320d Dziwne drgania
Chodzi CI o koło pasowe ??
dokładnie
  • Odpowiedzi 52
  • Wyświetleń 6,6 tys.
Sprawdze przy najblizszej wizycie w kanale :P.
Narazie w małopolsce jak na Antarktydzie :P
BMW e46 Touring TC Witamin
Sprawdziłem koło pasowe i żadnych luzów (w pionie i w poziomie) nie wykryłem.
Kupiłem jednak zestaw nowe koło zamachowe LUK oraz sprzęgło LUK ( w zestawie taniej).
Jeżeli możecie polećcie mi jakiś sprawdzony warsztat w małopolsce, który nie zedrze ze mnie a wykona instalację fachowo.
Samemu chyba sobie nie poradzę bo z tego co widzę to muszą być specjalne narzędzia.
Mam nadzieję że po montażu zapomnę już o drganiach.
haker 151 koło pasowe objawia swoje wczesne uszkodzenie właśnie przy niskich prędkościach obrotowych silnika. tak więc obserwuj pasek i napinacz na zimnym silniku i w czasie rozgrzewania i zobacz czy nie skacze i nie drży. Cykanie przy gaszeniu prawdopodobnie wina napinacza.
Nie wiem czy Cie to pocieszy czy tez nie , swoje bmw mam od 2 lat i te drgania przez gaszeniu nie wqrzaja mnie .
W sumie dwumasę i kpl sprzęgła już mam wieć chce to założyć.
Mam pytanie czy nie znacie jakieś warsztatu w małopolsce (w miarę blisko Nowego Sącza),
który zrobi to dobrze ??.
Jeżeli chodzi o koło pasowe to oglądałem je dokładnie i żadnych z objawów o których mówicie nie zauważyłem.
Nie wykazuje oznak uszkodzenia, paski chodzą równo.
Napinacz być może tak ćwierczy przy gaszeniu czy paleniu.
Dwumasa i sprzęgło założone.
Chodzi dużo lżej i płynnie rusza bez zrywania, ale drgania zostały.
Odpalam lekko wkręcam na obroty i drga silnikiem.
Zostaje tylko koło pasowe.
Blisko nowego sącza? Kolego ja ci mogę polecić warsztat w Gródku , Wojtek. Jak chcesz mogę dać ci namiar na niego. Ją mam też M47 z 1999 roku i zawsze u niego wszystko robię. Ciężko zawsze z terminami ale ma pojęcie. Mi w listopadzie wymieniał silnik i zestaw koła dwumasowego bo mi się wał ukręcil. Owszem w sumie auto stało u niego 2 tyg ale wszystko zrobione jak najlepiej. Widzę że już zmieniłeś dwumas ale to może na przyszłość..
Koło pasowe odkręcone sprawdzone żadnych uszkodzeń, pęknięć itp.
Nie wiem co jest mechanicy twierdzą że poduszki pod silnikiem, a ja mówię że są przecież nowe.
Mają raptem 4-5 miesięcy i to oryginał Lemforder.
Nie wiem co robić z tym tematem może się silnik sypie i dlatego tak drga ??
Ale przecież jeździ na Castrol Edge 5w30 i śmiga bez zarzutu więc co jest.
Może ktoś miał podobny problem.
Może to jest tak że źródło drgań jest inne np koło pasowe czy pasek/napinacz/itd a od tych drgań się rozleciały nowe poduszki. Puki były całe nie było tego czuć. Na paskach i napinaczach się nie znam ale słyszałem że może być tak że uszkodzonego koła pasowego nie rozpoznasz bez wyjmowania i dokładnych oględzin bo pęka od strony silnika i z zewnątrz nie widać tego. Koło pasowe co 180 000 km powinno się wymieniać. Trochę mnie zmartwiłeś bo sam planuję wymianę poduszek i nie chcę żeby po miesiącu było to samo.
Jeżeli koło pasowe zaczyna rozpadać się od środka to jedynie ściągnięcie go i obejrzenie od strony silnika pozwoli na
100% pewną diagnozę.
Czy demontaż ww. koła bez blokady koła zamachowego jest możliwy ??
Na jednym z DIY dotyczących wymiany ww. koła gość wrzucał 5 bieg i odkręcał długim ramieniem.
Czy komuś poza tym gościem to się to udało ??
Przymierzam się do odkręcenia tego koła jutro może w środę i wolałbym mieć pewność przy odkręcaniu.
tak ja tak samo wynieniałem a w dodatku jedna osoba może trzymać wciśnięty hamulec ...
Chiptuning Łódź
Dziękuję za odpowiedź
Właśnie wróciłem z garażu
Metodą 5 biegu nie mogę za cholerę tego odkręcić.
Obczaiłem już metodę z blokadą koła zamachowego jednak dojście do tej blokady nie jest aż tak proste jak podaje DIY.
Z resztą pisanie że na odkręcenie koła pasowego wystarczy ok. 1 h jest totalną bzdurą.
Ok. 3 h męczyłem się z rozebraniem silnika tak aby dojść do zaślepki do blokady koła zamachowego.
PO czym wyjąłem ją i włożenie tam śrubokręta ślusarskiego 8 mm jest mało prawdopodobne chyba ze utnę go szlifierką na pół.
Miejsca mało tysiąc węży kabelków i jeszcze mam taką dziwną osłonę w miejscu tej zaślepki.(oryginalną osłonę plastikową z gąbką na DIY gość tego nie ma).
Podszedłem do tematu po 18 i czasu jednak okazało się za mało muszę spróbować ponownie jakoś w sobotę żeby mieć więcej czasu na jakieś komplikatory.
W zasadzie mechanik powiedział że jak zdjąłem paski i wziąłem to koło w ręce i próbowałem nim siępnąć a ono ani drgnie to jest ok to nadal
jestem przekonany że muszę je odkręcić.
Pozdrawiam dobrej nocy
W ciągu tej godziny nie dość że zdjął bym to koło to jeszcze wykrecilbym pompę wtryskowa ... :))
Chiptuning Łódź
To może mi pomożesz ?? :P
Metoda 5 biegu ??
Widocznie mi idzie to wolniej.
Witajcie,
Ściągałem dzisiaj paseczki i sprawdzałem sprzęgło kierunkowe alternatora.
Otrzymałem wskazówki że kręcąc tym sprzęgiełkiem i nagle go zatrzymując
trzpień alternatora powinien nadal się kręcić a sprzęgło zatrzymać ??
Czy prawdą jest że jeżeli sprzęgło zatrzymuje sie jednocześnie z szajbą alternatora jest
uszkodzone i trzeba je wymienić ??
Czy przy zapalonym silniku delikatne skoki dźwigni kierunkowej (napinacz hydrauliczny) jest normalne ??
Czy powodem tych skoków jest uszkodzone sprzęgło alternatora ??
może to złudzenie ale czy guma nie rozwulkanizowała ci sie od koła :?:
na drugiej focie widać jakieś dziwne" poszarpania " jakby guma odchodziła od koła
Właśnie nie wiem czy to normalne czy koło do wymiany jednak
Koledze koło pasowe które już nie tłumiło dobrze drgań (z zew. nie widać bylo pęknięć) + zmęczone koło dwumasowe uszkodziło wał korbowy i silnik nadaje się do wymiany.
Napiszcie proszę co zrobilibyście na moim miejscu.
Jeżeli koło powinno być wymienione, to może lepiej zrobić to wcześniej.
Czy w BMW Touring E46 320d z 1999 roku było na alternatorze sprzęgiełko kierunkowe w oryginale ??
Wydaje mi się że jest zwykłe koło pasowe alternatora bez sprzęgiełka.
Tutaj jest zdjęcie tego koła (jest tylko nakrętka a z tego co wiem to sprzęgiełko zakręca się specjalnym kluczem ząbkowym)
http://zapodaj.net/732d55b38addd.jpg.html
Czy można np. kupić sprzęgiełko i zainstalować zamiast tego koła ??
Przy paleniu mam taki dziwny pisk i każdy mechanik mówi że to wina uszkodzonego sprzęgiełka.
