320d Żarówki typu LED
Witam, mam pytanie odnośnie żarówek typu LED. Jakie żarówki założyć aby nie występował błąd na komputerze?
Czytałem kilka tematów na ten temat i doczytałem że są już takie żarówki które nie powodują wyskakiwania błędów na komputerze tylko jakie to są i gdzie ich szukać?:)
Mozna ewentualnie ustawic INPA i nie bedzie bledu lub dorzucic po oporniku.
Żarówki do postoju i oświetlenia tablicy rejestracyjnej ;)
dzięki wielkie ;)
Dziś planuję dokonać zakupu na allegro tych żaróweczek zapytam tylko czy będą pasować
do postoju:
http://allegro.pl/postojowki-led-w5w-5-smd-led-can-bus-bmw-mercedes-i1849495268.html
do rejestracji:
http://allegro.pl/zarowka-can-bus-42-mm-4-smd-z-radiatorem-radiator-i1849495270.html
jeśli mogę coś dodać to jestem po zakupie w/w diod oczywiście z przeznaczeniem na światła postojowe, Dioda świeć jasnym białym światłem wygląda to nice i nie powoduje błędu komputera na 100%, jest tylko jedno, ale krótka żywotność nie wiem czy miałem akurat pecha czy nie fortunna dioda. Czas działania jednej diody 2h :shock: i koniec błąd na komputerze przepalonej żarówki + świecenie ciągłe migacza. Dioda została zareklamowana i oczekuje na wymianę, jak tylko będzie postaram się wrzucić jakieś fotki jak wygląda efekt ich zastosowania na pewno mogę powiedzieć, że z ksenonami komponują się bardzo ładnie.
oczywiscie przy kontroli ryzyko zabrania dowodu was nie przeraza?
szukam
Czy żywotność tych żarówek jest naprawdę taka słaba czy może to tylko przypadek??
Myślę że żarówki ledowe są teraz coraz częściej w użyciu i policja już tak się tego nie czepia, bynajmniej w mojej okolicy ;)
Policja raczej nie doczepi się no chyba że będą innego koloru niż biały,wtedy lipa
a diody muszą być SMD to jedyny warunek bo zwykłe nie dość że pokazują błędy to jeszcze bardzo delikatnie pulsują jak są wyłączone
Panowie pod tablice rejestracyjna nie trzeba kupywac drogich zarowek bo jesli mamy przepalone zarowki w tablicy to nie pokazuje bledu. Ja wstawilem diodowe rurki ale po zgaszeniu swiatel delikatnie sie zaza i tu pytanie do elektrykow co zrobic? Dodam tylko ze jak mam 1 diodowa i jedna zwykla to po wylaczemiu swiatel jest ok.
Odważni nie żyją wiecznie...ostrożni nie żyją wcale...
Nie kłóć się z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem!
Juz myslalem o zakupie tych na allegro za 130 zl tylko cena mnie troche przeraża...a bardziej fakt ze jak sie komus spodoba to sobie je wezmie....:D poczekam az stanieja troche :D
Podłącz rezystor równolegle na wejściu(wtyczce) do listwy oświetlającej rejestracje. Pobór prądu przez rezystor powinien zgasić te diody. Spróbuj na początek np 47kohm, jeśli dalej by się żarzyły to spróbuj opornik mniejszej rezystancji.
ja tam probowalem wsadzac opornik przy zwyklej zarowce LED i jakiego bym nie probowal to grzal sie tak ze balem ze mi auto podpali, nie szlo dotknac zadnego z tych oporników. Od malutkich opornikow po duzy ceramiczny i kazdy grzal sie niemilosiernie (nie pamietam ich wartosci niestety) wiec kupilem diody CAN za pare zl wiecej i problemu nie ma.
Jesli ci nie pokazuje bledy spalonej zarowki na ledach znaczy ze masz ta opcje wylaczona w NCS poniewaz normalnie e46 pokazuje blad zarówki jesli spali sie ktoras od rejestracji.
szukam
A montowałeś opornik równolegle czy szeregowo? Bo tu nie chodzi o zmniejszanie prądu w obwodzie, a jedynie zamknięcie obwodu tym rezystorkiem(coś jak inny odbiornik), aby diody były zgaszone. Równie dobrze napięcie zaindukowane w obwodzie byłoby w stanie zaświecić diodę, i taki efekt przy led-ach to chyba normalna sprawa. A kolejna sprawa to im dasz mniejszą rezystancję tym większy pobór prądu będzie i wydzielanie ciepła, dlatego radzę zacząć od 47kohm i to RÓWNOLEGLE
P.S. przed chwilą z ciekawości podpiąłem 47kohm bezpośrednio pod zasilacz i zmierzyłem prąd jaki pobiera i wyszło 0,25mA Czyli wystarczy mała pchełka i nie trzeba nawet ceramicznego
