[E87] Stan świec żarowych. Jak sprawdzic ?
Czy w BMW E87 wyskakuje komunikat na liczniku w przypadku wystąpienia usterki którejś ze świec żarowych ?
Edytowane przez bl120d
U mnie brak takiego komunikatu, a problem występuje, najlepiej podpiąć się komputerem i sprawdzić błędy.
Pytałem dlatego bo idą już mrozy, a z tego co wiem niektóre auta maja takie rozwiązania. Czyli najlepiej Inpa albo Dis i sprawdzić ?
Prąd pod świece jest osobno na każdą świece ? Czyli komputer powie że np. spalona świeca nr. 3 ?
info tylko po podpięciu do kompa, pokaze na którym cylindrze swieca nie działą. Choć nie jest to jednoznaczne ze spaloną świecą a moze być spowodowane uszkodzeniem sterownika. Tu polecam wysyłkę sterownika do kolegi z forum ROGER-NYSA, który te sterowniki naprawia. Z racji koniecznosci demontażu kolektora polecam wymianę wszystkich świec na raz i wymianę, naprawę stweronika, wtedy będzie na 100% pewnosć, ze bedzie ok.
NIe polecam sprawdzania świec podpinając je do akumulatora bo pracują na 5V a nie na 12 jak jest w AKU
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Świecę można sprawdzić omomierzem. One się po prostu przepalają.
Swiece rowniez mozna wyciagnac i podlaczyc do + akumulatora i zobaczyc czy sie robia czerwone..
Ale to wymaga wykręcenia świecy. Można oczywiście zmierzyć omomierzem świecę po wykręceniu :)
Pod aku nie polecam, bo świece chodzą chyba na 5 Volt, a przy 12 voltach mogą się łatwo przepalić.
Lepiej sprawdzać omomierzem.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Raczej nie ale mozna to latwo sprawdzic miernikiem.. Wlaczyc stacyjke i zobaczyc co pojawia sie na swiecy.. :)
No chyba najlepiej sprawdzić multimetrem czy jest przejście na świecy a nie bawić się ze stacyjką.
Sposób ze stacyjka to raczej w przypadku dobrych świec które się nie grzeją, żeby rozwiązać problem z prądem.
