Nagły wzrost spalania
Też kupiłem w ASO egr 135zl pytałem o główy ok 165zl :D tyle samo co na allegro a gdzie wysyłka :o
  • Odpowiedzi 203
  • Wyświetleń 32,8 tys.
Właśnie skończyłem wymieniać termostaty w moim 120d 163km. Wcześniej temperatura 68-73C. Po wymianie 88-90C
Termostaty z salonu BMW . 285pln zapłaciłem za dwa. [termostat główny (kompletny w obudowie i z uszczelką) i termostat EGR wraz z o-ring'iem]
Jaki płyn zalałeś do układu chodzi mi o nazwę. Pzdr
Prestone (40pln za bańkę 4l). Jest dość dobrze dostępny, mieszalny z każdymi kolorami i można go tanio kupić w centrach handlowych z uwagi na różnego rodzaju promocje.
Używam tylko ten płyn już od spokojnie 3 lat w różnych autach.
Edytowane przez bl120d
Ok. dzięki.
Polecam motula
Nawiązując do wymiany płynu chłodniczego to idiotycznym rozwiązaniem jest korek spustowy. Znajduje się on na dole chłodnicy wody, ale pod nią jest intercooler i nie ma do niego dostępu... Ja wodę spuściłem przy termostacie. I dolałem 4l, więc ~2l zostało starego. Zapewne pół chłodnicy i trochę w silniku.
Ja u siebie sprawdzalem jeszcze raz w dluzej trasie i jezdzie po mieście i chyba jest wporządku. Zdziwiło mnie za to ,ze jeżdząc po miescie temp wzrastala powyzej 90C ,tak miedzy 92-97C a przy grzaniu na autostradzie ok 200km/h temp. wachała się w okolicach 82-85C. czy to normalne?
Jak grzejesz po autobanie 200 to powietrze wpadajace na chlodnice jest dosc pokazne :norty: (mamy 0-5stopni powietrza obecnie) , wiec wydaje mi sie to normalne raczej .
mmcv Myślę podobnie ale chcialem dopytac i się upewnic :)
Na autostradzie mam podobnie trzyma 84C,a po mieście 85C wiec nie wiem czy ok są termostaty czy do wymiany?
jak szybko osiągacie 90 po mieście? Ja po zmianie termostatu głównego osiągam 90 dopiero po jakichś 9-10 km :/ jazda taka normalna, temp na zewnątrz -0,5. Jak osiągnąłem 75-80 to stanąłem żeby sprawdzić przewód wychodzący z chłodniczki egr a wchodzący przed termostat główny i był chłodny ale chłodniczka ciepła.. Czy to znaczy że termostat egr przepuszcza za wcześnie?
5 km
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Witam ponownie, termostat zmieniam w środę, odpiszę co i jak po zmianie. Na razie zmieniłem sprawny :mad2: term EGR. więc po zmianie głównego powinno być książkowo.Pzdr
5 km
Myślisz że termostacik egr do wymiany?
Łatwo go sprawdzić pisze o tym na forum, niestety trzeba upuscić trochę płynu do wysokość dolnego węża od zbiornika wyrównawczego.
jeśli się auto nagrzewa do 85-90 st tylko potrzebuje troche wiecej czasu np 10 km to bym nie wymieniał termostatu
Jak ktoś jest "hardkorem" i mu nie zależy, to może zagrzać silnik po trzech skrzyżowaniach. Wszystko zależy od stylu jazdy na nierozgrzanym silniku i tego jak kierowca operuje gazem.
ja rowniez bym nie wymienial .
Panowie pamietajcie otym zeby nie katowac samochodu przez pierwsze 4-5km jazdy po miescie , dajcie sie mu troche temperature zlapac bo Turbo sie wysra szybciej niz wam sie zdaje :roll: .
no chyba ze ktos (jak wspomnial Artuj ) jest HARDCOREM :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :norty: :norty:
no właśnie a ja jeżdżę raczej spokojnie i w dodatku co chwile światła także dosyć sporawy odcinek muszę przejechać..a no i na klimatroniku grzanie 18 automat
to przymknij obieg powinno byc szybciej . Ew mozesz sprobowac wylaczyc grzanie zeby sprawdzic roznice.
p.s. w jakich proporcjach rozcienczales koncentrat ?bo to tez moze miec wplyw(oczywiscie minimalny ale jednak) jak zalales np "mieszanke" na - 40stopni :wink: .
heh no właśnie zalałem 1:1 ale było wciąż mało więc zamiast wody dolałem płynu tego co spuściłem.. ale zrobiłem kiche :/
1:1 to jest chyba -40 stad tez moze sie deczko dluzej nagrzewac :D
Dzisiaj w Krk na parkingu widziałem e90 które za skrzelami miało osłonę na chłodnicy ciekawe czy oryginalną ?
