E90 felgi ET
z tyłem może być problem bo trzeba dać dystans a wtedy koło będzie wystawalo poza obrys
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 318,5 tys.
Dac dystans tzn ile? Bo to malo szczegółowo moze byc 5mm lub 20mm? Ktos mial podobny zestaw?
Super dziekuje za konkretną odpowiedz.
Panowie chce wsadzic do swojej e90 felgi o parametrach przód: 19x8,5 ET20 opona: 225/40
tył: 19x9,5 ET22 opona:245/40 I zastaanawiam sie czy mi to wejdzie bez problemów zwłąszcza ze 40 jest profil opony.
Nie ma szans, to będzie tarło bardzo szybko oponę. Nawet przy seryjnej oponie ET 20 jest ryzykowne na froncie.
Tył to w ogóle abstrakcja. Zacznij od fabrycznych rozmiarów opon. 225/35 oraz 255/30.
O to chodzi że felgi co chce kupić maja własnej taki rozmiar opon a kupic felgi z oponami i dokupić inne opony to już w tym przypadku nie kalkuluje się. Właśnie mi się wydawało że profil 40 nie wejdzie . Zwłaszcza przy opinię 245 z tylu to już opona będzie chyba wysoka .
Jeszcze proszę o jedno info,przy zastosowaniu felgi aluminiowej do BMW E 91 2010r. 2.0 D o rozmiarze 17 cali szerokość 8.0" opony 225/45/17 jakie ET przy feldze mogę zastosować maksymalnie żeby to było zgodnie z przepisami i żeby opona nie ocierała o nadkole chodzi o wysunięcie koła na zewnątrz bez żadnych dystansów.
Nie wiem czy to maksymalne wysunięcie, ale sam przez kilka lat się poruszałem na styling 21 m-system II i tam było et 20 na feldze 8x17. Nic nie obcieralo nawet przy na max skręconych kołach i przy pełnym załadunku. Przegląd zaliczany bez problemu.
Mam zamiar kupić felgi do mojego auta,czy firma która produkuje felgi RacingLine jest faktycznie Amerykańska czy omijać z daleka, przeznaczyłem 2000 tys,zł max 2300 na felgi alu 17cal może ktoś poleci jakiegoś producenta felg
Do jakiego auta? Wydając tyle pieniędzy to pewnie każdy chce żeby to jakoś wyglądało. Moim skromnym zdaniem to 18 cali jest dobrym kompromisem jeśli chodzi o wygląd i komfort. Sam mam 18 i zawias fabryczny m-pakiet i jest dobrze.
Do BMW E91 2010r. M-pak muszę kupić 17 cali bo mam już nowe opony conti na lato kupione wiosną zaraz po zakupie auta myślałem o używkach oryginalnych tylko się boje bo mogę trafić kwadratowe a za 2000-2300 myślę że coś nowego w miarę wytrzymałego kupię jest producentów od cholery a może firma Rial doradźcie coś mądrego panowie przeglądając oferty sklepów można zwariować
Jeśli chodzi o jakieś firmy to nie doradzę, ale używek ori tez nie ma sie co bać. Ori sa mocne i wytrzymałe, no i chodzi o 17. Gdyby chodziło np o 19 to juz co innego. Sam kupowałem rok temu 18 fecet sprowadza z niemiec i były/są w idealnym stanie. Zaraz po zakupie pojechałem do wulkanizatora z samymi felgami żeby sprawdzić czy sa proste. Na trzech felgach miałem tylko po 1 lub 2 gramy a na 1 feldze nic. Facet mówił, żadko sie coś takiego zdaża
Witam wszystkich
Chciałbym kupić felgi 17", mógłby ktoś rzucić okiem czy będą pasować?
przód: ET47, 7.5J R17
tył: ET50, 8.5J, R17
Co myślicie o takim wysokim ET przy E90 sedan?
bez dystansów nie podejdą
Chciałbym założyć felgi 17' 8j et29 (225/45/17)czy nie będą zbyt wychodzić na zewnątrz z góry dzięki za wskazówki.
Nie będą. Nawet przy et20 nic nie będzie wystawać. Zakładaj śmiało.
Mam okazję kupić za grosze od kolegi styling 98 o specyfikacji 7jx17 et47 z oponami 225/45.
Pytanie czy z przodu nie będzie waliło o amortyzator, na tyle mam dodatkowo 2cm dystansu, więc tam powinno być ok?
To setup zimowy, więc nie przeszkadza że schowane, byle tylko przód nie tarł.
Jak myślicie?
Witam, mam pytanie czy felgi o parametrach:
9jx19 ET 48
10jx19 ET 45
Wejdą do BMW E90 z sprezynami M Technik, czy trzeba bedzie zastosować dystanse?
na pewno dystanse potrzebne ale też może i rolowanie błotników :D
