E90 felgi ET
koledzy, czy podejdzie mi do e91 LCI felgi 17"x8 ET47 ? Porównując do moich 16, felga pójdzie głębiej 27mm :?
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 315,6 tys.
Felga pójdzie głębiej o 13mm. Oryginalne et to 34. Potrzebujesz dystans minimum 13 mm.
Ja zakładałem felgi z ET47 na przednił oś, i dałem dystanse po 15mm - kupiłem na Allegro. Jest Ok.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
posiadam e90 2006 rok
podejdą osiemnastki z et20 ?
Zależy od szerokości felgi.
Felgi maja 8 cali
Śnieg idzie a ja mam nadal tylko 8,5"x17" ET 15 i 225/45 do mojego E92, chyba za grubo, nie ? Jak będę chciał jechać na narty z bagażem to na bank będzie tarło, nie ?
http://images.spritmonitor.de/773563.png
Felgi maja 8 cali
Moim zdaniem powinny pasować, ale może niech ktoś jeszcze to potwierdzi.
8" z ET20 w porównaniu z standardową felgą 18" do e90 będzie wyglądać następująco: przód 14mm bardziej na zewnątrz, tył 11mm też na zewnątrz. Przy szerokości opony max. 225 powinno być ok.
W tym wypadku przód +25mm, tył +22mm. Tu na pewno będzie problem z obcieraniem.
Panowie a 8,5 z ET 45 podejdzie ?
Bez najmniejszego problemu 8,5 i ET45
Ok dzieki za info ;)
Hej,
Czy na felgę 8,5J mogę założyć oponę 225\40\18? Chciałbym mieć tak jak na lato wszystkie opony takie same 225\40\18.
Hej,
Tak, ale to już minimalna szerokość jaką można na taka felgę założyć.
Optymalna felga dla opon 225 to 7,5 cala.
BMW F30 2013 316i
Nie zamierzam zakładać węższych niż 225\40\18.
Jak myślisz na zimę na tył 8,5 cala lepiej założyć właśnie 225\4 czy 255\35?
komplet 225/40R18
będzie dobrze i wcale nie będzie żadnego naciągu, na zimę w sam raz
Dla mnie gdyby cena opon zimowych o szerokości 255 nie stanowiła jakiejś tam bariery, to zdecydowanie wybrał bym właśnie 255 (na felgę 8,5 cala jak najbardziej pasują).
Obecnie wszystkie opony zimowe mam 225, ale myślę o założeniu na tył 255. (mam rezerwowy komplet felg 8 cali przód i 8,5 cala tył i dlatego myślę o szerszych oponach na tylną oś).
Letnie mam od zawsze: 225 przód i 255 tył. 225 na tylnej osi było dla mnie zdecydowanie za mało (przy 231 KM).
BMW F30 2013 316i
Szukam felg do zimówek do mojej buni. Wg vinu moje alu ma 205/55 R16 ET 31. Jednak na allegro cieżko dostać coś identycznego, więc Czy felga 16 7 cali z ET 20 będzie pasowac? Widzę też takie z ET 42 piszą że od e87 czy takie tez będą pasować?. Jaki w ogóle dopuszczalny jest zakres tego et? Moja e90 jest w werski ED wieć jest obniżona o 15mm wobec czego prawdopodobnie ET może miec duże znaczenie w kontekście ewentualnego tarcia?
sprzedam skrzynie biegów na części od mojego n47.
Przy ET20 felga będzie wystawała na zewnątrz 11mm w porównaniu do oryginalnego ET31, co nie powinno stanowić problemu.
Przy ET42 będzie schowana o 11mm do środka - i tu jest jakieś prawdopodobieństwo że będzie tarło o zacisk czy amortyzator - choć przy takiej różnicy to raczej mało prawdopodobne. Bez testu nie da się tego dokładnie określić.
BMW F30 2013 316i
Szczególnie chodzi mi o et 20 bo mam na oku komplet. Doszedłem juz, że et 20 pochodzić powinno od e60.
Zależy jeszcze jaka szerokość opony. ET20 przy oponie 225 to granica dla przodu - taki zestaw już jest praktycznie równo z błotnikiem, ale nic nie obciera, mam u siebie:
https://plus.google.com/photos/112954967845045097853/albums/5996679848444308529/5996679876042370274?banner=pwa&authkey=CJ3ul6Xjke_65AE&pid=5996679876042370274&oid=112954967845045097853
Na felgę 7 cali zapewne wrzucisz węższą oponę więc nie będzie najmniejszego problemu.
Panowie czy ktoś mi podpowie na szybko?
W oryginale F30 17" ma ET 34.
Chcę kupić felgi z ET 37.
Dobrze myślę, że problemu z tym nie będzie?
SPRZEDAM
Komplet zderzaków BMW F30 Sport Line
Komplet zderzaków BMW Z4 E89
Felga schowa się do wewnątrz o 3mm. Nie powinno być z tym ET problemu.
BMW F30 2013 316i
W sumie to tylko 3 mm. Ale mam wątpliwości.
A co by było lepsze?
Przy ET 34 lepiej założyć felgi z ET 32 czy ET 37?
SPRZEDAM
Wybrał bym raczej z ET 32.
Teraz u siebie przy R18 wszystkie koła mam wypuczczone na zewnątrz (w porównaniu z wartościami fabrycznymi) po 2 mm i wcale tego nie widać, i nic nie przeszkadza.
BMW F30 2013 316i
