E90 felgi ET
Planuje kupić felgi: 18X8.5 ET20
http://allegro.pl/alufelgi-18-5x120-bmw-serii-3-5-7-z4-opel-insignia-i6046935367.html
sprzedawca zapewnia że pasują do mojej e90 z 2005
na to chcę wrzucić opony:225/40 r18
będzie to pasować i jakoś wyglądać ??
Powiem szczerze nie bardzo się orientuję w tych rozmiarach. :D
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 318,5 tys.
kolego marv, to jest styling M6 gran coupe. w oryginale (20 cali) jak dla mnie jest petarda :
http://cdn.bmwblog.com/wp-content/uploads/bmw-m6-gran-coupe-review-232-655x433.jpg
http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=937776&stc=1&d=1383943216
W 20' i z glebą każda fela wygląda kosmicznie :) Ale to tylko kwestia gustu, właścicielowi mają się podobać. :cool2:
Trochę bałbym się nowych felg za 2200, nie lepiej używane oryginały? Jednak na 99% chiniole :(
odezwał się sprzedawca i ma jeszcze taki rozmiar:
18x8.5 et30
który będzie lepszy z et 20 czy et 30.
Sprzedawca zapewnia: :P NASZE FELGI POSIADAJĄ NIEMIECKIE ATESTY TUV ORAZ JAPOŃSKIE VIA
:D :D
Pewnie i są chińskie ale jaką będę miał pewność kupując używki po renowacji??
ET30. Możesz zawsze poszukać ori nieregenerowane i będziesz wiedział jaki jest stan wyjściowy.
Niestety te wszystkie atesty nie mają znaczenia na drodze w starciu z dziurą, ale próbuj może trafisz. Ogólnie felgi w Polsce podobnie jak samochody mają zaniżone ceny więc na allegro są tylko chińskie felgi marnej jakości. Możesz dla porównania wejść na ebay.de i zobaczyć ile powinna kosztować jedna nowa felga 18".
Zamierzam zmienić felgi na 17" i opony w moim BMW E91318d (r. 2008 przed liftem).
Obecnie jest w w standardzie na kołach 7jx16.
Jakie et powinno być i jaka szerokość felgi?
Zastanawiam się nad takimi:
Rozmiar: 17
ET 35 X8 cali
Rozstaw śrub: 5x120
Otwór centralny: 72.56
Auto jest wykorzystywane dla 4 osób często z załadowanym bagażnikiem .
Proszę o pomoc. Temat muszę zamknąć do końca kwietnia.
Może być taki zestaw ale ja bym poszukał felgi 7-7,5 cala nie potrzebujesz takich walców. Druga sprawa jakie opony chcesz załozyc na lato ?
Myślałem nad 225x40 będą ok? firmy jeszcze nie wybrałem ale nie będą to Run Flat. Za całość chciałbym wydać max 3tys.
To jest link do tych felg co chcę kupić
http://olx.pl/oferta/bmw-17-5x120-seria-1-2-3-4-x1-x3-f30-e90-e91-CID5-IDeCA5j.html
Chińszczyzna?
ewentualnie nowe https://www.felgi.pl/felga/att/730
i używane do bmw e90 m pakiet http://olx.pl/oferta/oryginalne-felgi-17-bmw-e90-m-pakiet-styling-194-z-oponami-CID5-IDcMAQp.html
Będą pasować też do bmw e91(318d rok 2008 przed liftem)?
siedzę już cały dzień i dalej nic nie wiem :-(
1 felgi to chinszczyzna nie kupuj szkoda kasy, lepiej weź jakies orginalne używki. Jak chcesz dać opony 225 to felga 7,5-8 cali bedzie ok. Ja osobiście mam 225 na 7 calowej feldze i też jest ok ale za rok musze kupic nowy komplet i będe brał juz 215. Zwróć uwage na ET 34-35 to standard dla lepszego wyglądu jakis dystans mile widziany. Ja mam 47 Et i dałem sobie 30 mm na tył i 20 na przód i wszystko wygląda ok, nic nie obciera przy pełnym załadunku a wygląd auta o niebo lepszy
Witam mam e91 xdrive. Chcę założyć 4x felgi od e60 18 8j et20. Czy będą one pasowały do xdrive? Opony 225/40/18. Pozdrawiam
Właśnie zakupiłem e91 330xd w m-pakiecie i muszę na gwałt ogarnąc letnie oponki. Felga seryjna m-power 17". Obecnie na feldze 225/45/17. Pytanko czy na tą felgę da się bezpiecznie naciągnąć szerszą oponę np 235? Jeśli tak to czy lepiej jest wrzucić grubsza oponę tylko na tył a na przód zostawić 225? Planuję za pare tyg. większy IC i program jeżeli to ma znaczenie.
Druga kwestia to dystanse, planuję 25mm. Czy bezpieczne dla auta z xdrive bedzie taki mod?
Z góry dzięki za pomoc!!!
Te felgi są na tyle szersze niż na przodzie i fabrycznie rozmiary opon to przód 225/45 tył 255/35.
aaben dzięki, a Myslisz ze zasadnym w xdrive będzie wrzucić troche szersze na tył czy nie ma co kombinować?
Witam wszystkich forumowiczów.
Do buni muszę zainstalować nowe koła+ opony i proszę was o jakieś poprawki jeśli mam jakieś braki (czytałem ze zrozumieniem wcześniejsze wpisy :D ).
Rozmyślam nad 4x 8,5 x 255/45/18
Z tego co doczytałem to :
przód szerokość felgi -> 8"
tył szerokość felgi -> 8.5"
Jeśli chodzi o przód to czy przy szerokości felgi 8,5" będzie coś tarło? Czy najlepiej będzie jeśli wrzucę 8" 225/45/18 i wtedy obędzie się bez dystansy?
Na tył instalacja oczywiście 8,5" 255/45/18. Za wszelką cenę starać się osiągnąć et ~37 przy pomocy dystansów czy dobrze będzie z ET 25-30?
Bunia jest na kosie, w razie czego, maksymalnie 4 osoby bez bagażu :8)
na przód 225 na tył 255 i żeby był lepszy spas to trzeba będzie podziałać dystansami
Witam!
Czy takie oto zestawienie będzie pasować?
· Przód: 225/40 R18 8J ET34 (tu chyba nie powinno być problemu)
· Tył: 255/35 R18 8,5J ET47 (tego zestawienia nie jestem pewien)
Chciałbym obyć się bez dystansów. Model: E90 LCI 320D
Przy szerokości 8,5, oponie 255 i ET47 z tyłu powinien być dystans 10mm na stronę, żeby zbliżyć się do fabrycznego ET37.
Przy ET47 koła będą zbyt schowane w nadkolach. Przy dodatkowym obciążeniu auta opona może ocierać od wewnętrznej strony nadkola.
XDRIVE E91
Czy można założyć do Xdrive felgi 18x8 et34 i 18x8.5 et37 ? Czy musowo zakładać na tył oponę przy tych felgach 255/35/18 czy można wszystkie 4 opony 225/40/18 ?
Przy x-drive wszystkie opony powinny mieć ten sam rozmiar i wypadałoby, aby felgi miały taką samą szerokość. Podałeś przykład felg 8 cali przód i 8.5 cala tył. Seryjnie znajdowały się w takim zestawie opony przód 225/40/18, natomiast tył 255/35/18. Także przy x-drive na siłę musiałbyś założyć opony 225/40/18 przód, 225/35/18 tył (z tyłu będzie delikatny naciąg z tego względu, że felga ma 8.5 cala szerokości). Poszukaj może aftermarketowych felg w rozmiarze 18" o szerokości 8 cala zarówno tył jak i przód (nie było oryginalnych felg BMW do e9x w rozmiarze 18" o tej samej szerokości z tyłu i przodu).
Może 17" oem BMW 225/45/17 szerokość 8 cala tył i przód przy ET34, czy koniecznie 18?
Czyli albo zakładać oryginały z e90 np styling 216 z oponami 225/40/18 przód na 8j i 255/35/18 tyl na 8.5j i pogodzić się z pogorszeniem osiągów (naciag mi nie przeszkadza) albo szukać np z e60 styling 124 8j et20 4 takie same i dać 225/40/18 ? Przyznam ze mam teraz zalozone oryginalne 17 i opony 4 takie same 225/50/17 i nie mam problemów z xdrive.
WITAM :) MAM PYTANE ZWIAZANE Z OPONAMI :) MAM ZAMIAR KUPIC FELGI FIRMY Z-PERFORMANCE 6.1 ROZMIAR 19'' Z ROZMIAREM 8.5 PRZÓD I 9.5 TYŁ ET PRZÓD 35 TYL 35 I PYTANIE JAKIE OPONKI NA TO NACIAGNAC ?
