Odcina paliwo
Mam problem.Odcina paliwo przy 5,5 tys. na pierwszym biegu. Po spuszczenieu nogi z gazu trzeba odczekać chwilę, aby zaczął normalnie pracować. Co może być uszkodzone. Proszę o pomoc. :!:
A ja stawiam na popychacze hydrauliczne.Jesli po przekroczeniu tych 5,5 tys obrotów zaczyna tak dziwnie gulgotać i dopiero po chwili wraca to na bank popychacze.Kosztowna imprezka,bo jeżeli kręci tylko 5,5 to poleciał już wałek i dzwigienki.Koszt wczęściach około 1000.Pozdrawiam posiadaczy "bocianów"
Było e23 2,8 automat,potem e23 2,8 manual teraz e36(z silniczkiem jak od kosiarki ale spoko bedzie kiedyś większy) BMW na zawsze,--hehe kosiarka do żyda a teraz 2 literki w trumniaku-m52b20
ale na postoju kreci sie na 7 tys
niedawno ja kupiłem mogła by się tak zachowywać gdyby był zatkany filtr paliwa
nie wiem czy dochodza wiadomosci bo weszlem w to pierwszy raz i jeszcze nie wiem o co tu chodzi
BMW 320 E36
Wymień filtr paliwa i powietrza, a jak się nie poprawi zmierz wydatek i ciśnienie pompy paliwa.
dzieki. A przypadkiem niewiesz jakie powinno byc cisnienie i wydatek :?:
Najprościej będzie założyć drugą pompę i sprawdzić. A w innym przypadku to do mechanika i podłączyć pod manometr.
