Temperatura silnika
Czy jest możliwosc dodania dodatkowej opcji ( tak jak cyfrowego licznika ) do BC , żeby wyświetlał temperature silnika ?
pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Nie. Możesz ewentualnie znależć w ukrytym MENU temp. płynu chłodzacego, ale za każdym razem musisz recznie tam wchodzić.
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
w dziale zrób to sam jest opis jak dodać w BC między zegarami dodatkową opcję, żeby wyświetlała się prędkość pojazdu, może i można dodać temp płynu?
sadzomiotacz pędzony gnojówką
swoją drogą żenujący jest ten brak wskaźnika - co za głupia moda jakaś...
Niestety nie da się. Brak takiej funkcjonalności w KOMBI. (nie chodzi mi tu o typ auta tylko o nazwę modułu) :D
A gdzie koledzy jest ta prędkość opisana na forum miedzy zegarami?
U mnie przy kodowaniu świateł DRL także kolega 'włączył' mi tę funkcję. Widać jakie są rozbieżności między prędkością wskazywaną przez prędkościomierz a tym co jest na wyświetlaczu. Taki dodatek właściwie.
viewtopic.php?f=15&t=165679
Pzdr.
Czy predkosc na wyswietlaczu jest bazowana na GPS? Wie to ktos? Jesli tak to dobrze by bylo to miec.
Pozdr.
Podobno skalowanie wskazań głównych jest celowo zawyżane przez producenta,a ta druga rzeczywista.
A da sie to w jakis prosty sposob wyciagnac po bluetoothie na telefon?
no i od razu drugie pytanie co trzeba dolozyc i ile to kosztuje zeby doposazyc w bluetooth
Da się, trzeba ściągnąć sobie na telefon specjalny program i będą wyświetlane główne parametry silnika.
PS. Ktoś już pisał o tym w dziale e90 ale nie pamiętam gdzie to jest.
Można jeszcze kupić za 85zł wtyczkę OBD II z modułem BT i łączyć się telefonem z odpowiednim oprogramowaniem np. torque ;)
W przyszłym miesiącu może sobie kupie i potestuję.
  • 6 lat później...
Witam. Trochę odgrzebany temat...
Czy ktoś z magików próbował "załączyć" informacje o temperaturze silnika tak, aby była widoczna po wciśnięciu klawisza BC? Skoro można włączyć podgląd prędkości, to chyba można również wyciągnąć info o temperaturze cieczy silnika?
Temperatury nie ma w opcjach jakie można pokazać na BC.
Można przerobić zegary tak aby zamiast chwilowego spalania pokazywały temperaturę - w 6-cylindrowych benzynach będzie działać. W pozostałych (4 cylindry benzyna + wszystkie diesle) trzeba eksperymentować.
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
