Treść opublikowana przez Pacino20
bmw odnowienie lakieru renowacja
Nie będę ci ubliżał, bo nie wiem kim jesteś i jaki jesteś, ale się domyślam. Naprawa to ok 3-5 tys zl na moje oko. Samochód trzeba cały lakierować, jeśli ci na nim zależy, i jest kolekcjonerski.. Założe się, że nie jest więc: Szprejem za 9zł to możesz tylko sobie w oko psiknąć. Sorry, ale takie rzeczy kosztują.
klejenie szyby
AC też swoje kosztuje ;)
bardzo dymi bmw e46 n42
taki mamy klimat - u mnie to samo, a silnik ogarnięty po uszczelniaczach 2-3 tyg temu ;)
Chcę kupić. E46 porady,opinie pytania
up. To prawda. Sam mam 318i, ale przez to "pseudo speców od n42" to musiałem bulić, aż w końcu znalazłem fajny warsztat i silnik ogarnięty tak, ze z 2-3 l oleju bierze dokładnie... niech no wyliczę... ...... 0 gram oleju na 1000 km pozdro :) :cool2:
M-pakiet E92 - Czy ma chromy?
Witam. Czy we fabrycznym oryginalnym m-pakiecie w e92 występowały chromy? W X5 widzialem chromy mimo ze byl tam m-pakiet Pozdrawiam
e46 Kraków WBAEV11040CH55291
Pacino20 odpowiedział(a) na Adekk temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażzderzak okej jak zarysowany od dołu to normalne przy tym zderzaku, że się o coś uderzy.
E46 [N42b20a] Falujące obroty.
Ja miałem takie objawy + gaśniecie / przez zapowietrzony układ
Faktycznie. Nie doczytałem. Szukaj lewego powietrza. plastikowa rura pomiędzy przepływką, a przepustnicą nie jest zbyt trwała lub np. rurka od odmy, A jeśli nie, to czujnik położenia walu korbowego zaczyna się sypać :) Jak ci zacznie gasnąc na gorącym to powinien wyskoczyc jeszcze blad alternatora, ale nie zawsze
Ograniczenie mocy w 335i N54
No to mnie przekonaliście. Moglibyście oszacować ile jest warte takie 335i w coupe najlepiej po lifcie. Widzę dużo ciekawych ofert mobile.de :) :cool2:
Czujnik polozenia walka na wykonczeniu bym obstawial, ale bez kompa to ci nie powiem. Moze byc tez altenator padnięty. Jaki masz przebieg?
Przesiadka z 143 koni na ponad 300? Nie będzie zbyt szokująca? :oops: Miało być M54B30, ale jednak kupię coś nowszego i mocniejszeg :cool2:
Witam. Czy istnieje możliwość ograniczenia mocy w tym silniku? Chciałbym, aby ten silnik miał mniej mocy niż fabrycznie. Oczywiście tymczasowo. Aha i jeszcze jedno. Jak to wpłynie na turbiny? Ze względu na bezpieczeństwo chciałbym się oswoić z mocą. Czy to głupi pomysł? Pozdrawiam
Zderzak m-pakiet/zwykly sedan e46
Wymieniaj wszystko albo wcale - wewnatrz tez.
318i SWAP 1.8 na 2.8
Swap to najgorsze druciarstwo, szczegolnie w E46. Tez nigdy bym nie kupil takiego auta, a znalazlem kilka wypasionych sztuk.. To był komentarz ex 316.. a jest 330 :duh: Sprzedaj i kup fabryke.
obiawy panewek(dostep do popychaczy)bmw 318ci 2.0 143km 2003
Mam ten sam silnik i powiem, że dźwięk wkręcania go na obroty jest całkiem przyjemny, dodatkowo ta cisza, ładnie. Mimo, że to R4 brzmi bardzo elegancko. Może pompa vaccum jest walnięta? Uszczelniona jest? Ja po uszczelnianiu zauważyłem inny dźwięk pracy silnika.
320i regulator napięcia
Alternator do regeneracji możesz oddać, koszt jest mały bo to tylko szczotki do zrobienia. Co do regulatora istnieje szansa, że też go będziesz musiał wymienić.. Sprawdź też aku. Bo mi alternator zdechł prawdopodobnie przez słaby akumulator.. Ja swoj alternator regenerowalem za 1200zl.... :duh: :duh: :duh:
Czyszczenie silnika po nadmiernym spalaniu oleju [318]
[Nikt nie wie?]
Profil opon do felg 17"
up. U mnie Dokładnie ponizej 10 stopni wgl nie jezdzic nimi nie da rady. Kilka razy zarzuciło mnie ;)
Witam. Mój silnik łykał bardzo duże ilości oleju. Tak duże... że aż wstyd pisać. Problem prawdopodobnie już jest ogarnięty, wymieniłem to co trzeba czyli uszczelniacze zaworowe i pełne uszczelnienie silnika. Nie kopci wgl. Zrobiłem mu płukanie, ale mam wrażenie i podejrzenie, że ten olej spalony musiał gdzieś wylądować. Jak w M54 bierze olej to równa się to spadkowi mocy. A skoro tu mi brało przy 4 garowym tyle oleju. To ile mocy musiałem stracić... Hmmm. 10-20%? Nie rozumiem tego. Pozdrawiam Co się działo przez te nadmierne pobieranie oleju.. Od 2l na 1000km
e46 318d pływaki w baku
Za 20zł to u ciebie 1/3 baku? :lol:
E46 330d 204 Brak momentu:(:( nic nie wgniata :(:( POMOCY!
Kupiłeś nowy czy używany, kupiłeś ori czy zamiennik?
podwyższenie e46
Ostatnio widziałem dwóch wieśniaków kupiło sobie E46.. Eh.. Ile bym dał, aby takie ryje jeździły tylko autobusami. No nic, trzeba oszczędzać na nowy model.
- Rozrząd E46 [318i][N42]
Witam. Moze ktoś podać mniej wiecej ile kosztuje wymiana rozrzadu w silniku N42? Niedługo trzeba bedzie zrobic jego remont. Jaki jest zakres cenowy?
Czyli masz: Opona Dunlop SP Sport 01 a sport maxx rt v1 to roznica W necie by huczało od tego.. :|
