E90 felgi ET
Słowik
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
koledzy, czy podejdzie mi do e91 LCI felgi 17"x8 ET47 ? Porównując do moich 16, felga pójdzie głębiej 27mm :?
Felga pójdzie głębiej o 13mm. Oryginalne et to 34. Potrzebujesz dystans minimum 13 mm.
Ja zakładałem felgi z ET47 na przednił oś, i dałem dystanse po 15mm - kupiłem na Allegro. Jest Ok.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Śnieg idzie a ja mam nadal tylko 8,5"x17" ET 15 i 225/45 do mojego E92, chyba za grubo, nie ? Jak będę chciał jechać na narty z bagażem to na bank będzie tarło, nie ?
W tym wypadku przód +25mm, tył +22mm. Tu na pewno będzie problem z obcieraniem.
Hej,
Czy na felgę 8,5J mogę założyć oponę 225\40\18? Chciałbym mieć tak jak na lato wszystkie opony takie same 225\40\18.
Tak, ale to już minimalna szerokość jaką można na taka felgę założyć.
Optymalna felga dla opon 225 to 7,5 cala.
Dla mnie gdyby cena opon zimowych o szerokości 255 nie stanowiła jakiejś tam bariery, to zdecydowanie wybrał bym właśnie 255 (na felgę 8,5 cala jak najbardziej pasują).
Obecnie wszystkie opony zimowe mam 225, ale myślę o założeniu na tył 255. (mam rezerwowy komplet felg 8 cali przód i 8,5 cala tył i dlatego myślę o szerszych oponach na tylną oś).
Letnie mam od zawsze: 225 przód i 255 tył. 225 na tylnej osi było dla mnie zdecydowanie za mało (przy 231 KM).
Szukam felg do zimówek do mojej buni. Wg vinu moje alu ma 205/55 R16 ET 31. Jednak na allegro cieżko dostać coś identycznego, więc Czy felga 16 7 cali z ET 20 będzie pasowac? Widzę też takie z ET 42 piszą że od e87 czy takie tez będą pasować?. Jaki w ogóle dopuszczalny jest zakres tego et? Moja e90 jest w werski ED wieć jest obniżona o 15mm wobec czego prawdopodobnie ET może miec duże znaczenie w kontekście ewentualnego tarcia?
sprzedam skrzynie biegów na części od mojego n47.
Przy ET20 felga będzie wystawała na zewnątrz 11mm w porównaniu do oryginalnego ET31, co nie powinno stanowić problemu.
Przy ET42 będzie schowana o 11mm do środka - i tu jest jakieś prawdopodobieństwo że będzie tarło o zacisk czy amortyzator - choć przy takiej różnicy to raczej mało prawdopodobne. Bez testu nie da się tego dokładnie określić.
Zależy jeszcze jaka szerokość opony. ET20 przy oponie 225 to granica dla przodu - taki zestaw już jest praktycznie równo z błotnikiem, ale nic nie obciera, mam u siebie:
https://plus.google.com/photos/112954967845045097853/albums/5996679848444308529/5996679876042370274?banner=pwa&authkey=CJ3ul6Xjke_65AE&pid=5996679876042370274&oid=112954967845045097853
Na felgę 7 cali zapewne wrzucisz węższą oponę więc nie będzie najmniejszego problemu.
Wybrał bym raczej z ET 32.
Teraz u siebie przy R18 wszystkie koła mam wypuczczone na zewnątrz (w porównaniu z wartościami fabrycznymi) po 2 mm i wcale tego nie widać, i nic nie przeszkadza.
