Witam, poważnie rozważam wymianę radia na niestandardowe, jednakże nurtuje mnie kilka spraw. Jeśli ktoś ma lub miał styczność i wie coś na ten temat, bardzo proszę o komentarze. Mianowicie:
-Jak zachowuje się radio względem kluczyka? Wyłącza się z kluczykiem, otwarciem drzwi, trzeba je samemu wyłączać?
-Czy słychać dźwięki z komputera pokładowego? Np. gong włączonych świateł lub niezapiętych pasów?
-Ogólnie jakie wrażenia po wymianie? Wszystko działa jak należy?
sam jestem o krok od wymiany i chciałbym trochę opinii, pozdrawiam.
Mam u siebie JVC z serii AVX, wszystko dziala jak nalezy, ostrzegawcze dzwieki slychac, ale np zeby miec nadal dzialajaca multifunkcje na kierownicy musisz dokupic jeszcze modul, u mnie w aucie nie ma multifunkcji, wiec tego nie robilem. Niewiadomą jest, jak zachowają się czujniki parkowania pod niefabrycznym radiem, czy w ogole bedzie mozna z nich nadal korzystac.
Moim zdaniem w wymianę radia warto się bawić jedynie wtedy, gdy idzie to w parze z wymianą głośników na lepsze, przy kompleksowym robieniu audio w aucie.
No wlasnie wymieniam audio. A jak dziala wzgledem kluczyka? Rozumiem ze uruchamia sie wraz z silnikiem, a jak z wylaczaniem? Przy zgaszeniu silnika, wyciagnieciu kluczyka, czy otwarciu drzwi?
Ostatnio malo jezdze moją jedynka i szczerze mowiac nie pamietam jak to jest z tym wlaczaniem/wylaczaniem, co mi jeszcze przychodzi do glowy to moje radio nie wspolgra z oryginalnym wyjsciem aux, ale mam puszczone w schowek wyjscie USB, wiec nie przeszkadza mi to.
Mati z tego forum też ma aftermarketowe radio, Alpine z tego co pamiętam, może też się wypowie ;)
Ja tego nie montowałem sam, robił mi to gość razem z głośnikami.Wszytko działa jak wcześniej.
Radio nie gaśnie po wyjęciu kluczyka i zgaszeniu. Nie pamiętam już czy fabryczne wyłączało się po wyciągnięciu kluczyka.
Gasze je najczęściej zdejmując panel, można też przyciskiem i zostawić z panelem, jak ktoś lubi :)
U mnie nie ma PDC więc nie ma problemu, chyba musi być fabryczne radio do PDC, ale nie mam jak tego zweryfikować.
Ogólnie radio jest wpięte w magistralę CAN w samochodzie i jak go nie ma to DIS plumka się o to. Dobrze mieć je w szafie schowane, na wypadek jakbyś musiał coś kodować w aucie. Ale to może ktoś z większym dośw. w kodowaniu się wypowie.
@Bond - sprawdziłbyś bo cholernie mnie to interesuje jak z tym kluczykiem i czy da sie to jakoś ogarnąć
@Matti - może jakaś ustawka w Krakowie?
Ogólnie - warto wg Was wymieniać radio?
PDC moduł z tym głupim pikaczem jest po prawej stronie od tyłu pod boczkiem kanapy:)
nie powinno na 99% być problemu z tym
Ja chętnie, nie ma problemu. Wrzuć jakiś termin jest temat o zlotach w Krakowie. Może jeszcze ktoś się zjawi.
Co do radia - według mnie warto je zmienić, Ok tracimy oryginalny wygląd i dajemy coś nie do końca pasującego do wnętrza auta.
Jednych to zniechęca, że nie będzie jak w serii. Zyskujemy za to dużo lepszy dzwięk, bo nie oszukujmy się, ale każde radio za 300zł będzie lepsze :wink:
:wink:
Może ja też się zjawie :norty:
a radyjko samo dużo nie zdziała wypada głośniki też zmienić....
a może zestawik alpine? super gra w porównaniu do serii przepaść
Jako ciekawostkę wstawiam parametry seryjnych zestawów Audio w BMW (myślę że Seria 3 też pod to podchodzi):
http://666kb.com/i/ajtu2mooq853a25lx.gif
Jak widać szału nie ma :) Fabryczne radio daje 4x15W, tak samo ten zestaw HiFi jest drogi ale nie powala na papierze, nie słyszałem na żywo.
Z tym PDC wydaje mi się ze jak jest radio Prof. to ono już po magistrali MOST (wcześniej zle napisałem) gada ze sterownikiem PDC. Dzwięk z PDC pochodzi z głośników radia.
Możliwe że jak masz Bussines to Ci piszczy z bagażnika, nie wiem bo nie mam :)
nie ma mowy o PDC - sprawa nieistotna, bo w moim aucie nawet uchwytu na kubek nie ma :) Proponuję spotkać się w piątek (jutro), ewentualnie w sobotę. Napiszę jeszcze w temacie ze zlocikami
Fabryczne radio gasnie w momencie wyjecia kluczyka i wlacza sie w momencie jego ponownego wlozenia, jesli przed wyjeciem kluczyka nei bylo wylaczone.
Pzdr, MtothaJ
  • 4 miesiące temu...
Dobra, czas trochę odkopać temat.
Minęło pół roku od momentu montażu radia Alpine w moje E87. Jakość dźwięku super, ale niestety dużo rzeczy mnie w tym zestawieniu drażniło. Start-stop, moduł CAN, radio samo w sobie, dźwięki z komputera no i przede wszystkim wygląd i obsługa. Zastanawiam się nad powrotem, tylko do modelu Professional zamiast Business.
No i tu pojawia się pytanie - do tych którzy posiadają Professional w swoich buniach.
-W radiu Business występuje coś w rodzaju limitera, czyli gdy podgłośnimy mocno, to w momencie uderzenia basem radio odcina sygnał i zamiast bassu mamy przytłumione pierdnięcie. Chciałbym się dowiedzieć, czy w Pro tez tak jest.
-druga sprawa, czy ktoś widział czy ktoś wie cokolwiek o mocy wbudowanego wzmacniacza?
-no i po trzecie- czy jest jakieś wyjście na wzmacniacz zewnętrzny? Bo chciałbym jednak suba zostawić :roll:
sprawy z bluetoothem można wsadzić między bajki, szybko mi się to znudziło. Dużo nie gadam, a uchwyt na telefon plus przełączenie na głośnomówiący w zupełności sprawę załatwia.
Jeszcze sie zapytam - czy montaz Professional w miejsce Business wymaga kodowania? Czy potrzebne sa jakies kody itp zeby uruchomic takie radio kupione np. od handlarza?
Widze ze sa jakby dwie wersje radyjek - do aut poliftowych jak rozumiem potrzbena jest wersja z srebrna galka glosnosci /wlacznikiem.
Pzdr, MtothaJ
Mialem business i zmienilem na professional po lifcie, nic nie trzeba kodowac, wkladasz i dziala.
Czy Twoim zdaniem warto było zmienić? Poczułeś jakąś znaczącą róznice w jakości dzwieku / obsludze radia? Przyznam że pomimo tego co ludzie piszą nie mogę jakoś narzekać na jakość dzwięku z poliftowego Business, natomaist oczywiscie bylbym zainteresowany upgrade'em jesli skutkowala by odczuwalna poprawą brzmienia.
Pzdr, MtothaJ
no właśnie, głównie chodzi o to, czy radio pro ma ten limiter, który przy wysokim poziomie głośności przytłumia bas? I czy bawiłeś się z montażem wyjścia na wzmak?
Wystawi ktos fotkę z radyjkiem nie ori tylko np. z jakimś alpine bo jestem ciekaw czy to pasuje i jaka jest jakość tej ramki ? czy plastik jest podobny?
W graniu aboslutnie zadnej roznicy, tylko w wygladzie. Przy odtwarzaniu mp3 jest tekst a w businessie nie bylo, jest komputer pokladowy i tyle. Na zmieniarke jest wyjscie. Zakladam teraz zestaw alpine i basowe audio system bo na razie to gra masakrycznie.
Miałeś fart i kupiłeś radio zakodowane pod system stereo. Jeśli kupiłbyś z zestawu Hifi lub Logić7 to byś miał problem. Grałoby bardzo cicho (Hifi) lub wcale Logic7.
Ponadto bez kodowania auto straciło możliwość programowania całego auta przez ISTA/P w ASO, ponieważ w kluczu VO w dalszym ciągu masz zapisane radio business.
