maciekst0
Treść opublikowana przez maciekst0
  1. wg mnie silnik do remontu jak u mnie, pierścienie do wymiany.
  2. myśle ze czas podpiąć komputer, ale stawiam na czujnik wału, one się po kilku latach psują właśnie wyłączając silnik
  3. Auto do rzeczoznawcy i do sądu sprawa , z 5 tysi naprawa
  4. Natomiast mysle ze pogoń tych mistrzów co Ci auto tuningowali , niech nową mape stworzą, zeby tego nie było , ja bym reklamowal usługe.
  5. Witam , ja tez mam podobnie , troche zamulony jest ten dieselek do 2000 obr/min , natomiast jak chcesz kezdzic ostro to wrzuc ds , wtedy skrzynia trzyma auto pow 2000 obr / min i reaguje od razu A przy wyprzedzaniu kick down i sie dobrze jezdzi Na forum pisano ze to przez usuniecie klapek w kolektorze jest ta zamula , ja ich od zakupu auta nie mam, nie zamierzam montowac , pozdrawiam
  6. Ja po wymianie termostatu i pompy wody i plynu mam jak jadę 90st , w korku do 96st, pozdrawiam
  7. U mnie byl stopiny tlok , zaciśniety pierscien w rowku tloka i uciekala kompresja. U was silniki mają pewnie przemduchy , remont sie szykuje Po wymianie pierscieni , 3 tlokow i panewek nie mam oleeju w odmie
  8. maciekst0
    530D EGR
    Serwo hamulcowe, przewody podcisnienia lub pompa podcisnienia padla
  9. maciekst0
    530D EGR
    miałem tydzień temu to samo, do wymiany miałem przetwornik ciśnienia egr, ale w twoim przypadku moze byc membrana w zaworze egr ( słychać takiego kaczora kwakwakwa w okolicach gruchy od egr) lub uszkodzone serwo hamulcowe i za małe podciśnienie . Pozdrawiam aha , ja z błędów oprócz 4501 miałem chyba 4701 -ze za duże ciśneinei powietrze egr albo za małe - po prostu ten przetwornik sie zacinał. ja kupiłem pierburga za 300 zeta i moc wróciła :-)
  10. Wiazki klapy do wymiany , popekaly przewody w zawiasach. , jest na forum co robic dalej
  11. Ja zrobilem tak, oddalem wsszystkie do sprawdzenia , okazalo sie ze na 6 tylko 2 sa sprawne. Kupilem 4 nowe po 1200 zeta z allegro boscha i auto rakieta. Z kolei jeden z wtryskow przegrzal mi tlok i robile. remont, takze lepiej kupic nowe.
  12. Pewnie sie lancuch zerwal ....
  13. maciekst0
    535d 272 vs 286
    Kup sobie vw w tdiku , tam nie trzeba nic wyrzucac , nie ma takich systemow ;-)
  14. maciekst0
    Tarcze Hamulcowe.
    Na zlom , bedziesz hamowal i sie rozpadna, nie ryzykowalbym
  15. Kup za kilka zlotych obejme do przewodow gumowych , najlepiej taka z duza sruba i scisnij
  16. Wpisz w yputube bmw kasowanie luzu maglownicy
  17. Tak , na youtube obejrzyj , dokrecasz na maksa skreconych kolach
  18. Moze zielony przekaznik pod kolem zapasowym zalany woda albo styki sklejone , sprawdz najpierw to
  19. prawie idealne,
  20. U mnie sa otwarte na postoju przy temp powietrza ok 25-30st , po dluzszej jezdzie i wlaczonej klimie na full, wtedy na postoju sa otwarte, pozdro
  21. witam , żadne catch tanki - to prowizorka, wymieniłem pierscienie, panewki, wtryski plus regeneracja głowicy i odma jest bez oleju, nic nie cieknie do IC , jak pierścienie wytarte to zadne puszki nie pomogą
  22. Mnie tez to denerwowalo , ale tak ma byc , jak dajesz ostry but zmienia szybko , a tak troche muli , ale w sumie musi zeby nie szarpa przy wolnej jezdzoe
  23. maciekst0
    535 bierze olej?...
    Zobacz okopcenie wydechu , moze konczy sie turbina albo jak u mnie zepsuty wtrysk przepalil tlok i kompresja wyrzucala olej przez odme. Najlepiej odkrec korek oleju na wlaczonym silniku i jak bedzie podskakiwal mocno to komoresja dolem ucieka. Moze byc tez zapchana odma , wtedy tez sa takie jaja z olejem.
  24. to chyba nie jest chrom tylko amelinium , ale takie że sie nie da wypolerować niestety
  25. komp pokazuje 16 , ale spalanie sprawdxzam z dystyrybutorem
