E60-525d Engine oil pressure too low
Juz troche przeszukalem na forum i w necie ,czy moglby ktos wytlumaczyc jak czytac te bledy, przykladowo jezeli jest blad - 4667 ten cztero cyfrowy w tym przypadku DPF Bank 1 ,to co oznaczaja te kolejne dwie cyfry 14 ,caly blad brzmi 4667 14
4507 - Exaust GAS recilculation Positive deviation or air mass to low tylko nie wiem co oznacza 91 i jak to czytac
  • Odpowiedzi 61
  • Wyświetleń 17,9 tys.
Z tego co udalo mi sie wyszukac tylko 4 cyfrowe bledy
to bedzie tak od poczatku
4212- Glow plug cyl 1-activation inerrupted
4242- Glow plug cyl 4- activation inerrupted
4667- DPF Bank 1
4530- Boost pressure actuator - Regulation pressure to low
4298 -Lambda sensor
4252 -Glow plug cyl 5 activation interrupted
4B10- Smooth running regulation correction quantity to high
DPF do czyszczenia serwisowego, jak nie pomoże to wycięcie lub wymiana. Reszta błędów powinna zniknąć jak udrożnisz DPF bo masz przytkany i pokazuje za słabe ciśnienie turbiny i problem z przepływomierzem.
4667- DPF Bank 1
4298 -Lambda sensor
a nie mogłeś pod coś normalnego podłączyć ? miałbyś lepszy podgląd na sytuacje , parametry pracy silnika przy jakich występuje błąd ... całkiem możliwe że masz przytkany DPF ....
Chiptuning Łódź
No niestety nie jestem fachowcem w tej dziedzinie podlaczylem do tego co mialem ,no i tak to wyglada mniej wiecej ,poza tym zabronili odpalac ,dlatego juz nic nie chcialem ruszac .Co innego moglbys polecic co moglo by dokladniej/lepiej zdiagnozowac problem ?
Zakladajac ze jest wlasnie tak jak piszesz ,sensowne wydawalo by sie to ze paliwo ktore dostawalo sie do oleju po to zeby wypalic DPF
tak jak napisal Natek wczesniej
przez zapychający się filtr DPF, Ciągłe próby wypalenia DPFa, cały czas dodawane jest paliwo w zwiększonej dawce aby zwiększyć temperature spalin
stad teraz wiekszy stan oleju i byc moze jest tak rozrzedzony ze nie ma juz odpowiedniego cisinienia ,dlatego ten komunikat .
Zasatanawiam sie czy nie zaczac od DPF (czyszczenie) odrazu wymiana oleju i wtedy zobaczyc jak bedzie ,nie wiem czy to dobry kierunek myslenia ?
szukaj kogoś z INPĄ , DISem czymś specjalnie przeznaczonego do BMW ... ja jestem w Leicester ale na miejscu tez powinieneś kogoś znaleźć ...
Chiptuning Łódź
ja na Twoim miejscu w ciemno wymieniłbym olej i zobaczył co się stanie z ciśnieniem !
Chiptuning Łódź
Miedzy innymi przez dpfa,a co za tym idzie rozrzedzony olej przez on,prowadzi do wycierania wałków i hydropopychaczy.
Ten zwiekszony wtrysk ropy ma na celu zwiekszenia temperatury spalin. Wiadomo,ze przy czestym wypalaniu(krotkie przeloty) dpfu cześć paliwa trafia do oleju silnikowego.
Tomek
Po wstepnych ogledzinach mechanik stwierdzil ze turbo napewno nie dziala ,wiecej bede wiedzial niestety dopiero w poniedzialek ,jak narazie olej zostal zmieniony
silnik odpalony zadnych wiadomosci o zbyt niskim cisinieniu itp ,silnik pali normalnie tyle ze brak mocy i dziwne warczenie podczas dodawania gazu (okolice turbo) najbardziej slyszalne dopiero w zakresie obrotow 2000 do 2500
Może być tak że za bardzo rozrzedzony olej stracił swoje właściwości smarne dlatego pojawił się komunikat, nie wyłączyłeś silnika tylko pojechałeś dalej, wtedy pisałeś że coś zaczęło ci wyć jak by syrena strażacka (turbina dogorywała), później ponownie odpalałeś silnik i turbinę już szlak trafił.
Turbo nie wyciagal narazie wiec nie wiem jak jest z wirnikiem
ale nie trzeba wyciągać turbo aby sprawdzić luz na wirniku ...
Chiptuning Łódź
Ok :D jak juz wczesniej wspominalem nie jestem fachowcem i moja wiedza jest raczej na bardzo podstawowym poziomie ,potrafie zmienic olej ,klocki etc ale im dalej w las tym ciemniej :mad2: .Pewnie bedzie to sprawdzal dokladnie w poniedzialek ,ale z ciekawosci zapytam jak mozna to sprawdzic czy masz na mysli INPE /Disa ?
Sciągnij rure dolotową łaczącą powietrze z filtra do turbo. Wykreca sie tylko 2 śrubki imbusowe i rura schodzi wraz z pierscieniem od strony turba. Wkładasz czysta rękę do odkrytego w ten sposób otworu. Łapiesz paluszkami wirnik i probujesz ruszac góra, dół-może sie ruszac lekko. Potem przód, tył-nie może byc luzu.
Poniał?
Tomek
Ponial jutro to sprawdze ,dzieki za cenna wskazowke
Dzisiaj sprawdzili mi dokladnie Turbo i mechanik stwierdzil ze sama turbina jest ok ,ale silownik ktory jest przy turbine nie porusza sie w ogole i potrzebuje ta elektroniczna czesc ktora jest przy turbo ,byc moze ktos orientuje sie czy ta czesc jest sprzedawana osobno bez turbo ?,bo niestety pierwszy sklep jaki sprawdzilem nie sprzedaje tego jako osobnej czesci tylko z cala turbina
Ta część nie jest sprzedawana oddzielnie ale są firmy które naprawiają te sterowniki lub poszukaj na allegro bo można trafić.
Odkreć wydech i sprawdź czy auto odrzyło, jeśłi tak to DPF masz całkiem zasyfiony i trzeba wyciać albo wymienić.
Elektroniki przy turbo nie ruszaj. Jak zasyfiony jest DPF to komputer nie wysteruje ci turbo dlatego nie bedzie ruszał cięgnem.
W takim razie zanim zaczne cos kombinowac z silownikiem wyciagam DPF i zobacze jaki bedzie efekt
Jeszcze pytanie odnosnie wydechu czy masz na mysli odkrecenie wydechu w tym miejscu gdzie jest dpf ? jezeli tak to chyba bedzie sporo halasu jak odpale samochod ? mysle ze sasiedzi powiesza mnie za jaja :lol: ,no ale trudno jak trzeba to trzeba ,tylko chialem sie upewnic gdzie najlepiej odkrecic wydech zeby to sprawdzic i miec pewnosc na 100% co do tego czy DPF jest zatkany czy nie .
Na pewno musisz odkręcić przed DPF żeby sprawdzić czy on czasem nie blokuje spalin. No niestety może być gośno no ale to do testów tylko, tak więc pewnie sąsiedzi zrozumieją. Różnice powinieneś odczuć i to bardzo, jeśli chodzi o wkręcanie się na obroty.
DPF wymontowany no i niestety zadnej poprawy nie ma ,przejechalem jakies 2km bez DPF-a tak zeby sie upewnic , poza kupa dymu samochod jakos specjalnie glosno nie chodzil :) troche mnie to nawet zdziwilo jakos za cicho ,no ale mocy nie przybylo nic a nic ,jak bylo tak jest takze chyba nie pozostaje nic innego jak wymiana turbiny chociaz wystarczylby sam sterownik ,jeszcze rozgladne sie za jakas firma ktora to naprawia .W kazdym razie dzieki za pomoc ,dam znac po naprawie jak to sie skonczylo
Kolego ta firma jest sprawdzona przez forumowiczów i naprawiają sterowniki turbin ze zmienną geometrią. http://www.elektronika.com.pl/index.htm
