s88
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez p_s88
  1. Witam wszystkich. Poprzedni właściciel wyrzucił oryginalny telefon z podłokietnika i od tamtej pory po każdym odpaleniu wyrzusa błąd SOS. Czy znajdzie się ktoś z Warszawy kto mógłby mi dezaktywowac w/w funkcje?:) Przy okazji czy przy silniku m54 można zakodować funkcje aby między zegarami wyświetlał się aktualny poziom oleju? Pozdrawiam
  2. Witam, znajdę kogoś w Warszawie bądź w okolicach kto mógłby mi przekodowac klimatyzację na wersję high?:) Będę wdzięczny za każdą pomoc
  3. p_s88
    E60 wyciszenie drzwi
    Witam wszystkich, czy ktoś z obecnych na forum wygłuszał dzrzwi w e60? Zastanawiam się nad takim zabiegiem. Zależy mi na wyciszeniu odrobinę auta przy wyższych prędkościach. Dodatkowo czy takie wygłuszenie jest w stanie poprawić jakość audio? ( W końcu w drzwiach siedzi tylko 10cm). Jestem laikiem w tym temacie, więc z góry przepraszam jeżeli te pytania są banalne. Koszt takiej operacji szacuje na ok 200 zł (dzwi przednie), kwota niby nie duża ale szkoda mi wrzucać pieniądze w błoto, jeżeli nie będzie żadnego efektu. Pozdrawiam
  4. p_s88
    E60 filtr kabinowy montaż
    Dziękuję za odpowiedź. Jednak jak przyłożyłem rękę do wlotu bez filtra i ustawiłem dmuchawe na Max to zasysalo powietrze. Nie jest przypadkiem tak, że powietrze wpada od spodu, przechodzi przez filtr i dopiero wpada do nagrzewnicy?
  5. Witam wszystkich, potrzebuje szybkiej odpowiedzi na temat montażu filtra kabinowego. Właśnie takowy wymieniłem, ale nie spojrzałem na na starym kierunku przepływu powietrzna. Na logikę zamontowałem strzałką do góry. Czy ktoś mógłby potwierdzić, że filtr jest prawidłowo zamontowany?:)
  6. Dla zainteresowanych. Nie chce robic reklamy, ale można kupić oryginalne nowe gwizdki po 17.50 zł:) Nieduże pieniądze więc zaryzykowalem, obawiam się tylko jakie jest połączenie głośników (szeregowe, czy równolegle). Glosnik i tweeter maja po 4Ω. Moje zapobiegawcze pytanie, czy nic sie nie stanie z radiem przy 2Ω? Radio navi business.
  7. Witam wazystkich, z góry przepraszam jeżeli pomyliłem działy. Mam szbkie pytanie dotyczących głośników na tylnej półce. Dzisiaj jeden wykrecilem i przy kostce gdzie wchodzą przewody jest wolne jedno wejscie, czy jest to wyjście na oryginalny tweeter? Wystarczy dokupić i podłączyć? Niestety z przodu mam dedykowany zestaw i nie mam jak sprawdzić. Na zdjęciach oryginalnych tweeterow jeden przewód jest pogrubiony, czy to jest kondensator?
  8. Witam, dołączę się do tematu. Co zrobic aby idrive pobrał mi dane z telefonu (kontakty, połączenie itp?) Telefon się łączy, mogę rozmawiać przez zestaw, ale brak jest kontaktów. Radio business z navi przed lift. Telefon lg g3. Nie wiem czu to wazne to samo było przy androidzie 5 i jest bez zmian po aktualizacji do 6
  9. p_s88
    E60 montaz gniazda aux
    Podłącze się do tematu. Wpadła mi w ręce kostka aux in z podlokietnika e90 z takim krótkim kabelem. Mogę go zamontować i siebie w aucie? Nawigacja business.
  10. p_s88
    e60 DSC jak i czy działa
    Dziękuję, właśnie tak rozumiałem działanie tego systemu. ESP tylko o innej nazwie:) Niestety w moim przypadku nie następuje moment w którym auto ogranicza moc w celu zapobieganiu obracaniu się koła w poślizgu. Nie ma żadnych błędów i w chwili gdy tracę przyczepność dostaję informację na zegarach w postaci mrugającej kontrolki, mimo to żadnej reakcji
  11. Witam wszystkich, pewnie dla większości będzie to banalne pytanie. Przeszukałem kilka tematów, nawet próbowałem znaleźć jakieś filmiki. Miałem kilka aut z esp, niestety wszystkie były z napędem na przód. To moja pierwsza zima z napędem na tył, więc proszę o wyrozumiałość. Jak działa DSC? Wszystkie auta jakie miałem podczas wpadania koła w poślizg ograniczały moc auta. Mogłem dodać gaz do oporu a i tak nie przekroczyło pewnej wartości obrotów. Wczoraj na bocznej osiedlowej drodze dodałem gazu i auto zaczęło uciekać mi na boki, zapalała się tylko kontrolka od kontroli trakcji, ale nie wyczułem żadnej reakcji układu wspomagania jazdy. Mogłem również dodawać gazu. Czy jest możliwe, że DSC mi nie działa mimo że nie ma żadnych błędów? Nie wiem czy to ważne, ale ABS chodzi normalnie? W weekend znajdę jakiś plac i odrobinę się pobawię i tu kolejne pytanie. Jak powinno zachowywać się auto z prawidłowo działającym DSC?
  12. p_s88
    E60 525i Bluetooth
    Wyszukaj auta poprzez Bluetooth na telefonie. Jeżeli znajdziesz to jesteś w domu:) W menu idrive w pozycji Bluetooth ---> Phone powinien wyskoczyć twój telefon. Wymyslasz jakiś pin, np 0000 i potwierdzasz go w idrive. Ja mam taki sam komunikat i wszystko smiga, oprócz tego że nie chce przerzucić mi kontaktów
  13. Witam wszystkich. Posiadam w/w funkcję niestety pokazuje mi błąd i ogrzewanie nie działa. Posprawdzalem przewody i wydają się całe, następnie wadlem na genialny pomysł bezpieczniki. Przewertowalem instrukcje i nie znalazłem odpowiedzialnego za spryskiwaczy bezpieczniki, ktoś pomoże?
  14. p_s88
    BMW e-60 pomocy
    Nie jestem specjalistą i mam podobny problem z delikatnym "plywaniem". Na dniach jadę do mechanika ale obstawiam maglownice:/
  15. p_s88
    Sterowanie głosem
    Przycisnąć przycisk na kierownicy. To że było pierwotnie montowane nie znaczy, że nikt tam nic nie zmienial;) Zwykle jest tam język niemiecki albo angielski więc po przycisnieciu powinieneś usłyszeć komendę
  16. W Internecie jest sporo dekoderow i tematów podobnych. Z tego co zdążyłem się zorientować. Jeżeli masz słuchawkę w schowku to auto ma bluetooth ale łączy się wyłącznie z zamontowanym telefonem. Druga opcja to przygotowanie do podłączenia tel gsm. Musisz mieć w bagażniku tz. Mulf, po lewej stronie dosyc duża srebrna skrzynka.
  17. Musisz sprawdzić czy masz opcję w konfiguracji po numerze vin. Jeżeli nie można dokupić moduł i aktywować
  18. Nie będę zakładał nowego tematu, ponieważ pytanie dotyczy akumulatora. Codziennie mam komunikat o słabym aku. Myślałem, że wina leży po stronie car body module, ponieważ wyskakiwal mi błąd. Od kilku dni błąd nie wraca a komunikat z rana ciągle się pojawią. Dzisiaj siedziałem w zamkniętym (wyjęty kluczyk i zamknięte drzwi) aucie czekając na żonę i po ok 20 min zapalily się lampki od blokowania okien i zaczęła kręcić się płyta jednak ekran się nie uruchomił. Po ok 5 min cisza. Jakiś pomysł? Zauważyłem jeszcze jeden szczegół, po ok 40 min nie przestały świecić mi się diody od podtlenku lpg? Może jest źle podłączony i w ogóle nie usypia? Problem występuje odkąd kupiłem auto. Aku wymieniony i zapisany miesiąc temu
  19. Niestety z 3 miasta nie znam nikogo. Osobiście miałem zakładany w energy gaz w Warszawie. Słyszałem jeszcze dobre opinie o firmie gomar z Łasku. Podobno specjalizują się w gazowaniu bmw.
  20. Niestety należy przekładać całą deskę. Można jeszcze założyć uchwyty obok tunelu stylizowane na te z serii 6
  21. U mnie książka nie chce się załadować. Czy jedyne wyjście to aktualizacja? Posiadam Lg g3, łączy sie, ale nie przerzuca kontaktów.
  22. Na osramy i philipsy należy bardzo uważać, ponieważ jest dużo podróbek. Ostatnio wymieniłem u siebie i ktoś polecił mi firmę BOSMA. Cena bardzo niska (ok 170 zl para), świecą dużo lepiej niż poprzednie. Zwróć uwagę na barwę, najlepiej będzie oświetlać 4300k, im wyżej tym światło staje się bardziej niebieskie, ale zanika liczba lumenów. P.S. Jedź do zaufanego mechanika, z doświadczenia wiem że potrafią podmienić na chińskie zamienniki. Wymiana nie jest trudna, jak masz kogoś do pomocy i trzymales śrubokręt w ręku to nie powinno zająć więcej niż 30-40 min para.
  23. Jest jeszcze jedna opcja. Osobiście bardzo nie podobało mi się pseudo luszczace się aluminium na galce więc dałem ją do obszycia. Moim zdaniem wygląda lepiej i jednak naturalna skóra przyjaźnie leży w dłoni:)
  24. Masz rację, może dla Ciebie jestem zbyt płytki intelektualne, ale nie czuje potrzeby podbudowania swojego ego na forum. Na szczęście nie musimy spędzać ze sobą czasu:) Zauważ, że sam zacząłeś tą niepotrzebną dyskusje. Temat nie dotyczy sensu montarzu lpg w e60, a podzespołów jakie należy użyć, żeby cieszyć się bezproblemową eksploatacją. Wracając do tematu, bardzo dobre opinie mają podzepoly LPGTech.
  25. Masz wysokie mniemanie o sobie. E60 to auto które ma technologicznie 12 lat więc to nie jest jakaś klasa:) Po prostu kupiłem je, bo jeszcze nie stać mnie na f10 (ale już niedługo;)) a poszukiwałem auta w miarę komfortowego i fajnego w prowadzeniu. Zaskoczę Cię, że auto lata wyłącznie na oryginalnych częściach BMW, ewentualnie zmieniki mam w hamulcach ATE, ale nie jest to jakaś chińszczyzna. Nie stać mnie na tanie części. Równie dobrze ktoś może zarzucić Tobie, że skoro uważasz e60 za taką limuzynę to dlaczego nie kupisz 550i która da więcej frajdy, a jeździsz dieslem. Odpowiedz jest bardzo prosta: nie stać Cię. Ja nie ukrywam, że mam lpg. To auto ma za zadanie przewieźć mnie z punktu A do B. Na weekendy mam drugie auto i tu Cię ponownie zaskoczę bez LPG, typowo do zabawy Hondę s2000 (spełnienie młodzieńczych marzeń:)) Z doświadczenia wiem, że nigdy nie da się ich pogodzić takich rozmów, dlatego proponuje zakończyć i skupić się na głównym temacie.
