wymiana odmy 2.0D e90
Jak to jest z tą odmą, mam E90 320D fabrycznie bez DPF 120kW i czytałem, że w tych silnikach były odmy z separatorami, a u mnie w odmie siedzi filtr, którego obecnie nie da się kupić i zastanawiam się czy w ogóle jest sens go wymieniać oraz jak to dokładnie było z tymi filtrami i separatorami w E90 320D?
Czy odma może mieć coś wspólnego z delikatnym drganiem zaraz po odpaleniu na zimnym silniku przed krótką chwilę?
  • Odpowiedzi 86
  • Wyświetleń 56,7 tys.
Koledzy nie moge otworzyc tych obrazkow z odma... :oops: moze ktos jeszcze raz wkleic albo byc tak dobrym I mnie oswiecic gdzie dokladnie odma siedzi w e90 320d m47. Szukam na realoem I nie moge jej znalezc....
O Tempora! O Mores!
Dzieki bardzo :cool2:
Widze ze wymiana bez komplikacji w porowaniu do koszmaru w m54 :lol:
Uszczelki beda w komplecie czy trzeba osobno zamawiac?
O Tempora! O Mores!
Sa w komplecie, przynajmniej ja mialem ale nie kupywalem w aso, a wiemy jak jest w aso trzeba placic za kazda srubke, uszczelke etc. wiec sie lepiej upewnic.
Dzieki jeszcze raz :cool2:
O Tempora! O Mores!
witam
czy w bmw e90 320d 2005 163 km w odmie wymieniam tylko filtr ? chcialbym zobaczyc do odmy bo wątpie żeby ktoś do niej zaglądał. Odma znajduje się obok filtra powietrza?
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_3668-pokrywa-glowicy/i48480/kL/sN/r2005/m11
Nr 11 - kompletna odma,
Nr 15 - wkład plastikowy labiryntowy.
W 330d zakładałem nową kompletną oryginalną, ale moim zdaniem wystarczy dobrze wyczyścić całość.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Tak też uczynię i ją wyczyszczę bo wiem że może narobić trochę bałaganu szczególnie zimą.
witam
No właśnie, napisz jak już sprawdzisz czy w tym silniku masz u siebie zwykły filtr czy taki, który był już później montowany - plastikowy separator.
Czyprzy wymianie odmy wystarczy wymienić tylko separator oznaczenie na rysunku poniżej 15 oraz uszczelki 12, 13 czy jeszcze coś? separator oryginalny koszt ok 170 zł zamiennik np Febi połowa tej ceny który lepiej wybrać?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VC31-EUR-10-2005-E90-BMW-320d&diagId=11_3668
Tak, zazwyczaj wymienia się tylko wkład separatora który jest sprzedawany razem z uszczelkami (można też wymienić całą odmę razem z tą kopułką). Wg mnie nie ma sensu wymiany separatora, przecież to kawałek plastiku tam nie ma co się zużyć/zepsuć. Wystarczy obmyć z oleju np benzyną ekstrakcyjną i jak nowy. Sam po zakupie auta kupiłem nowy separator bo myślałem że w tym labiryncie w środku są jakieś membrany/filterki a tam goły plastik. Na szczęście kupiłem najtańszy za 30zł więc strata żadna.
No właśnie podobno jest tam membrana jakaś? Czyli wystarczy jak go wyczyszcze?
w 2005 w M47 miałem separator bez filtra, wydaje mi się że filtrowe występowały we wcześniejszych wersjach np w e46
No właśnie też tak myślałem, ale mam M47 163km i właśnie u mnie jest w odmie filtr taki walcowaty z materiałem. Może na początku produkcji były jeszcze takie odmy, bo w sieci można znaleźć informacje o obu modelach.
Właśnie u mnie jest początek roku. Z tego co mi się wydaje, gdzieś czytałem, że ten filtr jest zamienny z tym nowym wkładem i można go właśnie nim zastąpić.
Witam Panowie. Szukalem dzisiaj u siebie w samochodzie ale nie dalem rady odszykac odmy oleju.
Tzn mam kilka typow ale wole sie upewnic. Pacjent to E81 118d kod silnika N47.
Pomoze cie zlokalizowac odme?
Z gory dziekuje
W n47 odma jest zintegrowana z pokrywa zaworów. Przeczytałeś w ogóle ten temat. Stronę wcześniej kolega to napisał. Zresztą wszystko na temat odmy w tych silnikach jest w tym temacue napisane. To tylko 4 strony. Jestem pewien że dasz radę to przewertować :duh:
Remote Start w autach EU oraz USA benzynowych z BDC3.
Witam. Dzieki za odpowiedz. Czytalem caly temat.
Wyczytalem takze, ze jest ona zintegrowana z pokrywa.
Co mnie zmylilo to fakt, ze w sklepie z ktorego chce zamowic kompletna odme na zdjeciu wyglada ona inaczej. Nie jestem w stanie zlokalizowac tego co jest na zdjeciu ktorym sie sugerowalem w moim silniku.
Ot. Caly problem:/
Panowie czy ta membrana powinna być przyklejona do tej części którą się ściąga ? czy luźno latać? dlaczego pytam? bo jakieś 2 lata temu wymieniłem nową oryginalną odmę i ostatnio powiło się dużo oleju w dolocie czego wcześniej nie było, więc wykręciłem tą odmę i jak dmuchnę w ten otwór gdzie jest mem bramana nie ma żadnego oporu natomiast przy tej starej jest, bo rozebraniu obu w starej membrana trzyma się jakby przyklejona do tego plastiku natomiast w nowej wyleciała po otworzeniu. Teraz zamontowałem starą obudowę z nowy separatorem i tego oleju w dolocie już tak dużo nie ma, ale widzę trochę oleju koło odmy ...
Panowie przejrzałem spis treści "Sam naprawiam BMW'' i nie znalazłem nic o wymianie czy czyszczeniu odmy zapomnieli czy przeoczyłem ??
  • 9 miesięcy temu...
Odgrzewam bo temat na czasie :roll:
Kupilem nowa odme FEBI 45195 z separatorem,wstawilem i po przejechaniu ok.100-120km zaczela mi ona syczec na rozgrzanym silniku/wolnych obrotach...???
Spotkal sie ktos z was z tym ze nowa odma syczy???
Czy membrana gumowa nowej odmy mogla miec wade fabryczna???
MADE IN PRL
W instrukcji serwisowej jest maly fragment ze sie ja wymienia.
Niestety bez podanych Nm.
MADE IN PRL
