moj debiut z bumeta tzn e36 kombi tds, problem jest taki iż wydaje mi się, że nawiew jest słaby. przy deszczowej pogodzie szyby bardzo parują, może nie przednie ale boczne pasarzerów i kombi strasznie. czy to norma czy cos musze dogladnac?? jesli ma ktos namiar na instukcję serwisoweą do tego modelu(nie mysle o oryginalnej inst. obsługi bo tam wiele nie ma)
zacznij od sprawdzenia czy masz mikrofiltr a jesli tak czy aby czasem nie nalezy go wymienic. Gdy jest przytkany , daje własnie takie objawy.
Witam !!!
Taki sam smochód i podobny problem :(
318 TDS + Klimatronic
Słaba wentylacja i wydaje mi sie że brak jest dopływu ciepłego powietrza do nawiewow tych środkowych tylko leci na szybe i nogi ..........
Klima ok sprężarka ok jak wlącze klime i opcje na szyby to para schodzi ale normalna wentylacja słaba i ten brak ciepełka :(
a zimne leci ok ...............
wymienie filtr pyłkowy i dam znać czy jest jakaś poprawa
pozdrawiam :)
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/834/uaec.jpg
Był Polonez, Golf III, E36, E46, .................
Jest E61i jest Git ..................................... :)
Wolf997 - w twoim przypadku to na pewno bedzie microfiltr. Ale jezeli chodzi o nawiewy to w BMW ze srodkowych kratek leci tylko zimne powietrze - jest to oznaczone jako nawiew swierzego powietrza i nie jest ono podgrzewane.
Miałem to samo. Wymieniłem filtr przeciwpyłkowy klimy i jest dużo lepiej. Sama wymiana ok. 40 minut. Z tyłu jednak jeszcze trochę parują szyby. Czeka mnie następna rzecz, bo mam niesprawny elektrozawór ogrzewania i mam prawą stronę mróz w samochodzie.
Pozdrawiam.
u moich rodzicow bylo to samo tez e36 kombi 318tds.szyby parowaly jak diabli wymiana filtra pomogla nic nie paruje chyba ze straszny mroz to wtedy.Nie jestem na 100% pewny ale jest tam klimatronik i wydaje mi sie ze leci cieple powietrze ze srodkowego nawiewu bo jest tam takie pokretlo zimne cieple i ja sie da na cieple to leci cieple
Mam ten sam problem :( Kiepska wentylacja i strasznie parują szyby :roll: Poprzedni właściciel dodatkowo wysmarował szyby jakąś antyparą -na tym też się dodatkowo osadza para a to cholerstwo ciężko zmyć. Też myślę że jest to spowodowane brudnymi filtrami-muszę się za nie zabrać :)
A co do ciepłego powietrza ze środkowych nawiewów to u mnie leci.Mam regulację ciepło-zimno i nie ma problemów z ciepełkiem :) pozdro
Witam ponownie :)
Więć panowie radzę sprawdzać w swoich cackach ten mikrofiltr :))
U mnie był tak zanieczyszczony że wentylacja prawie nie chodziła :))
narazie go przedmuchałem powietrzem i jutro jadę kupić nowy........
Już jest wyraźna poprawa :)
a co dopiero po zmianie .......................
Hmm i jeszcze jedno podobno podobno sa dwa rodzaje mikrofiltrów ??
u mnie jest taki prostokatny :))
dziekuje za wszytkie rady :))
I pozdrawiam wszystkich :lol:
Ile zaplaciliscie za ten filtr i jakiej byl firmy.
Ja wlasnie bylem w sklepie i jest FILTRON za 70
i jakis niemiecki za 67 . Chyba filtrona kupie.
A bez filtra dmucha jak chalny :) total poprawa
Hello ja kupiłem Filtron cena 80 zl
Hmm troszke drogi ten filtr do Golfa III placilem ok 40 zl
Ale ,czemu Centrino w niektórych BMW ze środkowych nawiewów leci zimne,u mnie ze środkowych nawiewów leci bardzo gorące powietrze ,czemu tak nie jest we wszystich?
Jeśli BMW jest chorobą ,to ja nie chcę wyzdrowieć.
Mój mały czarny Diabełek 323Ti compact
Czesc wszystkim :)
Więc w mojej E36 mam regulacje zmine i ciepłe i może leciec zimne i ciepłe
nie wiem czy ma to coś wspolnego ale auto ma KLIMATRONIK :)
Hmm czy w wersjach E36 bez klimy nie leci ciepłe powiwetrze z środkowego nawiewu hmm nie mam pojecia, może ktoś wie ??
pozdrawiam :)
Witam panowie.Mam mały problemik dotyczący mikrofiltrów w podszybiu.Dzisiaj wymieniłem filtr klimy i jest znacząca poprawa w nadmuchu do tego co było lecz zostały mi jeszcze do wymiany mikrofiltry i stąd moje pytanie : Jak rozebrać to cholerstwo by się do nich dostać :evil: :
Kilka fotek :
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img233.imageshack.us/img233/8895/mikrofiltr001a7qf.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img233.imageshack.us/img233/3769/mikrofiltr002a2hs.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img233.imageshack.us/img233/5049/mikrofiltr003a7xh.jpg
Za wszystkie podpowiedzi jak dobrać sie do tych filtrów DZIĘKUJE :)
też to przerabiałem możesz dać sobie spokój tam filtrów nie ma. z tego co wywnioskowałem czytając wszystkie posty dostępne na forum to jest tak: jak macie klimatronik to jedynie istnieje filtr ten za schowkiem. jak klimatronika nie ma to filtry są w podszybiu. ale cuda czasami istnieją i tak jak podobno są wersje 316 z ASC tak i może się trafić że filtr tam będzie:) może to być podyktowane też tym że jak auto było przeznaczone na rynek afrykański (dla przykladu) to może mieć więcej filtrów bo wiadomo tam jest więcej kurzu. ale nasze śmigła pochodzą w większości z erłopy więc jest luzik. to link jak tam się dokopać http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=13201&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=filtr+przeciwpy%B3kowy . jak w kabinie naciśniesz przycisk od obiegu zamkniętego to słychać takie ciche bzyyyy to właśnie zamykają się klapki w tym co masz po szybą. mam nadzieje że jakoś wytłumaczyłem
Dokładnie, tam nie ma żadnych filterków jeżeli masz auto z klimą. Sam stawiałem takie pytanie na forum. Pod tymi pokrywami jest wentylator podwójny (prawa i lewa strona). Mój problem był identyczny, jak widzę we wszystkich touringach jest podobnie. Skończyło się na wymianie mikrofiltra w ewnetrznego i problem z głowy-no może nie zniknął, ale poprawiło się bardzo. Trzeba pilnować tego filtra i wymieniać , koszt nie jest duży a praca znowu nie trwa tak długo.
ja miałem tak zabity mikrofiltr ze myślałem że dmuchawa zepsuta :) jak wymieniłem wszystko ok :)) jeszcze jedno niekiedy warto umyć szybki i wylać wode z gumowych korytek bo wtedy lubią się szybki parować :)
