Markoss
Treść opublikowana przez Markoss
  1. ja mam dojazdowke - dlatego, że 1. jest mniejsza i jestem w stanie zmieścic wózek do bagażnika (ale tez nie obejdzie sie bez kombinowania) 2. ROF sa drogie, nie każdy wulkanizator je sciagnie, ponoć obniżają komfort jazdy bo sa twardsze 3. zapas jest potrzebny tylko na chwile. 4. pakując sie na wakacje, dojazdowka od biedy moze isc pod nogi przy tylnej kanapie zeby zwolnic bagaznik. 5. kolo 205/16/55 jest naprawde duze :-) ostatnio wiozlem 4xletnie po zmianie i bagaznik full zapelniony - a wiadomo ze mozna miec wieksze kołka.
  2. pusza olej i wirnik pokrzwiony - na sprawne nie wyglada :( Ps. nie jestem mechanikiem.
  3. Witam, podbijam temat bo nie moge juz tego słuchac :-) Co zrobic zeby odłączyc zupełnie zestaw głośnomówiacy - od radio luv głośnika? Piszę głośnika bo gada tylko z lewego górnego. Nie mam zadnych widocznych elementów z.głośnomówiacego oprocz słuchawki na kierownicy i mikrofonu w słupku. Nie ma błedów na kompie. Jesli ktos chciałby pomóc to proszę o dokładne informacje, co gdzie rozłaczyc. Dzieki.
  4. Zmieniałem i nowych zamienników nie znalazlem, kupiłem używana pasujacą do silnika zgodnie z OEM. Niestety miski z polifta nie pasują a jest ich znacznie wiecej na rynku wtórnym i sa tańsze. Wymianiałem uszczelke (metalowo-gumowa), czujnik ciśnienia przełożony ze starej. No i olej przy okazji. Miska kosztowała 300zł. A tak przy okazji to jaka przyczyna wymiany?
  5. Witam, mam szybkie pytanie - real-oem wskazuje, że et dla felg stalowych ma byc 34 dla mojego samochodu, natomiast w sprzedazy jestem w stanie znalesc tylko felgi z et31 - nowe, nieoryginalne. Pytanie czy te 3 milimetry spowoduja jakies problemy przy montażu lub jeździe? dzieki.
  6. ok, rozebralem, przeczyściłem wtyczke, poskladałem, pokleiłem i na razie cisza - nie ma komunikatu. Sugerowano mi, że plywak w zbiorniku daje znać czujnikowi że jest mało płynu, stąd myślałem, że skończy sie to wymianą zbiorniczka.
  7. nic z tego :) jakies pomysly?
  8. no ale sprobuje sciszyc - moze nie musi byc wlaczone radio zeby sciszyc ten komunikat. dam znac jutro.
  9. Markoss odpowiedział(a) na dator temat w E90, E91, E92, E93
    najważniejsze, żeby Ci z obu dymiło, bo inaczej to troche wiocha. :D
  10. niestety, komunikat tez wystepuje gdy radio jest wylaczone i jest calkiem glośny. Jak jest wlączone to pojawia sie napis phone, a jak nie, to nic sie nie pojawia tylko gada z glosnikow. nie mam navi.
  11. a faktycznie tankujesz duzo czy komputer duzo pokazuje? Dla testu sprawdz w ukrytym menu wartosc pod pozycja 20.
  12. Czesc, przeklejam post do audio: mam taki problem, ze po odpalniu gada cos po włosku z glosnikow - nie znam włoskiego, ale z pomoca googli wywnioskowalem, że mowi "Zestaw Glośnomowiacy" a na radio pojawia sie PHONE. Po wypowiedzienu komunikatu normalnie radio dziala, ale troche mnie to denerwuje. nie wiem czy moglem cos przestawic w radio lub na kierownicy czy to jakies zwarcie na kablach? Nie grzebalem nic ostanio przy elektryce / komputerze - jedynie kasowalem inspekcje płynu i oleju...
  13. spoko-loko. nie drazmy tego. I tak jak ktos sobie przeplucze to na wlasna odpowiedzialnosc i nikt mu za silnik nie zwroci. peace!
  14. Nie zrozumcie mnie zle, po tym co teraz napisze. Nie jest to atak, jedynie chec wyjasnienia roznic w pogladach. Obaj z Panow mocno negujecie umiejetnosci i wiedze obu mechanikow, ktorzy negatywnie wypowiedzieli sie na temat plukania silnika. Czy moglbym zapytac, jakimi referacjami, wykszalceniem, ceryfikatami, szkoleniami mozecie sie wylegitymowac, abym mnie przekonac, ze przedstawiane tutaj metody sa poparte wiedza i doswiadczniem w tym zakresie?
  15. Jasne, wszedzie znajdzie sie fachowca i partacza - nie mniej, zdarzaja sie mechanicy, ktorzy naprawiaja z sukcesem nowe auta i to jest wlasnie ich opinia. Zawsze warto omowic dwie strony medalu, bo nigdy nie ma idelanych rozwiazan. A takie operacje moga skutecznie przeplukac silnik lub kieszen :-) Czego powinnismy byc swiadomi.
  16. Dwoch mechanikow juz mnie przestrzegalo przez wszelkimi plukankami silnika, wspominajac historie placzacych klientow, ktorym zaczelo lac olejem z kazdej mozliwej uszczelki. :-) "Na pewno nie do zrobienia na wlasna reke wedle jakiegokolwiek 'przepisu' na forum."
  17. Jak pytałem o to sprzeglo przy okazji wymiany płynu to mi mechanik odpowiedział "Noo można" i odpowietrzyl bo i tak mial posciagane plastiki od spodu do wymiany oleju od wspomagania. Po operacji sprzeglo łapie w tym samym miejscu, choc pierwsze 3-4 wysprzeglenia zlapaly przy samej podloge, potem sie to unormowało.
  18. Wskaznik plastykowy - ja to nazywam czujnik - wymieniony, bez rezultatu. http://tinyurl.com/q8y86p7
  19. Czesc, dajcie znac czy udalo sie to naprawic. Ja mam taki problem, ze po odpalniu gada cos po włosku - nie znam włoskiego, ale z pomoca googli wywnioskowalem, że mowi "Zestaw Glośnomowiacy" a na radio pojawia sie PHONE. Po wypowiedzienu komunikatu normalnie radio dziala, ale troche mnie to denerwuje. Nie grzebalem nic ostanio przy elektryce / komptuterze - jedunie kasowalem inspekcje płynu i oleju...
  20. podbijam - bo zmienilem czujnik, kostke, plynu nalalem i nadal pokazuje ze malo :)
  21. udalo sie naprawic? Dzisiaj do mnie samochod przenówil - 2 razy... o cos prosil - "prego" tylko zrozumialem...
  22. Witam, Czy ktos orientuje sie na jakiej zasadzie dziala odczyt poziomu plynu chlodniczego? Pod zbiornikiem wyrownawczym jest czujnik, czy wspolpracuje on z jakims plywakiem w srodku zbiornika, aby odczytac poziom? pozdr.
  23. nie bardzo Ci pomoge, ale moze auto było bite i dlatego sciąga? Nie masz krzywej podłużnicy lub kołyski? A to ze powietrza dopompowali to niezły walek :D
  24. zrobione, weszlo mniej niz 1 litr płynu hamulcowego wraz z odpowietrzeniem sprzegla. Pozostaje tylko skasowac inspekcje. Przy okazji wymieniony olej od wspomagania, tez weszło ponizej litra.
  25. ile ATE SL6 kupic do wymiany? 1l czy 2l ?
