E60 - aktywacja świateł dziennych pomoc!!!
grancz
Witam u mnie w pliku nie ma takiego polecenia jak DRL_WERT_DIMMUNG, tagesfahrlicht ece dawalem juz na activ i nic nie swieci
aten plik to jest taki duzy to jest tylko LMA modul
moze ktos ma jakis pomysl jak to zrobic?
Pozdrowiena
  • Odpowiedzi 155
zajebiscie
mowa jest o module LMA a postowany jest LMII
Codowanie BMW , Wylaczenie ostrzezenia o pasach, TV-Free,przebudowa oswietlenia na LCI, klimy Basic na HIGH, Navigacji z MASK na CCC lub CCC LCI ( 8 przyciskow ) itd.
http://www.bavaria-access.de/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002804305191#!/pages/Bavaria-Access/157126324367474?sk=photos
Panowie, walczę i walczę z tym ncs i permanentnie mam taki oto błąd -
http://images49.fotosik.pl/1224/20874e2e8c2e51damed.jpg
Jakieś pomysły co go powoduje? NCS poprawnie konfigurowałem, sprawdzałem kilkukrotnie, pusty plik MAN w folderze WORK również jest. Błąd pojawia się po naciśnięciu F4 SG auslesen gdy chcę żeby dane z modułu zostały zapisane w pliku. Myślałem, że może powinienem robić to przy kluczyku w stacyjce, w pozycji 2, bez kluczyka - próbowałem w każdy sposób oprócz kodowania przy włączonym silniku... błąd był zawsze.
Macie jakieś pomysły co go powoduje? Może to że silnik nie pracuje powoduje ten błąd?
Jakby zrzut nie był zbyt czytelny to jest tam:
Fehler in CABD: Sehe CABI.LOG or ERROR.LOG
COAPI-2020: SG antwortet nicht
IFH-0009: ECU not connected or doesn't answer
Treść komunikatu rozumiem, ale nie mam pojęcia co go powoduje.
Będę bardzo wdzięczny za info - bo robię do tego kodowania już z 4 podejścia i nadal nic. :)
Czytałem post kolegi z e46 który zmostkował jakieś piny?! i to pomogło... wolałbym nic nie skopać więc nawet za to nie będę się zabierał.
Grin miałem to samo co ty i zrobiłem to w następujący sposób:
w NCS po wyborze E60 zamiast LMA wybrałem CSA i zrobiłem wszystko zgodnie z opisem na forum,
tyle że kodowanie auta zrobiłem na stacyjce przekręconej w poz 2 a nie 1, bo na 1 wywalało mi błąd a na 2 od razu zapaliły się światełka - w nocy robiłem :P
Co do obsługi NCS`a to pomógł mi ten filmik
Witam.Czy jak mam takie wpisy w lm2
WELCOME_LIGHT_ACTIVE
nicht_aktiv
WL_AL
nicht_aktiv
WL_BLK_H
nicht_aktiv
WL_BLK_V
nicht_aktiv
WL_DAUER
wert_01
WL_FL
nicht_aktiv
WL_KZL
soft_einschalten
WL_MAX_DAUER
wert_01
WL_NSL
nicht_aktiv
WL_NSW
nicht_aktiv
WL_POL
aktiv
WL_SL_1
nicht_aktiv
WL_SL_2
hart_einschalten
moge aktywowac welcome light i jeszcze HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL czyli follow me home po zamknieciu auta?Przerabial ktos ten temat?Dzieki
  • Zarejestrowani
A dlaczego wiocha po co placic pare tesiaczkow tylko za ringi :duh: jak mozna miec dzienne za kilkadziesiat zlotych. kolego troche pomyslunku :nienie:
Tel. +48-790-465-462
Po co udawać coś czym się nie jest? Czyli zakładać lampy poliftowe do auta przed liftem? Dla świateł dziennych na ringach to nie ma sensu. No chyba że dla wyglądu. Myślę że to indywidualna sprawa każdego użytkownika.
  • Zarejestrowani
JA do swojej zalozylem lampy LCI bo miałem szkode z AC i taki był mój kaprys głównie dla miliard razy lepszej soczewki ale nie dla ringow, i dalej jestem zdania ze drl z dlugich wygladaja fajnie :cool2:
podepnę się z moim problemem,próbowałem dzisiaj aktywować światła dzienne w E60 przed liftowej 2003r i ncs wywala mi taki błąd:
Coapi-2041 wrong ecu coding index
A_E60LM2: CODIERINDEX=0Eh
wie ktoś może co go powoduje i jak się go pozbyć ?
Mozesz miec modul swiatel wymieniony.Sprawdz najlepiej inpa czy vin sie zgadza z autem w module swiatel.
próbowałem podejrzeć vin w module świateł ale nie ma u mnie takiej opcji,może moja inpa jest za cienka mam 5.00 ?
próbowałem jeszcze w e46 i tu bez problemów.
a jakie parametry zmieniasz w fsw_psw.man? bo w necie krąży jeden zły sposób na światła w e60. miałem podobny problem.
te są poprawne:
DRL_V_GEDIMMT
wert_02
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
nie dochodzę do tego etapu
po kliknięciu "coapireadsggetfswpsw" wyrzuca mi błąd jak wyżej i koniec zabawy
Sprobuj read ecu zamiast basic function potem job-[przyciskf2,niekiedy jest pod nazwa change job] potem zaznacz sg codieren i execute job .U mnie tylko w taki sposob idzie kodowac,a po wyborze basic function i coapireadsggetfswpsw wywala blad i koniec kodowania. :cool2:
Dzięki kolego :D
było dokładnie tak jak napisałeś,światła dzienne aktywowane !!! :D
dzieki wszystkim za pomoc Pozdrawiam
Ciesze sie ze pomoglem :cool2:
Mógłby ktos krok po kroku wstawic screeny jak aktywować światla w E60? Plik FSW pobieram bez problemu, jednak problem z przyjeciem przez auto nowych ustawien.
Plik odczytujesz przez basic function czy read ecu?Bo u mnie przez basic nie idzie i auto tez nie przyjmuje nowych ustawien.Wyzej masz opisane.
Witam - chciałem zakodować światła dzienne w E60 2004 , sczytuję vin i przy próbie wejścia NCS w LMA --wyskakuje mi błąd ---Nieprawidłowa komunikacja (translatorem google) i proces sie zatrzymuje . Co muszę zrobić żeby to uruchomić , dodam że oprogramowanie wersji mam takie jak zamieścił NERWUS w tym temacie na stronie 1 viewtopic.php?f=97&t=108441
Czy potrzebuję nowszego NSC-a do wykonania tego kodowanie czy może problem jest inny ....proszę o pomoc ....
Witam.Wie ktos moze co trzeba zmienic w lm1 zeby mozna bylo wlaczac i wylaczac DRL w idrive?Z zakodowaniem nie ma problemu,natomiast jak chce wylaczyc drl przez idrive to nie mozna,bo wlaczaja sie ksenony w momencie odznaczenia daylight....itd.U siebie mam lm2 i dziala to bez problemu,a w lm1 nie moge ogarnac.Ma ktos jakis pomysl?
