michal2828
Treść opublikowana przez michal2828
  1. heh bede musiał do tego zakupic opalarke jeszcze bo suszarka to lipa.
  2. no maty ostatnio w drzwiach kleiłem ale z tyłu, a z przodu przez to moze leciec tez? bo mokro miałem tak na srodku a bardizej bym powiedział ze wilgotno . Bo ja głównie nia w wekkendy jezdze a takto stoi sobie i gumowe dywaniki mam.
  3. 37zł ja juz go użyłem bo poprzednik nie trzymał cisnienia wcale bo oring przepuszczał. A teraz po przejezdzie 100km nie mam srednio 300ml płynu na tym korku 1.4bar na poprzedniej chłodnicy nie zwracałem na to uwagi bo kapała na dole zbiorniczka wyrównawczego ale teraz jestem wyczulony. A jak zrobiłem ostatnio traske 450km to miałem na dnie płynu na drugi dzien.
  4. Dokładnie kupiłem taki przed tym jak napisałem czy mam własciwy korek a korek firmy MEYLE.
  5. nie zadne litry chodzi tylko o dzien wypłąty :) bo miałem inwestycje do drugiego samochodu heh bo do pracy mam e36 jeszcze i nowe sprzegło zakładałem . Korek kupiłem 140 . bo ten poprzedni był 140 ale nie trzymał cisnienia a ten trzyma co teraz jest, lecz po przejazdach ubywa płynu i zainwestuje w korek 200.
  6. jak ściskam weze juz ne syczy. tylko problem z tym ubywaniem teraz po 10 kupie 2.bar korek. Myslałem ze nagrzewnica pusciła wczesniej bo miałem mokro pod gumowym dywanikiem ale sprawdziłęm i to tylko woda..
  7. Jezdze chwilowo na tym korku 1.4 bar i mi ubywa płynu chłodniczego az zadnego wycieku nie widac mozliwe jest to?
  8. to teraz mam zagadke po co ktos załozył 1.4 bar
  9. WBADD31060BU12429 cały vin bo nie wiem ile koncowych ;)
  10. z tego co czytam to jedni maja taki korek drudzy taki . Ja miałem 1.4bar-a
  11. A TY jaki korek masz 200? czy 140?
  12. i jeszcze miałem temat z korkiem taki ze w sklepie chciał mi wcisnać 200 a mam na swoim 140
  13. planuje zaradzic z ta nieszczelnoscia jak narazie może korek nowy cos pomoze bo te oringi juz troche zestarzałę były bo chłodnica była z 96roku czyli od nowosci. Ogolnie mnie ten samochód zadziwia co nie idzie do wymiany to orginał jest a duzo w niej wymieniłem bo lubie zeby wszystko chodziło ale głupi jestem z tym ze nie odłoze na dobrego zamiennika . bo z ta 2 etnia gwarncja nawet sie nie bede kłócił bo przeciez jej nie uznaja ...
  14. masakra kupiłem drugi korek i zobacze chocia niech zime wytrzyma.
  15. http://allegro.pl/bmw-5-e39-520i-523i-528i-chlodnica-wody-do-09-1998-i5631619498.html
  16. ale niby wszystko poprawnie działa nie grzeje sie płynu nie wyrzuca ,ogrzewanie jest.
  17. każdy mi mówi ze korek nie trzyma.
  18. Mam problem wygladajacy tak kupiłem nowa chłodnice nie było korka załozyłem stary i kiedy go dokrece na maks to jak naciskam weze to przez niego słychac po nacisnieciu syczace powietrze ? chyba nie powinno tak być .
  19. Witam szukam metody dobrze opisanej jak zrobic wyjscie aux w radiu od bmw e39 w najprostrzej wersji reverse rds ,zeby ktos mi opisał proces co dodac co ujac :) https://www.drive2.ru/l/5682800/ jest tu niby cos pokazane ale z opisu nic nie wiem bo nie znam języka :(
  20. także najpierw zmienie czujniki :D A co do tej odmy silnika to jak odkrece korek od oleju to bardziej kuleje na obrotach. A z silnikiem korkowmym miałem kiedys problem w m50 czysciłem i nic nie pomagało załatwiłem drugi i było w porzedku . A gdzie najtaniej moge dostac czujniki? bo w sklepie u mnie w Kutnie to po 300zł krzycza wzwyż
  21. sam nie wiem raz chodzi normalnie raz głupieje jeszcze sprawdziłem ze czujnik połozenia wału tez jest zamiennik. Wymienie oba na vdo po wypłacie i sie okaze. A z ta odma profilaktycznie ja wymienie. Po odkreceniu korka nic nie piszczy niby . A jest jakis sposób na jej sprawdzenie bez demontażu?
  22. a z ta odma to normalne ? po zgaszeniu motoru słychac syczenie w tej okolicy. I ogolnie jak pracuje to słysze takie syczenie dosc głosne.
  23. lecz jeszcze nie wiem czy to normalne ale słychac syczenie a przy zgaszeniu takie tsss ciche.
  24. świece i fajki wygladaja na wporzadku. raz ja telepie raz nie . Mysłałem ze komputer cos wykarze a tu pustka nic. Kolektor dolotowy zdjac i uszczelnic moze sam nie wiem. Odma wyglada na dobra jak odrece korek olejowy to lekko zmieni prace to raczej jest dobrze. Do pierwszego zgaszenia na ciepłym silniku jest dobrze . jak odpale ja chodzi dluzej niz 30 sekund na wolnych i wpada w drgania.
  25. zadnego błedu na komputerze...
