praca wycieraczek szyby E34 M20
MAM PYTANKO . NA PRZEDOSTATNIM BIEGU JAK POWINNY DZIAŁAĆ WYCIERACZKI , CZY RAZ ZA RAZEM TYLKO WOLNIEJ NIŻ NA OSTATNIM BIEGU (NA MAX.) , CZY Z MAŁYMI PRZERWAMI. BO U MNIE RAZ DZIAŁAJĄ RAZ ZA RAZEM TYLKO WOLNYM TĘPEM A RAZ MNIEJ WIĘCEJ W 6 SEKUNDOWYCH ODSTĘPACH. CAŁY CZAS CHODZI MI O PRZEDOSTATNI "BIEG"(TEN PRZED NA MAX.) dzięki za odpowiedż. POZDRAWIAM
Na przedostatnim biegu powinny chodzić non-stop. Bez żadnych przerw.
Bastek
Kiedyś: E21 315 '83, E34 520i '90, E34 525iA '92, E36 316i '95, E30 318iT '93, E46 325xi Touring, E91 325i
Przerwy mogą być na tym biegu jak się zatrzymujesz np. na światłach. Wtedy wycieraczki zaczynają chodzić z przerwami. Jak ruszasz znowu praują non stop. Po przekroczeniu chyba 15kmh. Ale to w e32. Możliwe, że w e34 była taka opcja też ale nie jestem na 100% pewien
http://yourdomain.com/images/broken_link.gif
była taka opcja w E34-jak stajesz to 2 bieg pracuje z przerwami,prace szybkosci 1 bieg tez mozna regulowac
1 bieg, czyli ten przerywany ? - jak się reguluje ?
Czy w E36 też się reguluje ?
na właczonym zapłonie właczasz 1 bieg nachwilke-czekasz tyle czasu ile chcesz miec przerwy i ponownie właczasz go,czasowka zostaje zapamietana do czasu jak nie wyłaczysz zapłonu lub jej ponownie nie zmienisz(tak to chyba wygladało jak dobrze pamietam)
Kiedyś próbował tak u siebie (E36) - nie działa... :(
Mam to samo i do tej pory nie rozgryzlem dlaczego.
1. bieg - wolny, przerywany.
2. bieg - szybszy, przerywany.
3. bieg - szybki, ciagly.
Zmienialismy modul sterujacy, potem caly mechanizm (bo padla mechanika) i nic, troche mnie to denerwowalo ale sie przyzwyczailem.
E-34 TDS
CZE.U mnie jest podobnie:
1.wolno z przerwami -przerwy krótsze im szybciej sie jedzie,
2.szybciej z przerwami na postoju- ciagle podczas jazdy,
3.szybkie,ciągłe
programowanie możliwe jest pierwszego biegu sposób podano wyżej tak samo podaje instrukcja obsługi.
  • 3 lata później...
u mnie w 520i po przekroczeniu 220 km/h włancza sie 4 bieg
wycieraczek ,kolegav twierdzi ze to cos z elektryką ,zczy ma racje?
