pioneer7600
Treść opublikowana przez pioneer7600
  1. mialem podobny problem w swojej trujce bo nie dosowala mi sie prawa przednia szyba tylko szla w bok i wyrywalo ja z szyn ale pomoglo mi jak dookola spryskalem uszczelki WD40 i problem znikl. sprubuj moze i tobie to pomoze
  2. pioneer7600 odpowiedział(a) na kurak temat w E34
    pytales o pompe to znajomemu jak raz poszla to przegrzal za duzo silnik i robil remont calego silnika to jak ci nic innego nie pomorze to sprawdz ta pompe bo czasami moze byc ona lekko walnieta. pozdro...
  3. nie wiem gdzie on morze byc ale jak masz dobre przyciski to napewno bedzie cos z tym sterownikiem,moze cos nie laczyc albo cos sie z nim dzieje. Moze byc w ktorys dzwiach ale naprawde nie wiem
  4. bo w siudemce to napewno jest i jak tylko ta szyba ci swiruje to sprubuj zamienic przyciski(z lewej na prawa) bo morze byc ten przycisk walniety a jak ci to nie pomorze to musisz szukac na tym sterowniku...
  5. a masz sterownik do samoczynnego zam-otwierania szyb?
  6. znajomy tez mi tak mowil ale wszystko bylo ok w tamta zime tylko jak zmienilem olej to sie zaczelo a wymienilem z 5w40 na 10w40 to morze byc przez to? A morze z powrotem wymienic na 5w40???
  7. Nie wiem co jest ale przy odpaleniu na zimnym silniku tak po calej nocy przez pierwsze 2-3sekundy slysze taki dziwny klekot,wydaje mi sie ze to zawory ale nie jestem pewien, morze cos wiecie na ten temat to piszcie,kazda rada mi sie przyda. DZIEKI
  8. cze. sory ze wam przeszkadzam ale dopiero dzis eszedlem pierwszy raz w ta strone i nie wiem jak umieszczacie zdjecie swojego auta kolo ogloszenia? jakbyscie mogli to napisac to z gury DZIEKI!!!
  9. a teraz sa w miare rowne ale nie mam tej ladnej pracy co powinna miec bo najgorzej bylo w te upaly czy to morze cos miec wspolnego z tym
  10. wiem ze musza troche opasc obroty przy klimie bo na poczatku bylo z nia ok dopiero pod koniec lata tak sie popiepszylo ze nie mogla sie na klimie utrzyma na obrotach tak falowala
  11. pioneer7600 odpowiedział(a) na southOFheaven temat w E36
    bo tak jak pisales czy morzna wyregulowac srubka to napewno nie!jest tam srubka ale jej to raczej nie przestawiaj,a jak masz gaz to bedzie wina gazu
  12. pioneer7600 odpowiedział(a) na southOFheaven temat w E36
    a masz gaz?
  13. pioneer7600 odpowiedział(a) na southOFheaven temat w E36
    a co plukales jak ci falowala?
  14. nie wiem czy dochodza wiadomosci bo weszlem w to pierwszy raz i jeszcze nie wiem o co tu chodzi
  15. WITAM WSZYSYKICH. Mam bmw e36 dwu litrowa 6 cykindrowa i mam nie maly problem bo nie pracuje zbyt dobrze na wolnych a gdy wlacze klime to juz calkiem faluje(400-1200obr) silniczek krokowy jest ok wyczyszczony i sprawdzony,nowa sonda bosh,nowe swiece NGK i po wymianie wszystkich filtrow plynow oleji itd... czy to morze byc ktoras cewka?a morze jeszcze co innego? jak cos wiecie to dajcie znac,morze mieliscie podobny problem? jak tak to co wam pomoglo? : :mad2: [/img]
