maciekst0
Treść opublikowana przez maciekst0
  1. Tak to pompa wspomagania tak świergoli, mam to samo od 2 lat, także jeździć aż stanie. Ja już musiałem zmienic płyn z CHF11S na ATF 320 czerwony bo mechanik mówi że za jakiś czas może paść. na Chf11s były braki wspomagania, Nie mam Dynamic Drive, także nie piszcie że nie można zmieniać.
  2. Mnie tyle palil - wtryski laly , teraz w miescie 12 l. Nizej nie zejdziesz , ciezka bryka i automat
  3. zwarcie w rozruszniku lub alternatorze, przewód masowy od silnika do podłużnicy po stronie pasażera do ssprawdzenia
  4. To auto nie jest po jakiejś powodzi czasem?? Ja takiego brudu w tych okolicach nie mam , kable mam czyste w wiązkach, pozdro A kable to jakaś rzeźba , raczej nieoryginalne , może od wzmacniacza albo alarmu jakiegos
  5. Witam , podejrzewam ze podobnie jak u mnie bylo, lejacy wtrysk uszkodzil tlok i dlatego w inpie sa rozne dawki wtrysku , trzeba sprawdzic kompresje , jak jest dobra to masz szczescie, najlepiej przy 250 tys kupic nowy komplet wtryskow , one gdzies tyle wytrzymuja. Ja tego nie zrobilem i przy 280 spuchl tlok. 8 tys naprawa silnika. Pozdro
  6. Hejka , ja wymienialem rozrzad w swojej 530xd m57n2, warto bo lancuch byl rozciagniety i zebatki zuzyte , mam 280 tys. Koszt to ok 4 tysiace
  7. Ja mialem dobre korekty w inpie , wypalilo tloka bo wtrysk lal , do dupy to sprawdzanie korekt . Teraz wiem ze po zakupie dieska trzeba wypieprzyc wtryski , sprawdzic na maszynie i kupic nowe jak ktorys zepsuty. W bmw wytrzymaly mi 280 tys, znaczy 4 do wymiany i remnot silnika A i oczywiscie cos tam stukalo , tylko nie wiedzialen ze to moze miec takie konsekwencje
  8. To sa z wymiany boscha , regenerowane w nienczech , ja mam piezoelektryki, ich nie regeneruja w Polsce kolego. A wtrysk mi stukal , olalem temat i tyle , myslalem ze nie przeszkadza jak stuka, a tu kicha i 10 tysi remont
  9. Mi w 530d 235 km wtrysk uszkodzil tloka , takze polecam wymienic wszystkie na nowe regenerowane w boschu 900 zl x 6 , 2lata gwarancji
  10. hej , u mnie w 3.0 d zapada się scianka tłoka , odbieram auto we wtorek , koszta u mnie to 10 tys - 4 wtryski do wymiany, tłok, pieścienie i nowe panewki. masakra. a ciśnienie powinno być tak około 24 bar ze zdjętym kolektorem, zapadnięty tłok miał 16 bar i dmuchało do odmy tak że wyrzucało nią olej , zmień wszystkie piescionki i będzie git.
  11. najpierw zacznij od masy - idzie po stronie kierowcy , u mnie byla przerwana, najlepiej zamontować na końcu przewodu oczko i przykręcić pod śrubę od zawiasu szyby klapy :-) u mnie już dwa lata tak działa , plus leci od strony pasażera - grubszy czerwony pozdro
  12. Kompresja zmierzona , brakuje 8 bar na 2 cylindrze, silnik do rozbiórki , zrobię porządny remont. Pozdrawiam
  13. U mnie jeden wtrysk ma + 3,4 korekty w inpie, albo na tym garku nie ma kompresji , albo wtrysk przelewa, ale czy by od tego byly te objawy , w weekend moze pomierze kompresje.
  14. maciekst0 odpowiedział(a) na neo177 temat w E60, E61
    Kolo pasowe walu lub wakupompa , ale raczej kolo pasowe pozdrawiam
  15. Zdemontuj przewod od wakupompy do serwa , tymi trojnikami , moze byc gdzies pekniety , jestbduzo tematuw gdzie one pekaja , a tu przy wymianie rozrzadu tez mogl podczas roboty
  16. Pompa waku jest dobra , przeciek jest w przewodach , ona ma robic proznie, a ssie powietrze z peknietego albo gdzies odpietego przewodu
  17. Ruski nawet gada ze ludzie rozbieraja motor ze niby pierscienie , a tu jest przeciek do wakupompy i dmucha
  18. Sciagnij sobie Tis do bmw tam napisali ze musi byc sylikon na zakretach uszczelki , fabryka tak robi , Jak ogarne podcisnienia i nie bedzie dobrze to wymieniam filtr oleju , olej i plukam silnik
  19. A zatkalem gliwne wyjscie od wakupompy z przodu silinka , ona dmucha mgla olejowa jak jest nieszczelny uklad podcisnienia , dmucha wprost pod korek i do odmy
  20. Zostaw ta uszczelke , oryginalnie w miejscach zakretow i nad wakupompa daje sie sylikon drybond , Ja wymienilem juz uszczelke na oryginal bo podciekala i dalem nowe sruby , jest sucho ale dalej dmucha , u mnie raczej winna jest wakupompa , w poniedzialek po robocie sie za to wezme to dam znac
  21. Zatkalem rano orzewod od wakupompy i daje o polowe mniej z odmy , chyba to to bedzie nasz problem , pewbie przy wamianie rozrzadu pekl przewod do serwa , hamulcowego , mam twardszy pedal i pompa pompuje powietrze pod pokrywe zaworow ;-)
  22. Mam kolejny pomysł , nieszczelność w serwie, albo poduchach silnika i wakupompa pompuje powietrze pod pokrywe zaworów . na filmie ruski wyjmuje zaślepkę z rurki do serwa od wakupomnpy i zaczyna się masakra z demieniem z korka oleju jak u mnie. jutro zaślepiam rurke i zobaczę co jest. filmik z ruskimi
  23. na forum renault laguny znalazłem taki post https://www.scenic-forum.pl/Watek-INNY-Wywala-olej-w-rejonie-odmy-i-filtru-oleju-lekko-przyd%C5%82ugie podobno problemem była pompa oleju albo filtr, ja wymieniam w poniedziałek filtr oleju i na autostrada, może jakis wadliwy.
  24. Na niemieckim forum i youtube jest filmik, auto tak samo dymi z odmy i napisali auto lauft problemlos , kein olverbrauch , mysle ze jest inna przyczyna , a nie to dmuchanie w odme
  25. Raczej chodzilo ci o pokrywe zaworow ( glowicy) , mam zalozona oryginalna uszczelke i nowe sruby z gumkami , niemozliwe zeby cos tamtedy przedmuchiwalo .
