arekg
Treść opublikowana przez arekg
  1. JELITO zdradz tajemnice gdzie dorwałes i za ile?
  2. Pierwsze trzy. Jesli bedzie 184 to silnik 1,8 czterocylindrowy Z tym, że to dotyczy tylko aut produkowanych do połowy lat 90-tych i nie wiem czy wszystkich modeli ale w E36 tak jest.
  3. arekg
    filtr pylkowy
    [Prezes_] podał linka do działu Zrób to sam. Tam jest wszystko napisane tylko trzeba przeczytać do końca!!! 180zł kosztuje kompletny zamiennik Febi - 2filtry i dwie obudowy jak masz rabaty to może byc taniej
  4. gdyby ktos potrzebował to jest zamiennik Febi. InterCars go sprowadzi na zamówienie. Symbol FE 19474 cena 180,6 PLN bez rabatów. Cena jest za komplet. Uwaga: filtry nie dadza się założyć z orginalnymi obudowami ale w komplecie są dwie obudowy Febi - www.febi.com w okienku wyszukiwarki wpisać 19474 Pozdrawiam
  5. Wykrzyknik w "wianuszku" - elektroniczne sterowanie automatycznej skrzyni biegów
  6. tutaj było
  7. arekg
    Filtr powietrza
    można sprawdzić bez problemów, wystarczy odpiąć zatrzaski i zobazyć jak wygląda. Ja wymieniam raz w roku bo jeżdżę dużo po mieście. Koszt niewielki
  8. arekg
    Hmm a moze 318is...?
    Czyli wniosek z tego taki że nie ważne co kupisz ale ważne w jakim stanie. Każda może sprawiać radość i każdą można znienawidziec!
  9. arekg
    a 320= 6 cylindów i piękny dźwięk
  10. Dzieki [Kowal] Za taką cenę to kupie
  11. [Kowal} mowisz o tych dwóch okrągłych? 170zł za dwa czy za sztukę? W zeszłym roku chciałem zakupić ale u mnie w Cz-wie 192 zł jeden Jest jakas promocja czy co? :shock: Słyszałem tez że zamiennik robi Febi ale w mojej oklicy nie do dostania. Masz może jakis numer filtru Mann`a?
  12. arekg
    Sworznie wahacza
    wymienia się. W tym roku robilem
  13. arekg
    BMW e-30 320i straszny MUŁ :((
    a na jaki kolor dymi? ubywa oleju, płynu w chłodnicy? Napisz cos więcej o objawach
  14. Do sedana 15-ki i opona 205 sa jak najbardziej ok Cupetka na 16-kach bedzie piękna Mysle ze z orginałów jest tyle wzorów ze można znaleźć mniej spotykane Moim zdaniem każda alu jest ładna jeśli tylko nie porysana, albo wyszczerbiona
  15. TrzmieL dziekuje za wyczerpującą odpowiedż. Jak tylko będe miał wolny weekend to się za to biorę.Irytuje mnie już to piszczenie i od pewnego czasu przyłapuje mi migacz- to jest ponoć wina jakiegoś kabelka od air bagu(coś zwiera). Jak sie z tym uporam to dam znac, bo już kilka osób na tym forum miało problem z migaczami - może tutaj jest pies pogrzebany??? Pozdrawiam
  16. Ja mam taką ale chyba rozkręca się podobnie
  17. dzieki {krismax} za szybką odpowiedz. Zasugerowałem się książką "Sam naprawiam" tylko od innego modelu, tam raczej napewno było pokazane ściąganie znaczka z kierownicy żeby ją odkręcić Jeszcze raz dzięki
  18. [akazik] dobrałes się już do kierownicy? Napisz jak ją odkręciłeś. Sciaga się znaczek na środku koła czy musiałeś odkręcać te sruby od spodu ramion?
  19. arekg
    Ściemniacz :) - gdzie jest?
    nie jestem specem ale wlasnie uzbrajany alarm wysyla impuls i światło gaśnie czyli jednak coś nim steruje. I nie są to krańcówki Poszukaj może jakiegoś speca, który już zakladał alarmy w BMW bo wydaje mi się że ten Twoj jest jakoś źle podłączony i nie korzysta ze wszystkich swoich morzliwości
  20. po prostu prawa strona samochodu pracuje w cięższych warunkach. Jesli tylko rdza Ci tłoczka nie wyżarła to oczyszczenie pomoże. Może guma popękała i sie zabrudziło Jakbyś rozkręcał zacisk to zobacz jak klocek się w nim przesuwa- ewentualnie możesz go bardzo delikatnie zeszlifować pilnikiem
  21. narazie przejedź ze 100 km może się ułożą Sprawdzaj tylko czy za bardzo się felga nie grzeje. Jeśli nadal będzie tarło to spróbuj przecyścic tłoczek i zacisk a jeśli to nie pomoże to wymień. To nie są duże koszty
  22. arekg
    wydaje mi się że prawidłowo wpięty alarm powinien zgasić światło przy uzbrajaniu. U mnie dodatkowo przy pozostawieniu otwartych drzwi na dłużej światło się samo zgasi. Zabezpiecza to przed rozładowaniem akumulatora. Dotyczy to tylko oświetlenia wnętrza (światło w bagażniku może się palic przec cały czas jak jest otwarta klapa) i oczywiście ustawieniu przełącznika nad szybą w pozycji środkowej
  23. arekg
    a niby dlaczego? masz alarm podpiety do żarówki? chodzi o zupełnie coś innego. Światło zapala klamka a nie krańcówka
  24. arekg
    jeżeli w zamkniętym samochodzie zapala się oświetlenie wnętrza po uniesieniu klamki od drzwi kierowcy to powinno być również ściemnianie (kinowe, czy jakoś tak to się nazywa) podobno to jeden pakiet wypos. tak słyszałem od znajomego mechanika.
  25. tak, wiem że wtedy to była opcja U mnie to jeszcze jest taki myk że do poduszki powietrznej mam taką oddzielną instrukcję obsługi w kilku językach, ale najlepsze jest to że ona ma datę wydania marzec 1993 mój samochód ma pierwszę rej. 12-12-1991 czuli wychodzi na to ze niemiec sobie dołożył. Kiedyś na forum ktoś miał możliwość srrwadzić po VINie opcje wyposazenia ale nie pamietam kto to był bo chetnie bym się dowiedział
