Zapala ciezko ,strzela i jest to problem na benzynie.
Wiec było wszystko normalnie jezdziła dobrze chodziła do konca i taki problem. Z poczatku myslałem ze pompa paliwa dała dupy lecz nie . Silnik zapala ciezko strzela w kolektor, nie równo pracuje a jak trzyma obroty to jak by miał zgasnac i nie pracuje chyba na wszystkich garkach. Co to moze byc?
Jest tego kilka przyczyn:
- przepływomierz
-cewki
-świece
-sonda
-krokowy
Być może łapie gdzieś lewe powietrze. Gdy miałem u siebie podobny przypadek w e34 przyczyna tkwiła w przepływce.
Było e34 520i vanos, e36 320i, e34 525i vanos, e36 325i vanos, e34 520i
Obecnie e36 320i
Będzie e31 850 :D
Albo skończyła się pompa paliwa co mało prawdopodobne albo czujnik wału i tu bym obstawiał.Podmień czujnik.
  • 3 miesiące temu...
Witam! mam czasem taki sam problem że spada mi przewód z silniczka krokowego, wie ktoś z jakiej przyczyny szczela ten przewód albo jak usunąć usterkę? zastanawiałem się nad spięciem przewodu jakąś obejmą ale czy wtedy jak by miał się zdarzyć znów szczał nie rozwali kolektora?
