Zubiusz
  1. To jak juz jestesmy przy temacie to ja mam jeszcze webasto jak najlepiej podłączyć sie do samej nagrzewnicy ?
  2. Troche poczytałem i może to być zapchana nagrzewnica ale u siebie tego jeszcze nie sprawdziłem
  3. No własnie własnie u mnie jest podobnie albo tak samo jaszcze dziś zauważyłem jak znów zaczęło lecieć zimne i zacząłem pompować to ze na początku wężyk wyjściowy z elektrozaworkow był pusty O co chodzi sam się zapowietrza czy jak wcześniej było wszystko super
  4. Dzis znów to samo tylko spokojna jazda 20 min i znów to samo wrzucam 32 stopnie i tylko wiatrak zaczyna wiać mocniej i nic nie grzeje
  5. Węże twarde, leci leki strumień dam gazu to aż tryska
  6. No to tak podpiąłem kompa wyszło ze elektrozaworki zepsute wiec wymieniłem na nowe wszystko niby ok Ale jak jechałem dłużej z prędkością 160 tak z 10km to nagle przestało grzać stanąłem odkręciłem zbiorniczek po pompowałem tym górnym wężem i po chwili zaczęło grzać 2 tyg miałem spokoju i znowu wczoraj miałem jakiś szybszy odcinek i to samo co morze być nie tak ?
  7. A elektrozaworki mogą tak szaleć ??
  8. Po odpięciu cały czas leci ciepło To co to może być ?
  9. No to tak jak w temacie ogrzewanie po odpaleniu działa z 10 min nie zależnie od tego czy zimny czy ciepły Zaczynając od początku zmuszany bylem wymienić pompę wody bo dostała bardzo dużego luzu ponieważ ze już robiłem to wszystko stwierdziłem ze mógłbym wymienić elektrozaworki bo w lato miałem coś takiego ze na klimie ze środkowego nawiewu leciało zimno a na szybę gorąco Zalałem nowy płyn odpowietrzyłem tak jak należy no i zaczynają się schody wyjechałem się przejechać i po chwili z nawiewu leci zimno stwierdziłem ze elektrozaworek walnięty wiec wsadziłem z powrotem mój ale niestety to samo Przeszukałem bardzo dużo tematów na temat odpowietrzenia nigdzie niema objawowo takich jak moje. Dwa dni siedziałem i odpowietrzałem przelałem przez układ z 15l i nie wiem co dalej Auto ma webasto w climatronku wentylatorek działa, jeż niedawno wymieniony moim zdaniem auto odpowietrzone ale ogrzewanie nie działa tak jak powinno Trochę to wygląda tak jak by dopóki termostat był zamknięty to działa a potem przestaje Dodatkowo chyba webasto włącza się w czasie jazdy jak zagaszę silnik i wysiadam to ewidentnie buczy coś przy nadkolu
  10. Witam ja zrobiłem u siebie to trochę inaczej czyli: Podpiąłem kostkę z nowej lampy do starej po przez kabelki tylko ze w starej kostce miałem 7 pinów i 9 kabelków a w nowej jest 6 Największy problem jest z tymi diodami wiec połączyłem w moim przypadku 2 od sterowania jedna żarówka ze starej kostki z jednym od drugiej żarówki i to wszystko z plusem od lampy do tego dołożyłem jeden kabel i podpiąłem z oprawka na żaróweczkę jednowłóknowął, z oprawki poprowadziłem jeszcze jeden kabel który wpiąłem do masy miedzy kostkami Wszystko działa nie mrugają diody (bez podłączenia drugiego plusa od sterowania mrugały ) i nie mam błędów na kompie Zauważyłem również ze jak wyjmę żarówkę z tej oprawki to zapala mi się stop ale jak go wcisnę to świeci mocniej No i teraz moje pytanie jest takie czy ktoś się orientuje czy jest jakaś różnica w podłączeniu oprawki bo mam tam dwa wyjścia i tak porostu podpiąłem. Wczoraj przepaliła mi się jedna z tych żaróweczek i zauważyłem ze kierunki maja jakiś problem co jakiś czas zaczynają szybciej mrugać przy włączeniu to morze być problem ze tej żaróweczki niema czy coś innego ? Dodatkowo coś zaczęło mi się dziać z ekranem zaczął świrować i nie chce mi się wierzyć ze ma to coś z lampami w innym temacie zasugerowali ze navi się kończy Czy zrobiłem coś nie tak i czemu ?
  11. Tylko raz mi sie tak zrobiło . Czyli kończy mi sie Navi ? Co z tym zrobić ?
  12. Witam mam problem z mała Navi Nie wiem czy to ma cos do tego ale od jakiś 3 tyg jak wpadne w dziurę to mi sie wyłącza dźwięk w radiu jak wyłączę i włączę radio wszystko działa i to zdarza sie tylko czasami ( miałem robione zimne luty z rok temu ale w tedy prawie wgl dźwięk nie działał ) No i główna usterka zaczął mi wyświetlacz szaleć a to sie resetuje a to cos mu nie pasuje wczoraj mi się wyłączył po zgaszeniu auta działał normalnie, podświetlony był napewno bo mi pasek pixeli wyskoczył i było go widać. Ostatnio tez zrobił coś takiego że wgral starsza wersje systemu niewiem jakoś to tak wyglądało wszystko bardziej kwadratowe co ciekawe jak otworzyłem ustawienia wyszło tam że mam z 6 języków a w moim systemie sa tylko dwa Nie wiem czy to ma cos do rzeczy ale założyłem ostatnio lampy na tył poliftowe i troche wiązke przepbilem przy lampach Nie mam tez płyty do Navi Co to może być
  13. Zubiusz odpowiedział(a) na Zubiusz temat w E39
    Sory ale na biegu staram się z nią walczyć i nie wiem o co chodzi. Mam jeszcze filmik z jazdy jeśli komuś by pomógł
  14. Zubiusz opublikował(a) temat w E39
    Witam Przez ostatnie 4 dni auto stało. Dziś odpalam wszystko jest ok wszystko działa Po 1 kilometrze zaczęło się coś dziać sporadycznie przy jakimś hamowaniu zaczął włączać się wsteczny, po chwili się to uspokoiło Po 5/10 km stojąc na światłach włączyły mi się kontrolki od kontroli trakcji,ABS i żółta od ręcznego w tym samym momencie zaczął skakać zasięg na komputerze od 200 do 300 w zależności od hamowania/przyspieszania Do jechałem do domu zgasiłem auto, po chwili odpaliłem nic się nie zmieniło kontrolki się świeciły Odłączyłem minus od akumulatora poczekałem chwile podłączyłem i żadnej zmiany Po chwili jazdy padł mi prędkościomierz i ten wskaźnik od spalania, zasięg z komputera zaczął skakać od 120 do 170 Co to może być ?
  15. Witam u mnie dzieje sie tak że z normalnego nawiewu na klimatyzacji leci zimne a na szybę po całości leci gorące czy to są te elektrozaworki czy jakaś klapa sie nie domyka bo też słyszałem taką diagnozę
