[e39]Dmuchawa nie dziala!bardzo dziwny przypadek!
Reaktywuje temat.
Mam problem z nawiewem, jak to mówią : dobrze żarło i zdechło.
Wymieniłem jeża, działał kilka dni i znowu przestał (w innym aucie jeż działa poprawnie). Wymieniłem wentylator (chociaż oba sprawdzone pod aku i się włączały, szczotki spokojnie na kilka lat). Panel podmieniony z innego auta i to samo, zero reakcji. Bezpieczniki całe, za schowkiem 50A cały w bagu też, wygląda wszystko ok. A silnik się nie odzywa, czy ktoś może coś poradzić? Coś tam z innego tematu podebrałem i coś tam mostkowałem w kostce i nie dało to w zasadzie nic. Na pinie od sterowania jest prąd do 8,04V na pozostałych nic nie wykazuje
Prośba o pomoc
  • Odpowiedzi 51
Jak w temacie mam problem z nawiewem ogólnie to nie działa zauważyłem ze jak np stanę i zostawię auto włączone i pójdę otworzyć bramę i jak wsiadam to się włącza albo jak czekam na kogoś i wsiada to jakoś zaczyna działać nie wiem jakieś bujniecie czy jak
Panel sterowania działa wszystko pokazuje
Wymieniłem jeża
Wyczyściłem panel sterujący (wiatraczek od chłodzenia panelu itp.)
Co może być nie tak ?
Słyszałem ze może sterownik ale gdzie on się znajduje i jak go sprawdzić ?
Jeszcze doszła dzisiejsza obserwacja rano ok7 odpaliłem webasto wsiadłem do auta po jakiś 20 min odpalam a tu nawiew działa w okolicy 12 chciałem sprawdzić czy coś się naprawiło 3 razy przekręcałem kluczyk i działa no to to zostawiłem w okolicy 16 chciałem sprawdzić czy działa a tu znowu nic o co chodzi?
Witam przerabialem temat. Dzis wlasnie skonczylem problem.
Masz takie same objawy jsk ja. Czasami dzislal czasami nie az w koncu nie wlaczal sie.
U mnie bylo przytarte lozysko. Jsk zdejmiesz rekaw laczacy kabinowke z kabina to masz dostrp do wiatraka . Mozesz sprawdzic czy chodzi lekko czy ciezko. U mnie czasami pomagalo wlozenie paluchow i recxnie ruszenie dmuchawy. Ale tydzien temu juz nie dalo rady ruszyc nawet recznie. Wiec pozostalow kupic nowa dmuchawe w aso( bo topran to shit a roboty sporo) i dzi udalo sie rozrbrac i wymienic. Moja betka ma nadmuch jskby wyjechala dzis z fabryki. Oplacilo sie to zrobic. Zajelo mi to 2h ( myslalem ze bedzie to caly dzien) . Takze nie ma sie co pieprzyc tylko zalozyc nowy wiatrak. Dodam ze na krotko wiatrak chodzil.
Jesli chodzi o zmiane dmuchawy to chetnie pomoge
zmiana nie jest taka straszna jak sie wydaje
No to tak przed chwila zdjąłem rękaw od nawiewu no i poruszałem wiatrakiem wsiadam do auta i działa oczywiście wielokrotnie sprawdziłem i działa ale wiatrak chodzi leciutko palcem go spokojnie obrócę
Czyli co wiatrak mam do wymiany czy to coś innego ??
OH MY GOOOD! Albo kochasz swój samochód albo niedawno go kupiłeś :wink: Myślałem że ponad 300zl bedzie kosztować ale że aż tyle... Ja miałem troche szczęścia bo kupiłem używke i chodzi już drugi rok
Witam, podepnę się pod temat zaczęła mi buczeć dmuchawa jak zimniejsze prędkość do około dwóch trzech kresek to jakby przestawała
ale po dodaniu obrotów znowu zaczyna buczeć, czy oznacza to jej wymianę a co za tym idzie demontaż całej deski :mad2: a jeżeli tak
to może są tam łożyska które można wymienić ?
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Mój wentyl również przestał działać z dnia na dzień
Które bezpieczniki są odpowiedzialne za wentylator od nawiewu ? E39 523i 1997r
Jesli buczy to zdejmij prawy rekaw moze uda sie przesmarowac jakim wd40. I probuj reka mu pomoc ruszyc. Mi to pomoglo i przez jeszcze 6 miechow dzialal. Zmienilem wentylator i mam z glowy.
Jesli chodzi o bezpiecznik to 40a za schowkiem jest taki duzy. I 28 podobno tez od startu. Ale jesli nie ma reakcji to sprawdz najpierw jeza.
tom365 - ale czy oprócz buczenia masz jakieś wibracje? bo może jakaś łopatka się ukruszyła i przez to buczy i może wchodzić w wibracje
apex - dokładnie jak kolega podpowiada - sprawdź jeża bo on może być winowajcą.
pedros tak są wyczuwalne jakby wibracje razem z tym buczeniem
wojciche mówisz o rękawie za filtrem kabinowym po stronie pasażera czy kierowcy?
Pasazera, od kierowcy wiatraczek zabudowsny wiec smar nie wlezie
Ok dziękuje http://www.karawanier.pl/images/smilies/cheers.gif
Ok będę pamiętał http://www.karawanier.pl/images/smilies/thumbsup.gif w sobotę sprawdzę ten wentylator.
Czy te wentylatory są wszystkie takie same, czy trzeba szukać dokładnie z takim samym numerem jak jest w aucie http://www.karawanier.pl/images/smilies/niewiem.gif
Ogarnąłem problem z moim nadmuchem jeśli komuś to może pomóc. Najpierw padł jeż, lała mi też nagrzewnica. Wymieniłem jeża po kilku dniach znowu zdechło. Wymieniłem nagrzewnice (lała ale to nie jest winne że nadmuch nie działa). Problemem okazał się bezpiecznik nr 28, tuż za pinem nie było dobrego styku, czy też jakiś brak. Próbówka pokazywała prąd ale warto to sprawdzić jak widać.
Powodzenia!
Dzisiaj dostałem się do wiatraka od strony pasażera jak i kierowcy, łopatki są całe żadnych luzów nie ma
a jednak wentylator buczy i ma drgania. Myślę że jednak jest coś nie tak tyle że ujawnia się to dopiero
przy wyższych obrotach. Tak więc czeka mnie raczej wymiana :duh:
Udało mi się dojść czemu moja dmuchawa się tak dziwnie zachowywała skończyły się szczotki niestety trzeba wymienić wszystko .
Sprawdzenie polega na tym że wsiadamy przekręcamy kluczyk ustawiamy na np 3 kreski nawiew i idziemy pod maskę zdejmujemy prawy rękaw (od pasażera)
wsadzamy do środka rękę i leko próbujemy ruszyć wiatrak do góry jak zaskoczy to znaczy ze silniczek jak nie no to problem czyli nie to :)
tom3653 Najprawdopodobniej to wina łożyska, pomimo, że jest to lożysko ślizgowe... Wymień cały silnik, ja wrzuciłem używkę i git!! Trochę rozbierania jest ale to naprawdę sprawnie idzie :)
I tak też zrobię, bo nic innego mi nie pozostaje. :mrgreen:
  • 2 lata później...
Mam pytanie odnośnie tematu .
Czy jeśli odpinając kostkę jeża i mostkując ją dmuchawa nie zatrybia ( przekręcony kluczyk na kontrolki )
Oraz w piny od kostki ( pin 5 i pin 1 bodajże ) przewody prosto od akumulatora i także nie rusza dmuhawa .
To wygląda na to że dmuchawa się spaliła ?
Czy istnieje jeszcze jakiś sposób żeby sprawdzić na któtko ?
Żeby na próżno nie wyjmować deski
Miałem ten problem niedawno, dmuchawa nie działała, próbowałem zmostkować na kostce jeża i też nie ruszała. Oddałem samochód do serwisu na wymianę dmuchawy, bo sam nie chciałem się zmagać z wyciąganiem deski, a tu serwis po jej wyjęciu mówi, że dmuchawa jednak dobra ;) Po podaniu napięcia bezpośrednio ruszyła. Okazało się, że była to wina panela klimy - jeden mi się uszkodził, kupiłem drugi i też był uszkodzony, ruszyło dopiero na trzecim i działa idealnie do dziś.
Więc najwyraźniej niestety mostkowanie kostki jeża nie daje ostatecznej odpowiedzi. Tak mi zresztą powiedzieli w serwisie - można tak próbować, ale na 100% wiadomo dopiero, jak się zdejmie deskę...
Tu to akurat na dwoje babka wróżyła - u mnie po zmostkowaniu raz się odblokowywała raz nie. Po wymianie dmuchawy zero problemów ale u mnie kończyły się szczotki. Panel uruchamiając dmuchawę płynnie zwiększa moc a przy zmostkowaniu masz od razu max więc jak się nie uruchamia "na krótko" to wg mnie nie może być wina panela. Może u Ciebie przeczyścili tą dmuchawę, szczotki były ok to ją zostawili. U mnie po rozebraniu też testowałem tą starą i niby chodziła ale nie miałem ochoty ściągać deski za pół roku jak się znowu zawiesi...
