320D M47 Zawieszony wentylator chlodzenia.
Witam wszystkich. Moj problem polega na tym, ze wczoraj moj wentylator zwariowal. Pracuje cały czas. Temperatura na niebieskim polu a on se chodzi i to na 2 stopniu. To samo przy zgaszonym silniku. Wkoncu bylem zmuszony go odlaczyc. Czy ktos moze miał taki przypadek? Czy to wina czujnika temperatury czy czegos innego? Z gory dziekuje za wypowiedzi.
http://img215.imageshack.us/img215/8469/forrp.jpg
:search:
było już dziesiątki razy o tym!
Niestety nie moge nic znalesc. Myslalem ze tu znajde pomoc, ale jak widac przeliczyłem sie..
viewtopic.php?f=69&t=151467
viewtopic.php?f=69&t=155196
viewtopic.php?f=69&t=159655
viewtopic.php?f=69&t=153808
viewtopic.php?f=69&t=134446
viewtopic.php?f=69&t=134555
viewtopic.php?f=69&t=125739
to tylko niektóre linki, z pewnością znalazł bym dużo więcej ale wydaje mi się że wystarczy. Dalej uważasz że nie da się nic znaleźć?? Padł ci sterownik, tzw moduł wentylatora. Jest niewymienialny i nienaprawialny (choć niektórzy próbują go rozbierać i naprawiać), musisz wymienić ten sterownik razem z wentylatorem
Dzieki wielkie Mateusz. Ja nie mowiłem ze nie da sie znalesc tylko, ze ja nie dalem rady :wink: Orientujesz sie moze czy podejdzie mi wiatrak z poliftowej 318d?
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=151467
jest rozbieralny i naprawialny :lol:
i nie próbują tylko sam jeżdżę na module który naprawiłem ...
Chiptuning Łódź
Kolego a latwo to naprawic? Mogłbys opisac przebieg naprawy?
Przerabiałem w ostatnim tygodniu to samo tylko mi wentylator sie wogóle nie załanczał i sie grzał silnik. Ja nie bawiłem sie w naprawy tylko kupiłem używke od polifotwej 150 konnej i wszystko działa jak na leży ! No niestety koszt używki to 300 zł a o nowym org lepiej nie wspominać bo to jakieś 1250 zł Nie org nowy proponowali mi za 750 zł ale to i tak za wysoka cena jak za jakiś wentylatorek :( Powodzienia w poszukiwaniu wentylatora i szybkiej naprawie :D
Jak w poliftowej jest taki sam to super :) Kolega sprzedaje na czesci rozbitka wiec pewnie tanio wyrwe :cool2: Dzieki wszystkim za pomoc.
