Łosiowy
Treść opublikowana przez Łosiowy
  1. Łosiowy odpowiedział(a) na tomekpez temat w E39
    Ja mam brak ręcznego :duh: :duh: Nosze sie z zamiarem zakupu szczek.Zeby sie do nich dostać trzeba zdemontowac tarcze.Działaja na wewnętrzna częsć tarczy.Dosyć ciekawe rozwiazanie.
  2. Łosiowy odpowiedział(a) na tomek-tarnow temat w E39
    Zamontowalem cały komplet ATE.Tarcze ciete i klocki.Jestem zaskoczony żywotnoscią klockow.Przejechalem okolo 25tys i jeszcze klocków nie wymianiałem.Wczesniej inne klocki to max 10tysi i do wymiany.Teraz na wymianke mam Juridy zobaczymy czy beda tak samo dobre :D Jak kupowac tarcze to jakies formówki.Było wiele na forum odnosnie tarcz :search: Pozdrawiam.
  3. Łosiowy odpowiedział(a) na tomek-tarnow temat w E39
    Mialem dystanse w e30 25mm efekt łyse opony na wewnętrznych krawedziach opony i po dupie dostawaly łożyska.Fakt że lepiej sie jeździło po zakretach.
  4. Łosiowy odpowiedział(a) na king_kong temat w E39
    Piszesz ze AC to ogomny wydalek a za ile kupiles bunie za 5tysi.Ale żebys nie plakal potem na forum ze znalazla innego wlasciciela albo przywaliles i co teraz.Oczywiscie nikomu nie zycze tego.Tylko masz bardzo dziwne podejscie do tematu.Chyba przekalkulowales z zakupem bo nie powinno byc takiego pytania. Poszukaj sobie na forum bo byly tematy jaki jest koszt utrzymania BMW itp.AC to okolo 2500zl mozna placic na raty w porównaniu z kosztem samochodu to jest nic mniej niz 10% ..To jest twoja fura i decyzja.Pozdrawiam
  5. Łosiowy odpowiedział(a) na king_kong temat w E39
    O czym wy piszecie?. Może was stać na auto, ja musiałem 10 tys pożyczyći jeszcze kilka lat zbierać, ale co ma do tego cena paliwa? . Pracuję jak zresztą każdy i na paliwo idzie z pensji. Natomiast auto to jednorazowy wydatek. Pamietaj ze nie wystarczy ustukac kasy na samochod.Jeszcze sa koszty utrzymania czyli OC AC i bieżące koszty utrzymania.Byle bzdet kosztuje.Sadze ze kosz w miare dobrego alarmu to bedzie okolo 500zl z instalacja.Oczywiscie bez wodotrysków.Wydaje mi sie ze nie ma co dyskutowac nad dodatkowym ubezpieczeniem jezeli ten samochód kupiles za swoja krwawice.Bedziesz mial komfotr psychiczny i spokojnie bedziesz sie cieszyl bunia a nie patrzyl przez okno czy jeszcze stoi :cool2:
  6. Ciekawe ile kucy daje bialy napis na oponie :mrgreen: +alu dywaniki :D Nigy nie krytykuje czyjegoś " tjuningu" bo każdy ma swoja wizje ale ten jakoś mi zrobil po bani :mad2: To chyba jakas wersja ful maxxxiiiii wypas
  7. Ja miałem jazde z dociąganiem klapy.Po jej otwarciu ten bolec który odpowiada za dociagniecie klapy po zamkniecu/otwarcu dalej sie krecił.Zamykalem otwieralem i nic nie chciał sie wyłaczyc.Pomoglo wyciagniecie bezpiecznika 27 i po godzinie jazy juz bylo ok.Jes to drugi taki przypadek tylko tym razem bylo wiecej walki i wk.....Szukałem krancówki ale tam nic nie widac.
  8. Łosiowy odpowiedział(a) na king_kong temat w E39
    Proponuje wykupic AC i tu nawet nie chodzi ze ukradna.Bedziesz mial jakiegos dzona z twojej winy lub inny przypadek i to dopiero bedzie jazda z naprawa.Ja bym wykupil chociaz na 6 miesiecy.Słyszalem o jakiejs firmie ktora rozkalada to na 12 rat i co miesiac placisz.Szkoda takiej furki :D
  9. Łosiowy odpowiedział(a) na leszczu temat w E34
    Wydaje mi sie ze to sa uszczelki oringi itp.Ewentualnie jaki specjalny sylikon to takich zeczy. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DG81&mospid=47557&btnr=13_0428&hg=13&fg=15
  10. Łosiowy odpowiedział(a) na leszczu temat w E34
    Jak robiłem swoja pompę to fachman powiedział ze mam w dobrym stanie łańcuszek. Ponoć jest kłopot podczas dokręcania pompy kluczem dynamometrycznym jak łańcuch jest do bani to może przeskoczyć na zębach.Bez wyciągania można uszczelnic tą głowiczke którą widac od strony kabiny.Nie wszyscy sie chca w to bawic bo dostep cienki.
  11. Łosiowy odpowiedział(a) na makaron87 temat w E39
    Może to jakas rolka napinacza paska lub coś innego np.łożysko.Jak mi padala spreżaraka klimy to dzwiek wskazywal na turbo bo jest obok.Na szczęscie padla klima.
  12. Ja kupiłem sobie zestaw do czyszczenia LCD i jest ok. Może kilka razy przetrzyj albo to jakies mechaniczna zabrudzenie porysowane
  13. Łosiowy odpowiedział(a) na leszczu temat w E34
    Wtedy tez sie zastanawialem czy nie zrobic oszczednie ,samo uszczelnienie wycieku.Ale doszedlem do wniosku,lepiej jeden temat zamknac raz na zawsze i miec z banki.Jak sie okazalo to pompa od nowosci nie byla tykana zreszta jak reszta silnika
  14. Łosiowy odpowiedział(a) na leszczu temat w E34
    U mnie cieklo i tak ze mozna bylo to uszczelnic bez wyciagania.Jednak zdecydowalem sie na pelne uszczelnienie lacznie z siemeringiem od strony silnika i czyszczeniem koszt 600zl
  15. Łosiowy odpowiedział(a) na jeromer temat w E60, E61
    Zrób fotke przodu w nocy i sie pochwal :D Masz jakiegos linka do tej aukcji z ktorej kupiles to cudo.
  16. Łosiowy odpowiedział(a) na jeromer temat w E60, E61
    jeromer na fotka wyglada super pewnie jeszcze lepiej w nocy :cool2: r[/b] rozumiem ze koszt tych ringów to 48 funtow a nie 199$ :D tak jak na tej stronce
  17. Łosiowy odpowiedział(a) na Łosiowy temat w Diagnoza komputerowa
    W tescie zegarów jest wszystko ok. pełna choinka i wskazówki ida do góry.Tam gdzie serwisuje samochod maja kompa do bmw mozna powiedziec ze dedykowany do tych samochodów, nie jest to zabawa w stulu w jaki pin wsadzic kabelek :D Gosc mi wgrywal soft do czujnika deszczu i bylo wszystko si.Sprawdzal wiele parametrow silnika i wszysto było widac.Tylko nie moze sie polaczyc z LCM i robiac cos przy liczniku test stwerdzil ze licznik sie z nim nie komunikuje.Ale jak zwykle nie bylo czasu zeby usiasc do tematu pożądnie.BYłm też na innym niezależnym kompie i to samo :mad2: ASO twierdzi ze trzeba wymienic i bedzie ok :duh: Diagnoza przez telefon.O koszta się nie pytałem bo szkoda pradu :D . A chcialem sobie ustawic zapalanie światel a tu muka :roll2:
  18. Jeżeli nie ma możliwości wyłączenia przewidzianej przez producenta to bym nie ryzykował jakiegoś cudowania. W innych samochodach trzeba to zrobić kluczykiem. pozdrawiam.
  19. Panowie jestescie pewni.Jam mam u siebie naklejkę która zakazuje wożenia fotelika z dzieckiem na fotelu.Waga takiego fotelika z dzieckiem moze dochodzic do 10kg
  20. Łosiowy odpowiedział(a) na don temat w E39
    "Chyba ten typ tak ma".Jak cos z tym nie zrobie to bedzie wygladalo tak samo jak u Ciebie
  21. Witaj.I jak tam kupiles ten interfejs?Jestem ciekaw czy wszystko dziala tak jak ta firma napisala.I czy nie ma jakis baboli :D Tez sie zastanawiam na zakupem.
  22. Łosiowy odpowiedział(a) na don temat w E39
    Witaj.Moja jest takiego samego koloru.Super wygląda jak jest umyta i wywoskowana :D Przed zakupem bym ja umyl bo na tym kolorze odrazu bedzie widac niedoskonalosci lakieru rysy itp. Wydaj kilka zł i pojedz na dobrego kompa np.aso i jakies badanie zawieszenia.Z klapa to mam ten sam problem.Na wewnętrznej krawedzi u dołu pojawila sie zrdza.
  23. Łosiowy odpowiedział(a) na Łosiowy temat w Diagnoza komputerowa
    Kwestia licznika to juz jest wyjasniona.Ja mam brak komunikacji LCM z PC Bylem 2 razy na kompie i przy okazji prosilem o przeprogramowanie i niestety wywalił ze brak komunikacji :cry2: Gosc nie mial czasu zeby sie tym zajac.Dlatego sam chcialem to jakos zdiagnozowac czy bedzie trzeba kupic mudol.Czy mozna go wymontowac i jakos bezposrednio podpiac do komputera??. Pozdrawiam
  24. Łosiowy odpowiedział(a) na apek88 temat w E39
    Witaj. Przy tylnej kratce powinny być dwie rolki/kółka jedno jest od ciepło/zimno a drugie do wyłączenia nawiewu.
  25. Łosiowy odpowiedział(a) na makaron87 temat w E39
    Identyczne ustrojstwo mam u siebie i jest to sensor deszczu.Jak wczesniej przez przypadek sie nie uruchomil to pewnie sie skonczy na zaladowaniu softu zeby go kopnac.
