E91 320D Pitu
Cześć,
po ponad roku posiadania i paru przygodach z samochodem postanowiłem utworzyć wątek, ponieważ został zakupiony przez forum od znanego i szanowanego użytkownika.
Samochód niestety, pomimo wzorowego stanu miał kilka przygód w minionym roku.
Pojawił się problem ze spalinami w płynie chłodniczym, jak później się okazało było to winą pękniętego bloku. Po długich postojach u mechaników, koniec końców został wstawiony nowy słupek z przebiegiem 120 tys. km.
Po tym zabiegu, przez jakiś czas było OK, aż nagle zacząłem czuć spaliny w kabinie oraz samochód kompletnie tracił moc. Po krótkiej diagnostyce okazało się ze elastyczna rura chłodnicy spalin jest pęknięta na całym obwodzie.
Jako że EGRu dawno już nie ma i jest wyprogramowany, przykręciłem zaślepkę na kolektor wydechowy i od tego czasu jest OK.
Edytowane przez Pitu_Pitu
  • Odpowiedzi 119
  • Wyświetleń 25,7 tys.
  • Wyczyszczony dolot, nowe oringi i uszczelki, od turbo do kolektora ssącego. Dodatkowo uszczelniony splyw oleju z turbo.
  • Zaryzykowałem 70zł i wziąłem Aliexpress, szczerze mówiąc jestem bardzo zdziwiony jak dobra to jest jakość.
  • Kilka fotek ustrzelonych dzisiaj przed zmrokiem.
Pęknięty blok w M47? :shock:
Skąd wniosek, że to m47? :roll: po mojemu n47 jak się patrzy :8)
Ufff :D
moja :)
zdrada z tymi blokami okrutna... i loteria :(
To w końcu N czy M ? :oops:
N.
:cool2:
Chłodniczka spalin + EGR usunięte.
Takie coś zobaczyłem po zdjęciu chłodnicy....
Ktoś oringi uszczelnia silikonem, nie chcę robić tu antyreklamy, ale pewien serwis przy swapie zrobił coś takiego:
Dodatkowo uszkodzili mi czujnik poziomu i temp. oleju oraz złamali pływak w zbiorniku wyrównawczym...
Układ zalany nowym płynem i odpowietrzony.
Dzięki Bartek za zestaw :)
Niema sprawy Panie kolego :)
TO nie byłaby anty reklama tylko szczera podpowiedź jakiego miejsca unikać + nie pozwoliłoby to komukolwiek na zarabianie cudzym kosztem.
Nowy pasek osprzętu + nowa uszczelka przepustnicy. Nowe uszczelnienie zaślepek od Bartka.
Wszystko dlatego że przy przyspieszaniu słychać było gwizd/pisk spod maski. Teraz należyta cisza.
  • 2 miesiące temu...
Nowy olej, Motul X-Clean 5W30, do tego filtry Manna.
Dodatkowo też czujnik poziomu oleju. Oczywiście do niego oring OE.
Wcześniejszy był zupełnie inny, dlatego pewnie nie działał. Kolejne partactwo warsztatu swapującego. Ręce opadają.
W końcu można skasować inspekcję :)
Dodatkowa pompa wody zregenerowana poprzez wymianę szczotek:
Załącza się przy niecałych 70 stopniach C płynu chłodniczego, czuć ciepłe powietrze z nawiewów.
Zostało do zrobienia na dzień dzisiejszy wiązka lewarka ASB, ponieważ nie działa tryb DS. Kiedy przesune lewarek w lewo, na zegarach zostaje D, tryb manualny działa, ale po chwili na zegary wraca D, mimo położenia lewarka. Podejrzenie jest wiązki wokół lewarka, albo czujnika położenia lewarka w trybie DS. Musze to rozebrać i znaleźć winowajcę... Poza tym, brak błędów z jakiegokolwiek modułu, nawet sterownik skrzyni nie wyrzuca nic.
Po 45 minutach walki z tunelem środkowym udało się znaleźć:
Jeden kabel przecięty, 3 pozostałe z nadszarpniętą izolacją.
Kabelek zlutowany, pozostałe zabezpieczone, tryb DS wrócił do skrzyni biegów :)
Super bawareczka widać dbasz. Z tymi kabelkami to tak jest haha. Ja u siebie walczyłem 2lata z klimatyzacja, czujniki ciśnienia zaworki, sprzęgła a okazało się ze w tunelu środkowym jeden kabelek zwierał do masy i już komputer odłączył cały układ. Powodzenia w dalszych modach i bezawaryjności.
Dzięki :)
Kolektor na zdjęciach po zdemontowaniu. Klapki ze znacznym luzem, aczkolwiek pewnie siedziały w swoich gniazdach jeszcze. Przebieg 245k km. Klapki out, wleciała zaślepka Tafmetu, nowe uszczelki.
  • 3 miesiące temu...
Z początkiem roku zdarzył się nieprzyjemny incydent, ostre hamowanie na drodze dwupasmowej, za mały odstęp i nie wyhamowałem....
Na szczęście okazało się, że jedyne uszkodzenia to grill, oraz rysy na zderzaku. Grill wymieniony, siedzi performance chińskiej produkcji, spasowanie bardzo dobre.
Pękło też niestety mocowanie tablicy Simple - Fix....
Z ciekawości sprawdziłem też jak się ma tylna klapa po 2 latach od naprawy Bartka, ku zdziwieniu cały czas jest wzorowo:
Jedynie śruba daje oznaki rdzawego nalotu.
Pitu_Pitu Jak ściągnąć plastiki które osłaniają te miejsce na klapie?
Zawsze się boję właśnie tego "energicznego" ściągania :D :D
Czyli żadnego podważania, po prostu ciągniemy "momentem"? :lol: :lol:
