320d zacina się gaz
Dziś byłem na chip tuningu i kiedy na 3 biegu startowałem od 1000obr to było bardzo słabo, zanim sie rozkrecił do 3500obr i tam dostawał dopiero kopa. Przy tym dymił na początku. Problem znikał w momenci kiedy zdejmowałem noge z gazu i znowu do podłogi. Wtedy było już normlanie. Gdzie szukać problemu:(?
Poszukaj o potencjometrze pedału gazu.
Problem leży pewnie gdzie indziej np.zapchana odma :) lub zapiekające się cięgno turbiny.Co wyszło na kompie?
Na kąpie nie bylo błedów;/ odma wymieniona 10tys km temu. :( jak sprawdzic turbine czy sie zacina?
sa filmiki na youtube, zrob sobie dostep tak zebys widzial ciegno turbo, niech ktos daje po gazie a ty obserwuj czy ciegno rusza sie w odpowiednim wymiarze, byc moze ktos chcial cos podregulowac i spartaczył albo moze ciegno ma duze opory i zle chodzi bo takie przypadki tez byly, byc moze gruszka ma jakies nieszczelnosci.
szukam
załóż na "gruszke " od turbo wężyk i zaciagaj powietrze(podcisnienie) i zobacz jak chodzi... ja dodatkowo przesmarowałem smarem miedzianym odpornym na temperature (do 1200stopni)
