[e60] 525d z 2006r kombi różne pytania...
Mam kilka problemów i niestety ani ASO ani warsztat prywatny nie potrafi znaleźć rozwiązań:
Samochód BMW 5 e60 kombi z 2006 525d 153000km
1) Po pierwsze spalanie: na trasie autostradowej udało mi się osiągnąć 9,5 l/100km ale w mieście jest to 14,1 l/100km Oglądając różne porównania nie znalazłem aż takich cudownych wyników. Nie ma żadnego komunikatu silnika, kolektor ssący wymieniony na nowy, zregenerowana turbina. Prosiłbym o pomoc w diagnozie problemu.
2) Miałem zamiar tuningować auto w 44tuning i okazało się że jest olej w turbinie i jest głośna. Została zregenerowana i wymieniono kolektor ssący a efekt? Gwizdy przy dodawaniu gazu, wydaje się że gwiżdże turbina i nie mam pojęcia co z tym zrobić?
3) Kilkakrotnie w czasie jazdy po autostradzie, przy wyłączaniu silnika lub przy jego zapalaniu zapalała się kontrolka - słoneczko a w nim wykrzyknik - czyli jak dobrze zrozumiałem komunikat skrzyni biegów który sugeruje, że należy wyłączać silnik gdy dźwignia ustawiona jest na pozycji P. Nie było by w tym nic dziwnego, gdybym w takiej pozycji właśnie nie wyłączał silnika. Komunikat nie pozostaje na stałe. Może ktoś ma jakieś sugestie?
4) Samochód ma światła bixenonowe skrętne. Gdy go kupiłem ta funkcja nie działała więc wymieniłem lampe ze wszystkimi sterownikami i pojechałem do ASO na adaptacje. Okazuje się, że komputer nie komunikuje się ze sterownikiem świateł. Niestety ASO nie wie dlaczego. Może ma ktoś jakieś sugestie?
Pozdrawiam i dziękuję za ewentualną pomoc
namemenot
Ad.1. Zwiększone spalanie może np. przepływomierz...
a jak to diagnozowac jesli nie pokazuje bledow?
swyjac, moze sie uda podmienić z kimś znajomym, i zobaczyć czy jest różnica..a moze z zaprzyjaźnionym sklepie motoryzacyjnym pozwolą go włożyć..i sprawdzić
W mieście 14l/100 to normalne spalanie też mi tyle pali. Na trasie trochę dużo powinno być około 7-8,5 (zależy od prędkości).
O 44tuning był już jakiś temat opinia raczej negatywna.
Co do świateł może jednak nie ma skrętnych? Jak nie działały wcześniej, sprawdź VIN.
Ja wiem czy to takie normalne? Mi benzyna pali 13l a diesiel ma przeciez większa sprawnosć
w zimie nie przekroczyłem po mieście 12l, na pewno przy normalnej jeździe po mieście spalanie 14l jest zdecydowanie za duze, tak samo trasa 9,5l, nie osiągnalęm wiecej niż 8,3 przy na prawde szybkiej jeździe
Z całą pewnością ma bixenony skrętne, a 14 litrow nie może być normalną wartością, zwłaszcza ze analogicznym samochodzie znajomy ma spalenia na poziomie max 11 litrow w miescie. cos musi byc nie tak..
Może to turbina odpowiada za tak wysokie spalanie ? Tych turbin się nie regeneruje więc lepiej wymień na nową. Oczywiście są fachowcy, którzy aby wyciągnąć kasę twierdzą, że się da dobrze zregenerować i pewnie trafiłeś na takiego.
no to fenomenalna wiadomość... turbina powinna byc oryginalna bmw czy jakiejs innej firmy?
Zależy jakie miasto ja mam do pracy 7km i 3 skrzyżowania w sumie 10min stania. (skrzynia automat)
W trasie (nad morze) było 6,5-7l/100km. Turbo najlepiej sprawdzić na niemieckiej autostradzie, jak pójdzie katalogowo to turbo ok.
sprawdziłem na niemieckiej autostradzie - 9,5 litra czy to jest katalogowo?
No cóż kolego miałem podobnie w spalaniu jak ty dopóki nie wypaliłem pożądnie :arrow: POŻĄDNIE DPF.Musisz to zrobić dokładnie bo jak napisałeś dużo jeździsz po mieście a to nie sprzyja w dokładnym dopaleniu resztek w tym filtrze.Ja zrobiłem kilka dłuższych rund z maksymalnymi wartościami na obrotomierzu.I nie gaś auta po rozgrzaniu całego układu wydechowego ,aż poczujesz zapach trudny do określenia z wydechu i tak aż będzie słychać jak od temperatury strzela metal wydechu. :!: .Dopiero wtedy możesz zgasić autko.Mnie to pomogło -też mam dużo jazdy po city,i teraz mi pali średnio 7,5 litra,Trasa poniżej 6 nawet schodzi a raczej mam ciężką nogę i mu teraz już nie żałuje.Był to dla mnie szok bo paliła mi 13-14 l.Jeśli to nie pomoże spróbuj ręcznego -fizycznego wypalnia filtra.Gdzieś jest to na forum opisane poszukaj.Trzeba wyjąć filterek z autka nalać trochę benzyny sprężarka z powietrzem i wypalić świństwo na dobrę.Jak to nie pomoże tak jak piszą inni sprawdź przepływkę może.Powodzenia :cool2:
Dzieki za sugestie, sprobuje. Zastanawiam sie tylko czy jesli to jest filtr to nie powinien dawac jakis komunikat? Po drugie, zrobilem ostatnio sporo km na autostradzie i czy wtedy on nie powinien sie wypalic?
chodziło o Vmax 230km/h jak pojedzie turbo OK, a spalanie zależy od prędkości przy 140 to jakieś 7,5-8l/100
na autostradzie z prędkoćiami 140-150 spalanie u mnie do 6,5 l/100
  • 8 miesięcy temu...
Witam, koledzy niedługo wyjadę na autostradę, mam e60 od niedawna, to spalanie sprawdzałeś na komputerze? W sensie po resecie średniej?
Tak, na dystrybutorze tez
Sprawdzę podczas jazdy, jeśli wartości będą większe niż pisaliście to wtedy zaczynać się interesować jakby tu obniżyć spalanie? Mam 525d
duze spalanie moze byc rowniez spowodowane niesprawnym termostatem... sprawdz jaka masz temperature silnika podczas jazdy
Na trasie mam ładnie, jak jade za tirem, w mieście mam koło 12i przy 140km mam na pewno więcej jak o podałeś
Dziś tankowalem, miasto 10l, ale bez stania w korkach.
Aha, no ja muszę posprawdzać
Tak sobie czytam forum i widzę ze mimo dpf mam okopcone rury, chyba poprzedni właściciel wyciął:)
witam. kolego 9.5 to standard. nie przejmuj sie. opinie ze BMW pali 7 litrow to mit. mam i sam jezdze. mam od nowosci, czesto smigam do Polski autostrada. i na 70 litrach z trudem robie 750km. wiec luz. ponoc 530 pali 1 litr mniej,. ale nie wiem, nie mialem mozliwosci przetestowac.
Jakie normalne??? Chyba nie masz pojęcia o czym piszesz!
W mieście przy mojej jeździe czyli nie oszczędzając 9,4l
