Stacyjka 'wypluwa' pilot
Witam !
Mam problem z kluczykiem / stacyjka , szukałem podobnych tematów lecz nic nie znalazłem więc postanowiłem sam poprosić o pomoc .
Mianowicie : kiedy próbuje odpalić auto i wsadzam pilot zintegrowany z kluczykiem do stacyjki nic go tam w środku nie blokuje tylko się "odbija" i wypada .
Da się uruchomić silnik lecz na komputerze pokazuje się symbol przekreślonego klucza oraz napis remote control a w oknie iDrive'a widnieje informacja żeby nie gasić silnika tylko podjechać do najbliższego serwisu BMW .
Może ktoś się już z tym spotkał i może mi poradzić czy wizyta w ASO jest konieczna ? Serwis znajduję się 100 km od mojego domu więc staram się znaleźć inne rozwiązanie . Z góry dziękuje za pomoc .
Mozliwe ze styk w gniazdku stacyjki sie zacina. wtykasz powinien byc jeden impuls a komputer odczytuje jako dwa czyli luzuje go stąd błąd.
Czyli bez aso sie nie obejdzie?
Nikt nie mial podobnego problemu?
1. Sprawdź bezpieczniki - bezwzględnie
2. Sprawdź napięcie akumulatora w ukrytym menu lub jeżeli masz możliwość, zewnętrznym miernikiem. Instrukcja na forum.
Napiecie i bezpieczniki w porzadku.
Bede musial znalezc chwile i podjechac do ASO
Masz cos nie tak z kluczykiem. Jezeli masz drugi sprawdz czy masz identyczny objaw. Nie trzymales go blisko urzadzen generujacych duze pole magnetyczne ?? Napisz skad jestes. Ludzie czemu nie uzupelniacie profili ?? Ktos ma byc jasnowidzem, forum jest po to zeby sobie pomagac, czemu nie podajecie podstawowych info ????
Krzysztof
Mam tylko jeden pilot . Mieszkam w Siedlcach , na forum jestem od niedawna stad te braki ;) Nie przypominam sobie zeby moj pilot mial stycznosc z jakims nadzwyczajnym polem magnetycznym.
Dzisiaj problem rozwiązał się sam ;) nie wiem na jak długo ale na razie jest tak jak powinno być . Wydaje mi się że była to wina stacyjki ponieważ dzisiaj przy odpalaniu gdy wciskałem pilot coś tam 'chrupnęło' i pilot został na swoim miejscu i już jest tak jak przedtem .
Powinno być chyba napisane "Stacyjkę wypluwa pilot" :D .
Albo uszkodzenie elektryczne, albo mechaniczne (może na chama ktoś wyciągał pilota).
Jeśli już to "stacyjka wypluwa pilota", ale kolega chciał raczej rady od kogoś kto miała taki problem, a nie porady w stylu albo będzie pogoda, albo nie będzie. I to by było na tyle skoro problem zniknął - być może na razie, bo nie zbadane są wyroki elektroniki serii 90.
  • 4 lata później...
Mam takie same objawy Wypluwa stacyjka kliczyk i mam alarm przekreslonego kluczyka Auta mozna odpalic Ktos ppmoze co to moze vyc Bezpieczniki sprawdzone wszystko gra
moim zdaniem na pierwszy rzut oka jest to po prostu uszkodzona stacyjka, trzeba by kupić nową podpiąć i zobaczyć. Ale mogę się mylić.
Byl taki problem na forum chyba w dziale diagnostyka. Jesli dobrze pamietam to dziqsek poruszal ten problem.
  • 4 miesiące temu...
