BMW Navigation DVD Road Map Europe HIGH (MK4) 2012!
Działa :D Tylko nurtuję mnie dlaczego wchodzac w informacje mojej ori 2009 jest podana data 2008, a w tej 2012 jest rok 2009 :?:
Dzięki wielkie :cool2:
  • Odpowiedzi 367
  • Wyświetleń 88,3 tys.
Hej,
Jak masz obraz płyty, otwierasz go w kompie i w pliku CDROM.TOC możesz sprawdzić wszystko. Baza danych zawsze jest z datą wstecz, czyli jak jest mapa na 2012 to wydana jest w 2011 a baza danych map naniesiona na płytę to ostatni kwartał 2010. Powinno być Q4-2010 (tak to zapisują).
Pozdrawiam,
Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545
Koledzy a czemu u mnie nie mam opcji zeby zaznaczyc fotoradary? Czy to wina softu? Jesli tak to jaki powinienem miec?
Hej,
A jaką wersję masz? Na V31 i V32 wyświetlają się prawidłowo po zaznaczeniu w opcjach.
Pozdrawiam,
Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
Ja nawet w opcjach nie mam fotoradarów. Sprawdze wersje i dam znac.
Miałem jakąś stara 23 albo 24 teraz mam wgrana 31 i dalej nie mam badz nie widze - nie umie znalezc radarow. Szukałem juz wszedzie i nie ma. :(
Przy pierwszej instalacji cos poszlo nie tak wiec wgralem v27 potem 31 i wszystko chodzi ale radarow nie ma. :(
Hej,
Jak wejdziesz w opcje Car to nie masz na samym dole menu SpeedCamera?
Pozdrawiam,
Nie, nie mam.
Szukałem wszedzie, tak mi sie przynajmniej wydaje mam stacje benzynowe, serwisy bmw itd ale radarow nie ma.
Hej,
A jaki język masz ustawiony, jak masz spolszczenie to z jakiego na Polski? Pobierając DVD Single Layer fotoradary są dodane tylko do języka Angielskiego. Jak masz inny ustawiony, zmień na Angielski, wejdź w menu Car itd.
Pozdrawiam,
Spolszczenia mam na angielskim. Czyli nie bedzie dzialac?
Hej,
Jak masz z Angielskiego na Polski to musi działać. Pozmieniaj języki w menu i posprawdzaj na każdym. W ostateczności pobierz DVD-DL.
Pozdrawiam,
Ok bede probowal. Dziekuje za pomoc.
Pozdrawiam.
BMW E65, wg VIN navi ma professional, czytnik jest w bagażniku, jednak po załadowaniu płyty w prof okazuje się, że nie czyta jej. Auto kupione z płytą CD-R i mapą z 2009roku. Proszę o podpowiedź czy powinienem marnować czas na ściągnięcie i nagranie płyty HIGH czy po prostu źle nagrywam wersję PRO?
Auto poliftowe, 11.2005.
Kolejna kwestia to:
Czyli w E65 w systemie iDrive też mam MK4? Prosiessional=MK4?
Czym różnią się mapy High od Professional jeżeli zajmują 2x tyle
Hej,
Masz dokładnie nawigację Professional DVD High. Jeżeli jest napis DVD na czytniku w bagażniku to masz MK4 (tabelka na pierwszej stronie!). W Twoim aucie będą działały tylko płyty z mapą na DVD dla systemu High, jeśli jest Mk4 oraz płyty CD dla MK1, 2, 3 i 4, jeśli masz tylko czytnik CD, ale po lifcie był DVD. Professional DVD CCC to zupełnie inna nawigacja z dwoma czytnikami w konsoli.
Pozdrawiam,
Auto poliftowe, 11-2005 produkcja. czytnik CD/DVD w bagażniku- w nim była płyta CD..
Mapy professional do jakich aut mogę montować? Po czym poznać, że pójdzie, a nie jest wymagane np HIGH?
Hej,
Tak jak pisałem masz nawigację High! (Professional High MK4 DVD, montowana tylko w BMW7 E65, E66. Na początku miały tylko czytniki CD). Twój czytnik czyta płyty CD i DVD. Nowa siódemka ma już Professional CIC z twardym dyskiem. Rodzaje nawigacji podane są w tabelce. Są mapy do MK1, 2, 3, 4(MK4 to czytnik DVD), High (Twoja), Professional, Business, CIC z twardym dyskiem do których są na płytach (w CIC potrzebny jest kod aktywujący). Jaka mapa do jakich modeli masz wszystko podane na stronie głównej w dziale "nawigacja samochodowa" w odpowiednim temacie dla każdej z map.
Pozdrawiam,
Auto ma na pewno DVD w bagażniku jedank nie chce odczytywać płyt DVD- mapa HIGH jest na DVD DL. Co może być przyczyną? Co z tym zrobić?
Hej,
Winą może być laser w czytniku, dlatego jak kupiłeś miałeś w środku płytę CD. Jak nie czyta płyt DVD to wkładają CD i jest ok. Pobierz mapkę z tego tematu: viewtopic.php?f=91&t=169098
Pozdrawiam,
Koledzy czy ktoś udostępnił już nową mapkę z fotoradarami i po przeróbce poisonem tak aby były powiadomienia głosowe ?
Jeśli tak to proszę o linka.
Z góry dzięki.
Hej, panowie ja mam inny problem, wczoraj chciałem przetestowac z kumplem navi HIGH 2012 w E53 i na samym początku już było kuku. Wykrywał nas ze jesteśmy na Słowacji, ale opanowaliśmy to po wgraniu nowego softu V31. Czytnik był wymieniany na nowy na nówke, bez problemów czytał płytke. Następnie po wytyczeniu trasy prowadził nas nie wzdłóż niej tylko jakieś 2 km od nej, prowadził nas po polach. Kumple którzy mają MK4 pierwszy raz się z tym spotkali. W końcu udło nam się to jakoś skalibrować ustawiliśmy sie na konkretnym skrzyżowaniu tak jak chciała nawigacja wykryła nas i już dalej bylo fajnie. Prowadziła nas po trasie. Dzis rano kumpel odpala fure i kapa, znów prowadzi go po polach. Proszę o pomoc. Czy może to trzeba wgrać jeszcze nowszy soft ? A dodam jeszcze, że płytka to nie firmówka DVD+R Dl ale to chyba nie ma znaczenia bo czytanik przecież czyta płyte. Z góry dziękuję za pomoc.
hejka ja pobrałem mapke wszystko spoko sie zainstalowalo ale jest jeden problem. Podczas nawigowania na ekranie jest mapka wszystko ladnie pieknie a w pewnym momencie robi cie ciemny ekran radio oczywiście gra wszystko ladnie słychać . po jakimś czasie załacza się jakby nigdy nic wraz z ekranem startowym z logo i pyta czy ma dalej navigować!!!! co to moze byc czy może trzeba soft zmienić?? kupilem samochod z polskim językiem ale nie wiem jaki ma soft jak co obczaić
Proszę o wstawienie jeszcze raz okna piątego... Filesonic padł ;/
Hej,
Jest on-line. Dodana DVD-DL z fotoradarami i DVD SL z fotoradarami.
Pozdrawiam,
