318i m40 93 zmana softu chipa i filtr stożkowy??
Witam mam pytanie czy da sie zmienic soft w chipie tego silnika??
Jesli tak to ile mozna wycisnąć koni zmieniajac tylko oprogramowanie i ile to kosztuje(sama zmiana soft??)
Czy wymiana filtra na stożkowy też podniesie troche moc?
Obecnie jest 115 o ile by podniosło wymiana na stożek??
Dzieki z góry za informacje
BMW-Banditen Motor Wagen
INSTRUKCJA E46
http://www.wupload.com/file/194077137/Instrukcja_BMW_E46_PL.pdf
Komunikaty kompa niem-angielsko-polskie
http://www.wupload.com/file/194069634/komuinikaty_bmw.txt
Lepiej odpuść sobie stożek, zupełnie nic on nie daje,
no może poza pogorszeniem momentu obrotowego przy niższych partiach obrotów silnika :norty:
BMW E30 316i 1.8 M10B18 coupe
BMW E30 318i M40 coupe
BMW E34 525td touring
W silnikach M40 pomiar powietrza odbywa się do 3000rpm i powyżej tych obrotów ilość powietrza nie jest już mierzona i jeśli zastosowany zostałby filtr inny niż standardowy mogłoby to doprowadzić do większego zużycia paliwa. Informacje pochodzą z tej strony http://skocz.pl/aoil . Można się zastanawiać czy odnosi się to tylko do E30 czy też E36. A i przeczytanie tego nie zaszkodzi http://skocz.pl/aoin .
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
renomowani producenci chipów z Niemiec jak H&S obiecują wzrost mocy na 130 koni a momentu na 185 Nm . tym samym vmax ma wzrosnąc z 201 na 216 a spalanie spasc ze srednio 7.6 na 7.2 . Tyle jesli chodzi o obietnice.
Dane np Tuning Concept to wzrost vmax z 200 na 205 :D
koszty - wszystko zalezy gdzie bedziesz kupował takiego chipa.
Tuning Concept chce 300 Euro, ale sprawdz np na www.chiptuning.strona.pl, np za chipa do 750 chcą 750 zł :D to moze za tego do 318i wezmą 318 zł :D :wink:
Prawdę mówiac jestem bardzo sceptycznie nastowiony do zmiany chipa w silnikach atmosferycznych (wolnossacych). Po przeczytaniu kilkunastu testów tego typu rozwiazania wskazywały na przyrosty mocy i momentu obrotowego srednio o 1-1,5%. Oczywiście zmiana softu jest w zasadzie wymagana w przypadku dość zaawansowanego tunningu jednostki napędowej.
Inaczej jest z silnikami doładowanymi gdzie jak chyba wiedza wszyscy przyrosty mocy i momętu sa bardzo duze.
Stożek w 95% przypadków jest tylko bajerem, który powoduje zmniejszenie mocy i momentu obrotowego. Bardzo często nie jest odizolowany od gorącego powietrza w komorze silnika a prawdą jest też to ze aby znaleźć miejsce z chłodnym powietrzem jest bardzo trudno. wg mnie jest to kolejny bajer. Zamiast stozka polecam wkładke K&N do seryjnego airboxu gdzie przynajmniej mamy pewność ze silnik dostaje świeże chłodne powietrze a nie gorące gdzieś z komory.
co do chipów bywa roznie ale widziałem wykresy z hamowni na niemieckich forach i w przypadku mocnych silników chip dawał pewną poprawę - M5 3.6 na 344 konie a 540i na 320 koni .
Ja jestem na dzień dzisiejszy sceptycznie nastawiony do wkładki K&N - wg testów przepuszcza ona zbyt duzo zanieczyszczeń a mocy nie dodaje. na dodatek bryzga olejem, którym jest nasączona na przepływke.( sprawdzone u mnie osobiscie w 730i ) .
