BMW 320d automat! Bardzo kopci na czarno!
Witam! Mam problem ze swoją BMW. Od niedawna zaczeła dosyć mocno kopcić na czarno przy przyśpieszaniu. Postanowiłem pojechać do mechanika żeby sprawdzić auto na komputerze i przed samym warsztatem samochód mi zgasł... (a jest to autoamat) ;/ Mechanik podłączył auto pod komputer i wykazało błąd że trzeba wyregulować wtrysk sterujący ale gdy wyjezdzalem to jakies 50 metrow dalej auto zaczelo przerywac, gasnąć, nagle wyłączyło się wspomaganie, zaczeło się szybko grzać. Otworzyłem maskę i zobaczyłem że koło pasowe poprostu się urwało;/ Moje pytanie brzmi: Czy to kopcenie to mogło być winą tego koła pasowego?? Ile bedzie mniej wiecej kosztować naprawa?? Dodam jeszcze że dzieć wcześniej przjechałem tym autem ponad 200 km i nic się nie działo, dopiero na drugi dzien zaczeła kopcic aż zgasła ;//Proszę o pomoc!
  • Odpowiedzi 54
  • Wyświetleń 3,3 tys.
za malo powietrza wzgledem paliwa! do sprawdzenia szczelnosc dolotu, wydajnosc turbiny, regulacja AGR, droznosc katow. Kolo pasowe nie ma nic do kopcenia na czarno, ale do grzania i wspomagani jak najbardziej bo napedza pompe wody i pompe wspomagania. Kolo pasowe CORTECO.
PS. co to znaczy "wyregulowac" wtryskiwacz sterujacy???? :shock:
no powiedzial mi ze leje na wtryskach i trzeba wyregulowac wtrysk sterujący
nie ma czegos takiego jak regulacja wtryskiwacza sterujacego... moze mu chodzilo o wymiane podkladek regulacyjnych cisnienie otwarcia rozpylacza [????] Tak czy siak bez fachowej diagnostyki sie nie obedzie! Fachowej oznacza logowanie auta statycznie i dynamicznie nawet przy wymuszonym obciazeniu np lekkie wzniesienie, wjazd na wiadukt itp i do tego odczyt bledow ze wszystkich sterownikow auta + prawidlowa ich interpretacja. Zeby Cie "mechanik" nie skasowal na 100zl za odczyt bledow nawet BEZ uruchamiania silnika!!! :nienie:
A czy jest to bardzo groźne dla silnika? Czy sa to duze koszta naprawy?
pytałem mechanika i powiedzial mi ze to prawdopodmnie ustawienie początku wtrysku jest przyczyną... miał ktoś może taki przypadek??
Dziwne, że koło pasowe nie "waliło" zanim się urwało. Jestem świeżo po wymianie. Prawie dwa miesiące coraz to mocniej było je słychać. Koło pasowe (cena hurtowa) - 250 zł, wymiana - 150 zł.
najpierw zrob ten naped pasowy, a pozniej trzeba zrobic pomiary statyczne i dynamiczne. Regulacja kata poczatku wtrysku ujawnilaby sie w rejestrze bledow, albo w pomiarze poczatku wtrysku.
Dzisiaj zacholowalem auto do innego mechanika ktory zajmuje sie wtryskami. Powiedzial mi ze jutro zobaczy co jest grane ale prawdopodobnie wtryski do regeneracji. 400 zł od sztuki ;//
ze CO??!! :shock: za 400zl to mialem dwa zrobione [wymiana rozpylaczy]... to co on chce Ci tam z nimi zrobic?? na CR chce to przerobic czy jak??
Nie wiem. Jutro bede wszystko wiedział na 100%. Moze sie cos stac powaznego jak bede jezdzil przez jakis czas bez regeneracji tych wtrysków?
tak. lepiej zrob to od razu. ale nie musisz od razu auta holowac...
aha powiedzial mi jeszcze ze w tych autach nie reguluje sie początku wtrysku... czy to prawda??
... no wiesz?? to zapytaj go czego dotyczy info na tabliczce znamionowej na VP44 :cool2:
mozesz jasniej?
jaśniej - zmień mechanika!
hehe :lol: nie chcialem az tak mocno, ale to prawda co zasugerowal Kolega cannibal2000
az sie boje jak mnie to pociągnie za kieszeń ;///
Od jakiego rocznika szły silniki common rail w tych modelach?
dokładnie to od 01.09.2001
a ktore sa lepsze ?
lepsze pod jakim względem ????
technologicznie oczywiście CR ...
dla zwykłego użytkownika mniej po kieszeni szarpie starszy model ...
Chiptuning Łódź
no własnie co do napraw tych wtrysków to mniej mnie wyniesie naprawa ??
trochę dziwne, w M47 raczej może paść pompa VP44 ale końcówki wtrysków chyba nie są takie awaryjne...
