E60-525d Engine oil pressure too low
Podczas dzisiejszej jazdy pojawil sie problem ,w czasie wyprzedzania poczulem jakby lekki spadek mocy ale w dalszym ciagu kontynuowalem jazde i po chwili autko stracilo cakowicie swoja moc,po czym wyswietlila sie taka informacja
http://img713.imageshack.us/img713/9646/photo13ko.jpg
Rozumiem ze w informacji tej jest mowa o niskim cisnieniu oleju.Tylko teraz moje pytanie jest skad taka informacja mogla sie pojawic ,poziom oleju jest ok prawie full
no i ten nagly spadek mocy i kolejna sprawa to ogromne problemy z uruchomieniem silnika sa momenty ze po kilkusekudowym kreceniu rozrusznika silnik nie odpala dopiero za 3-4 podejsciem z wielkim trudem udaje sie go uruchomic,problemy z odpalaniem pojawily sie oczywisice dopiero po dzisiejszej sytuacji wczesniej bylo wszystko ok .Samochod ma przejechane 240k przebieg autentyczny.
Wszelka pomoc mile widziana .
  • Odpowiedzi 61
  • Wyświetleń 17,6 tys.
Podłącz auto pod kompa i sprawdź błędy. Ja stawiam na uszkodzony czujnik ciśnienia oleju, lub pompe smarowania oleju silnika. Bez kompa można tylko gdybać :roll: .
Pozdrawiam.
PS. Problemy z odpaleniem są normalne, komp w aucie odcina zapłon aby nie zatrzeć silnika.
Ok rozumiem ze bez odczytania bledow napewno sie nie obedzie ,zdaje sobie rowniez sprawe ze byc moze to czujnik cisinienia oleju lub tez sama pompa ,tylko czy spadek mocy i problemy z uruchomieniem silnika maja z tym jakis scisly zwiazek,jeszcze jedna sprawa zostawilem samochod na jakies dwie godziny i sprobowalem jeszcze jeden raz przejechac i dosluchalem sie dosyc dziwnego dzwieku spod maski podczas przyspieszania ,nie wiem jak okreslic ten dzwiek to jest cos takiego jakby dzwiek rozpedzajacej sie syreny strazackiej :) nie wiem czy to dobre okreslenie ale tak to mniej wiecej brzmi .
Kurcze przez brak prawidłowego smarowania może turbina zaczęła gwizdać, obym się mylił.
PS. Lepiej nie nie jezdzij samochodem do póki nie będziesz wiedział co padło bo możesz sobie narobić dodatkowych problemów.
Kolega jest szalony jak przy takich objawach odpala auto. Koszty początkowych uszkodzeń mogły być śmieszne a z każdym rozruchem mogą się dużo, dużoooo większe :duh: . NIE ODPALAĆ, AUTO NA LAWETE I DO WARSZTATU, TYLO NIE DO TAKIEGO GDZIE ROBIA POLONEZY I INNE STARE TRUPY :evil: . Tylko porządny warsztat znjącu się na BMW E60, E61 :cool2: .
kolego rafal.nt przy jakichkolwiek problemach ze smarowaniem nie wolno pozwalać, żeby silnik pracował bo to najkrótsza droga do poważnego uszkodzenia silnika. Jeśli zapala się komunikat, że jest zbyt niskie cisnienie oleju, wyłącz silnik to nie rozumiem po co próbujesz odpalac, kombinowac itd. Przeciez nie przejdzie mu jak czkawka. Na początek diagnostyka a potem zastanawiać się co jest do zrobienia.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Dzeiki Panowie za wasza pomoc, na swoje usprawiedliwienie dodam tylko ze cala ta sytuacja miala miejsce bardzo krotko po tankowaniu paliwa stad dalsza proba jazdy ,pomyslalem poprostu ze wlalem jakies pseudo paliwo i cos chwilowo sie dzieje niedobrego z samochodem ,po zatankowaniu na stacji na ktorej nigdy wczesniej nie tankowalem odjechalem jakies 10 km i zaczely sie owe problemy ,komunikat ktory widac na zdjeciu powyzej zaswiecil sie doslownie na 2 sekundy w czasie jazdy po czym zgasl, dlatego nawet nie zdarzylem przeczytac do konca co tam dokladnie bylo napisane,krotko po tym stanalem na stacji benzynowej zeby sprawdzic co jest grane ,tego komunikatu juz nigdzie nie bylo .Z wielikm trudem uruchomilem silnik ktory nie mial juz absolutnie zadnej mocy i postanowilem wrocic do domu jakies 15 km,przez caly czas podczas jazdy do domu ten komunikat nie pokazal sie ani razu,dopiero jakies 2 km od domu zaczal sie wyswietlac co kilka sekund ,takze jechalem tylko juz zeby dojechac,fakt ze pozniej za jakies dwie godziny po przyjezdzie do domu probowalem odpalic samochod jeszcze raz i przejechalem okolo 500-600 metrow (to juz byla glupota).Jeszcze jedna sprawa sprawdzalem dzisiaj olej raz jeszcze i dosyc dziwna sprawa ,stan oleju jest zabyt wysoki ponad max ,nie dolewalem oleju juz jakis czas poniewaz nie bylo takiej potrzeby zawsze mialem prawie max a tutaj okazuje sie oleju jakby przybylo.W kazdym razie samochod zostanie zdiagnozowany dzisiaj lub jutro i dam znac oczywisice na forum co i jak i .....ile :(
Pzdr.
Panowie spokojnie, że sygnał jest że ciśnienie za niskie to wcale nie znaczy że się coś rozwaliło. Jeśli poziom oleju masz ok to stawiam na czujnik ciśnienia oleju. Niestety to częsty przypadek w tych autach i po wymianie powinno być ok. Jednakże najpierw sprawdź jakie błędy wyszły na komputerze. Jak często wymieniasz olej ?
Olej wymieniany jest co 15 tys km ,ostatnia wymiana byla jakies 12 tys km temu
Podłączałeś się pod komputer ? Jakieś inne błędy ? Często ten błąd występuje z błędem niskiego poziomu oleju, a wina leży po stronie czujnika poziomu, który daje zły sygnał i silnik od razu wrzuca błąd ciśnienia co nie jest prawdą.
Dzisiaj wlasnie (ew. jutro) dopiero bedzie podlaczany pod komp. wtedy dam znac jakie bledy powychodzily
Dodam jeszcze tutaj do tematu link do forum http://www.bimmerforums.co.uk gdzie wczoraj zakladalem ten sam temat zeby dowiedziec sie mniej wiecej w czym tkwi problem ,i jest dosyc ciekawie bo tamtejsci "fachowcy" stawiaja z kolei na padniete turbo lub tez na uszkodzona pompe wtryskowa ? .Rozumiem ze wszystko to jest oczywisice jak narazie tylko wrozenie z fusow i bez diagnostyki nie bedzie wiadomo co tak naprawde sie dzieje i gdzie tkwi problem.
Link do tematu
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f15/2004-e60-525d-loss-power-engine-oil-pressure-t94711/
szkoda że wcześniej nie przeczytałem wątku dopiero teraz gdy szukam w UK e60 ...
ja mieszkam w Leicester we wtorek byłem w Notthingham i mogłem zabrać ze sobą kompa ... :(
Chiptuning Łódź
Szkoda no ale to wczoraj sie stalo wlasciwie takze i tak nie dalo by rady ,btw jade wlasnie dzisiaj do Leicester po kabel ze znajomym jest tam jakis gosc ktory sprzedaje kabelki.
dałeś troche nowego światla z tym stanem oleju mocno ponad max. Jeśli się zapaliła kontrolka oleju, że jest zbyt niskie ciśnienie oleju to nie koniecznie znaczy że oleju jest za mało ale może być np na tyle już rozrzedzony, że smarowanie jest za słabe. Czym może być rozrzedzony? ano paliwem, które dostaje się do ukladu smarowania - to też wyjaśniłoby zbyt wysoki stan oleju. Jak dostaje się paliwo do układu smarowanie, sa 3 możliwości:
1. walnięty uszczelniacz na pompie paliwowej wysokiego ciśnienia (napedzana jest przez łańcuch rozrządu smarowany olejem itd)
2. prze zapychający się filtr DPF, Ciągłe próby wypalenia DPFa, cały czas dodawane jest paliwo w zwiększonej dawce aby zwiększyć temperature spalin
3. niesprawne, lejące wtryskiwacze.
Wczoraj poziom oleju był ok a dziś już jest powyżej max, czyli oleju przybyło z dnia na dzień.
Wczoraj sprawdzalem poziom oleju doslownie chwile po zatrzymaniu sie na stacji ,po tym kiedy miejsce miala owa sytuacja wiec silnik byl jeszcze mocno rozgrzany ,dzisiaj sprawdzalem na calkowicie zimnym silniku rano stad byc moze taka widoczna roznica
Masz DPF ?
Robisz trasy które pozwalają na jego dopalenie ? Czy jeździsz po mieście ?
Tak mam DPF ,ostatnio zrobilem jednorazowo 800km kilka dni temu, srednio raz w miesiacu taka trasa 300-400 km jest robiona,poza tym jednak , tylko i wylacznie jazda miejska na krotkich odcinkach niestety
Jak będziesz podłączał pod kompa niech pod względem DPF tez ci sprawdza auto. Możesz miec zapchany, może niech włączą dopalanie serwisowe.
Ok ,dzieki za podpowiedz
Ja mialem walnieta pompe wysokiego cisnienia i zadnych w/w objawow ,poza zbyt wysokim poziomem oleju , nie mialem.Niemniej jednak pompa u mnie pracowala, jedynie co to padl uszczelniacz na walku i puszczal ON do silnika, moze Twoja pompa odmowila posluszenstwa i stad te problemy.
Czy cos takiego moze dac jakas wskazowke co jest grane ?
Machine generated alternative text: E R R O R M E M O R Y
Date: 23.09.2011 10:34:46
Model: E60
Scope: All control module
JobStatus: OKAY
Quantity: 32
ADR Gen. name JobStatus
90 ???? ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
91 ???? ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
92 ???? ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
ADR Gen. name JobStatus Number of errors
Error code Kind of error
00 ZGM OKAY No Error stored
01 SIM/SGM OKAY No Error stored
02 SZL OKAY No Error stored
05 STVL/TEFA OKAY No Error stored
06 STVR/TEBF OKAY No Error stored
0E SFZ OKAY No Error stored
12 DME/DDE OKAY 8 Error stored
4212 64
4242 64
4667 14
4530 11
4298 38
4252 64
4507 91
4B10 11
17 EKP OKAY No Error stored
22 ???? OKAY No Error stored
29 DSC OKAY No Error stored
36 TEL OKAY 1 Error stored
D690 20
3C CDC OKAY No Error stored
40 CAS OKAY No Error stored
41 DWA OKAY No Error stored
43 POW OKAY No Error stored
45 RLS OKAY No Error stored
50 SINE OKAY No Error stored
60 KOMBI OKAY 2 Error stored
A557 28
A3AA 60
62 MOSTGW OKAY 2 Error stored
E18D 20
E18C 20
No to trochę tego masz.
Powpisuj te czteroznakowe kody w wyszukiwarce na forum a znajdziesz odpowiedzi. W DDE masz aż 8 błędów to może być coś z tym co opisujesz.
