BMW Navigation DVD Road Map Europe HIGH (MK4) 2012!
bekon74 a czy jest gdzieś w sieci nowa mapa do nawigacji professional mk3 (czytnik cd, nie dvd). Mam też pytanie odnośnie zamieszczonych linków na pierwszej stronie. Jedne są na DVD zwykłe a są też na DVD DL. Skoro te drugie zajmują więcej miejsca i trzeba na nie dvd dl to czy jest to też jakaś dokładniejsza mapa, jest w ogóle jakaś różnica między tymi na zwykłą a tymi na dwuwarstwową płytę ? Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 367
  • Wyświetleń 90,3 tys.
Hej,
Na DVD-DL i DVD jest ta sama mapa, z DVD-DL wycięte są inne języki (niemiecki, francuski, włoski) i pozostawiony tylko angielski dlatego mieści się na zwykłym DVD. Dla MK3, 2, 1 na CD mam wszystkie 10 płyt 2011-2012 (na MK4 też chodzą). Jutro wystawie nowy post.
Pozdrawiam,
Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545
kolego jakie płyty dvd polecasz, w miarę sprawdzone na których nie zawiesza navi? Na tej pierwszej płytce jak chcę dograć bazę fotoradarów na cała eu to sie nie mieści.
Jak sie nie miesci to wyrzuc jakies poi i nagrasz normalnie albo wlacz overburn w programie do nagrywania. Powinno tez zadzialac
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
Hej,
Kolego tutaj: viewtopic.php?f=91&t=169098
Pozdrawiam,
Hej,
Osobiście używam Verbatim DVD+R lub DVD+R DL, oraz Sony DVD+R (nie z promocji).
Pozdrawiam,
czy nagrywałeś na Verbatim DVD+R DL i czy działa w czytniku mk4?
Hej,
Działa ale musisz mieć soft V31 lub V32 wgrany do nawigacji. Wszystko jest w temacie na początku.
Pozdrawiam,
mam soft 31 nagrywałem tylko nie verbatimie i moze dlatego
Hej,
Może być, znajomym wypalałem tylko na Verbatim i wszystkim działa. A widok 3D mapy masz ustawiony w nawigacji? Nie wiem czy z softem V31 można, ale z V32 śmiga.
Pozdrawiam,
mam soft V32 tylko nagrywałem nie na Verbatimie i może dlatego nie działa. Natomiast na Verbatimie jednostronnym śmiga pięknie. chciłem dołożyć fotoradary na całą europę i na jednostronnej się nie mieści tylko fotoradary pl.
Hej,
Na tej mapie z okna pierwszego na zwykłą płytę DVD są fotoradary na całą Europę. Usuniętych jest kilka innych POI i dlatego mieści się na Single Layer.
Pozdrawiam,
chodziło mi o powiadomianie głosowe tak jak miałem w mapie 2011 tylko na pl, a chciałem zrobić powiadamianie głosowe na całą eu 2012. Ale na płycie jednostronnej się nie zmieści a nie chce wyrzucać niektórych punktów poi.
A jak z pokryciem mapy w PL? Ktoś zauważył jakieś pozytywne zmiany?
Ostatnio jechałem do Niemiec i jest np.: obwodnica Słupska ,w mapie 2011 jej nie było.
Pozdrawiam.
Nagralem soft Road Map Europe High 2012 na płytę DVD+R (SONY). Po włożeniu płyty do czytnika DVD nie widzi on płyty i po ok.1 minucie płyta zostaje wypluta przez czytnik. Nie wiem w czym jest problem?. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Aktualnie używam okrojoną mapę 2009 na CD. Oryginalna mapa 2005 na DVD też działa.
wczoraj wypaliłem mapę na DVD +R Verbatim na ImgBurn a dzisiaj sprawdziłem w trasie powiadamianie głosowe fotoradarów. Wszystko działa ok :cool2:
Hej,
Spróbuj na Verbatim DVD+R, wypalaj z jak najmniejszą prędkością. Jak mapa DVD 2005 działa to ta też musi śmigać. Jak już MK4 nie czyta płyt DVD to wtedy pozostaje tylko CD. Ale u Ciebie jest ok.
Pozdrawiam,
Hej,
Pozdrawiam,
Będę próbował. Pozdrawiam
wypaliłem na verbatimie dvd R+ DL ale niestety czytnik dvd nie czyta płyty, nagrywałem tym samym programem, szybkością co płytę dvd R+
no własnie nie wiem co jest powodem soft SW 4-1/01, chyba że słaby laser tylko to mi przychodzi do głowy.
