Witam, jako że nieubłaganie zbliża się jesień chciałem w moim compakcie zadbać o progi. Szczeze powiem że nie są w najlepszym stanie (jest nawet dziura 2cm) dlatego chciałem zapytac czy istnieją reparaturki progów do compacta? Jeżeli tak to gdzie je znależć? Na allegro szukałem ale słabo mi poszło bo nie znalazłem:(
Na dziury to brunox epoxy, szpachla z włóknem a na to wykończeniówka potem podkład, a na koniec konserwacja. Po takim zabiegu powinny odzyskać kształty. Co do wspawania progów kiedyś gdzieś słyszałem, że nawet ok 3 tys zł ale czy to prawda to nie wiem...
wystarczy wymienić samo poszycie,ja na początku roku wymieniałem z jednej strony i wymiana wraz z nowym progiem(od nowego progu zostało odcięte samo poszycie) kosztowała 280 zł.
A little piece of heaven in my hands
Tylko ja proponuje najpierw zrobić porządek z nimi od środka, by nie robiło sie tam bagno, bo potem to juz i nakładki nie pomogą...
Ok panowie czyli zabierając się do tego co na początek? Zdjąć poszycie z progów czyli? w poprzenich odpowiedziach podane były odnosniki do aukcji z progami....napewno będą dobre?
Ja za progi z podłogą i tylnim nadkolem plus zabezpieczenie całego podwozia zapłaciłem 2700 bez malowania lakierem
Progi i nadkole kupione na allegro
BMW 528i e39 Sedan M-PAKIET, 99r benz+gaz
  • 1 rok później...
