e34 m50b20 siłownik/i szyby w tylnej klapie
hej,
nie trzyma mi się szyba w tylnej klapie po otwarciu - opada na glowe.
znalazlem taki schemat. Widać na nim jeden siłownik (nr 1). Jest jeden czy nie narysowali drugiego?
Glowne pytanie to jak ten silownik wymontowac? Pod podsufitka jest jakies mocowanie (pin nr 23?) czy jakos bardziej skomplikowanie? Da się to wyjąć bez zdejmowania calej klapy? Bo ciasno tam troche z tymi zawiasami.
Z tym wymontowaniem tego silownika nie bedzie takie hopsiup, ja tez bym chcial go wymienic bo tez mi szyba opada a silowniki sa napewno dwa, wydaje mi sie ze bez demontazu podsufitki sie nie obedzie.
Są dwa siłowniki.W książce Bentleya jest opis wymiany (412-4) - wygląda dość prosto,bez demontażu podsufitki.Problemem jest tylko cena tych siłowników.
Bentley_BMW_5-Series_Service_Manual
no jest faktycznie, dzieki.
Ale robil to ktoś kiedyś?
Bo jest tam takie zdanie: "BMW calls for special tools to remove and install the strut onto the ball stud", które chyba znaczy, że to nie jest takie proste bez specjalnych narzędzi. Boje się, że nawet jak mi sie uda to zdjąć, to za nic tego nie założę...
A sam ten siłownik jest rozbieralny? Bo pomysl mialem taki, żeby zajrzeć co mu dolega i może jakoś naprawić. Co myślicie?
Z tego co wiem można użyć do wyczepienia siłownika sztycy od siłownika klapy.Jak już się go wyciągnie to trzeba by znaleźć siłownik o sile 350N,podobnych rozmiarach i sprawdzić czy się nie da zastosować główki od starego.Jakby się tak dało to oszczędność byłaby spora.
no fajny link, dzieki, ale tam jest tylko sedan opisywany z tego co widze
Witam, e34 KOMBI
Z okazji nadchodzącej zimy i obniżenia temperatur ostatnio dostałem tylną klapą w łeb.
Mój siłownik jest to wersja z płaskownikiem na końcu, w 2 hurtowniach nie potrafili mi przedstawić żadnego zamiennika, czy ktoś przerabiał taki problem i co zastosował?
Nie wspomnę że tylna szyba również jest bezwładnościowoopadająca. ale cena na tylne amortyzatorki 130 zł szt. Ma ktoś tańsze namiary lub zamienniki i na tą cześć?
Zajęło mi to 3 minuty: http://www.totu.pl/produkty/1475153-silownik-bagaznika-bmw-5-e34-combi
Te siłowniki działają z siłą 360N każdy,dodatkowo od szyby 350N każdy,czyli w sumie 1420N.Jak w szybie są słabe to i tak klapa będzie się słabo otwierać.Na temat zamienników do szyby pisałem wyżej,też poszukuję.
Z tego co wiem te Magneti-Marelli nie są złe.
Czekaj czekaj bo powoli łapie. Czyli od strony wspornika (płaskownik) nie jest jedną częścią z siłownikiem? To mi Bardzo pomogłeś! Tak ale za to główkę w budzie i w siłowniku mam bardzo obrobioną.
Po pierwsze to z tego serwisu co jest w poprzednim poscie to ze zdjecia napewno nie jest to silownik do klapy bagaznika w kombi!!!!! a pisza ze pasuje!!!!
Pasujacy silownik do klapy bagaznika w kombi z jednej strony ma głowke z dziura z boku( tak jak prawie wszystkie silowniki ) a z drugiej strony ma gdzies centymentrowy gwint!!!!!ktory jest wkrecany w ten wlasnie płaskownik!!!!! Ja juz wymienilem na nowe:D
Odnośnie Siłowników tylnej szyby: Ma ktoś taki siłownik na wierzchu? Potrzebuje dane tj długość niewysuniętego i wysuniętego.
