wymiana odmy 2.0D e90
Ja wymienielm juz dawno calo odme kupowalem w aso!!
Tylko stara mialem z filterkiem a nowa co kupilem z separatorem juz nie produkuja juz tych z filterkami poniewaz te nowe sa bezobslugowe caly olej splywa ,a nie tak jak w tych satrych zbierany byl i fitrowal tylko trzeba pamietac o wymienie.
  • Odpowiedzi 86
  • Wyświetleń 57 tys.
jeśli wymieniamy olej co ok 30 kkm to proponuje wymianę odmy co drugą wymianę oleju, jeśli olej jest wymieniany co 15-20 kkm to co trzecia
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Koledzy
Wymieniałem olej niedawno i oczywiście jak zwykle zapomniałem o odmie.
Pytanie tego typu: czy mogę wymienić odmę na zalanym oleju?
Tak. Odma jest na górze silnika więc nic nie poleje się.
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
Odnośnie tematu - kupiłem autko tydzień temu. Przy sprawdzaniu przed-sprzedażowym w ASO powiedzieli, że widać olej na rurce od odmy i należałoby ją wymienić. Właściciel nigdy odmy nie wymieniał (przebieg 127 tys.). Gdzieś wyżej w tym temacie czytałem, że w silnikach N47 odmy się nie wymienia. Więc teraz nie wiem :roll: . W ASO powiedzieli mi nawet koszt samej odmy - 1500 zł. No i teraz nie wiem, wymieniać, czy nie :duh: Co o tym myślicie?
Co ASO to inne informacje, może aby się upewnić to zadzwoń do innych serwisów jak to jest faktycznie albo najlepiej napisz mail do Niemieckiego aso.
chyba przesadzili z tą ceną. Ja wymieniałem w kwietniu odmę w M52N2 (3.0d) i koszt odmy był 170zł. Sprawdź w Inter Carsie sobie cenę bo nie sądzę żeby był taki przestrzał cenowy. Może o jedno zero się pomylili :)
Ale w M57N2 jest standardowa odma którą się wymienia regularnie a w N47 niby takiej nie ma, nawet w RealOem nie ma jej wyszczególnionej.
A ASO sprawdzali, czy da się tylko rurkę wymienić, ale stwierdzili, że trzeba całą odmę, razem z obudową...
  • 4 miesiące temu...
Pany i dużo jest roboty z tą wymianą odmy m47 i jak sprawdzić czy jest dobra czy nie :norty:
Nie sprawdza się odmy tylko wymienia co ok. 60 tys. km.
viewtopic.php?f=15&t=132325
http://img267.imageshack.us/img267/4707/wf9u.jpg
odma to podstawa !!
Hipo jeden silnik przez nia rozwalil :norty:
gdzies jest napisane i mozna poczytac
Kurcze wymieniłem olej i filtr powietrza ,a odmy nie bedę musiał wymienić ,ale przy następnej wymianie oleju :mad2:
daje glowe ze nie miales wymineianej od nowosci,poczytaj co sie stalo Hubertowi i to bylo wlansie w zime
Odgrzeję trochę kotleta.
Mam silnik M47N2 z wyprutym DPF'em.
Wczoraj wymieniałem olej, 0W30 Castrol.
Przy ostatniej wymianie wyczyściłem na błysk dolot, EGR'a i przepustnicę.
Teraz jak sprawdzałem nazbierało się tam trochę oleju.
Pytanie:
Czy ilość oleju jak na zdjęciu poniżej, po przebiegu 20k km jest normalna?
http://s7.postimage.org/w1jcwrvzv/DSC01285.jpg
Przed świętami mam zamiar wymienić odmę, bo pewnie nie była wymieniana od nowości.
Poza tym, może mi ktoś wyjaśnić, po co wyjście odmy podłączone jest do dolotu turbiny?
Z jakiego powodu w silniku, w układzie korbowym, potrzebne jest podcisnienie generowane przez turbinę?
Nie wystarczy odma z wyjściem "na świeże powietrze"?
Dzięki za info!
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Olej w normie ,przydaloby sie jeszcze wyczyscic ssacy :cool2:
Mozesz zrobic wolna odme tak robilo sie w starszych autach i nic sie niedzialo albo zalozyc cacht tank,ja osobiscie nie robilem
  • 2 lata później...
Odgrzeję temat.
Koledzy, chciałbym się upewnić którą część należy wymienić:
1) Filtr odmy separator oleju:
http://bmw-sklep.com.pl/pl/filtr-odmy-separator-oleju-bmw-e46-e60-e90-e87-x3.html
Czy
2) Odma:
http://bmw-sklep.com.pl/pl/deser-lodowy.html
A może oba elementy?
Silnik M47N2, E91 2006.
Nie chciałbym zamówić niepotrzebnej części. :roll:
Z góry dzięki za pomoc :)
Sprzedam nowy Downpipe decat 4,5' do B58 - firmy CTSP.
Cześć
Jeśli już wymieniasz odmę, to przy tych cenach lepiej kupić całą kompletną i masz spokój na minimum 100tyś km. (moja wytrzymała ponad 200 tyś km i cały czas działała bez zarzutu.
Sam wkład odmy jest plastikowy labiryntowy, i można go umyć i będzie jak nowy.
Ja u siebie co roku sprawdzałem odmę i ją myłem, ale niedawno kupiłem nowa oryginalną i zmieniłem całą - z tym że u mnie w 3.0d nie ma takiego wkładu labiryntowego.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Ja też zastanawiam się nad wymianą odmy, bo nie wiem czy była wymieniana.
Moje pytanie.
1.Wymontować starą odmę i ją dokładnie wymyć.
2. Kupić sam wkład.
3. Kupić cały zestaw
Trochę poczytałem o niesprawnej odmie i nie ma co się zastanawiać, trzeba się za nią zabrać.
Z góry dziękuję za dobre rady
Jak chcesz zaoszczędzić to umyj dokładnie wkład i będzie jak nowy oraz wymyj odmę - trzeba zdemontować plastikowy dekiel który jest na delikatne zatrzaski, a pod nim pomarańczowa gumowa membrana.
Jak auto ma już znaczący przelot, to polecam kupić kompletną odmę. Kiedyś bmw zalecało wymianę odmy co około 100 tyś km.
BMW F30 2013 316i
Ok to dobre info..ale jeżeli się nie wymienia to może czyści...a jeśli tak to w którym miejscu się znajduje??
Pozdr.
Jeśli się nie mylę to jest zintegrowana bodajże z głowicą. Tak jak kolega wyżej pisal ponoć jest bezobsługowe w N47
W N47 jest zintegrowana z plastikowa pokrywą zaworów/wałków rozrządu. Można ją wyczyścić.
Wymienia się plastikowy wężyk który idzie do odmy, bo często się rozpada od temperatury / działania oleju / czasu...
BMW F30 2013 316i
Dzieki Chris za info, wymienię komplet.
Warto brać oryginał czy Vaico będzie OK?
To lepiej będzie jak wymienie całość na oryginał
Czy ta będzie pasowała do mojego silnika?
  • 9 miesięcy temu...
u mnie jest własnie taka jak wkleiłeś a silnik M47/05r więc to będzie to samo raczej, rozbierałem ostatnio swoją była względnie czysta więc ją jeszcze zostawiłem, jakby ktoś rozbierał to uwaga na zatrzaski przy okrągłym dekielku bo są bardzo delikatne i pękają
