318i Problem z układem chlodzenia
Mój problem z układm chłodzenia jest taki że 5 dni temu rozsadziło mi kolanko plastikowe które wychodzi z bloku sinika do nagrzewnicy, naprawilem tą usterke i wystąpił nastempny problem a mianowicie rozsadziło mi teraz zbiorniczek wyrownawczy, co może byc przyczyna że tak sie dzieje?? Silnik 1.8 m43
Edytowane przez hunter871
Rozszczelnienie zbiornika wyrównawczego to dość częsty problem w E46. Kup nowy byle nie tani bo będziesz miał problemy z kontrolką od poziomu płynu (poczytaj parę postów niżej)
Jeżeli ci rozsadza po kolei elementy układu chłodzenia to znaczy, że znacznie wzrasta w nim ciśnienie... być może uszczelka pod głowicą dała się we znaki...
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
Nie straszcie najgorszym od razu, kolego wł test nr 7.0 i sprawdź jaką masz temp, u mnie też rozsadziło zbiornik kupiłem oryginał i tobie też radze a powodem był termostat. Aha i jeszcze jedno zatytułuj poprawnie wątek bo admin ci go zamknie.
w starszych rocznikach e46 często pękają zbiorniczki wyrównawcze.
ale czemu akurat to sie stało zaraz po awari kolanka ??
temat raczej wielokrotnie omawiany;
ciśnienie w układzie może być za duże,
temperatura na blacie jaka jest? sprawdź wąż na dole przy chłodnicy (czy jest ciepły)jak się motor zagrzeje.
wskażnik temperatury awsze był w pionie
No i co z tego że jest w pionie pisałem ci sprawdź temp w tescie 7.0 koledzy ci na forum nie naprawią auta jak sam się nie ruszysz.
Usunelem usterke a problemem był termostat
