pompa wspomagania E90
Witam Kolegów
Jestem tu nowy wiec witam serdecznie.
Dołączylem do szczesliwego grona posiadaczy BMW i jestem bardzo zadowolony.
Mam pytanie do doswiadczonych kolegow.
Moje BMW 318 i E90 2007r ma pompe wspomagania hydrauliczna napedzana paskiem
Niestety od pewnego czasu Pompa ta wydaje straszne głosny dzwiek zwłaszcza w max skreconych kol na prawa lub lewa strone. sprawdziłem pozim płynu Muslalem tez ze pompa sie zapowietrzyła ale nic z tego. Wszystko wydaje sie OK Te wycie jest szczególnie uciazliwe przy manewrach parkingowych !!!
samochod ma dopier 31 tys km i jakos mi sie nie chce wierzc ze juz mogla sie rozwalic pompa ale moze???
mam do was pyt Ma moze ktos taki problem? dowiadywlaem sie o nowa pompe w serwisei i jej koszt jes hm.. znaczny. Mam tez propozycje regeneracji
czy ta pompe da sie regenerowac tak aby usterka zostala wyeliminowana czy raczej jest to tylko wywalenie pieniedzy w błoto
Bede wdzieczny za wszelkie konstruktywne sugestei
Pzdr sławo
31tysięcy?? :shock: :norty: czy 131.000???
31200 km ma obecnie na liczniku
W DE 2 czy 3 lata temu była akcja serwisowa związana z wadliwym wężem od pompy wspomagania i objawy podobne do opisywanych, głośna praca pompy. Może u Ciebie jest podobnie ???
Krzysztof
Powinienem miec taką pompe po 5000km prawie nowa !!!
wymienialem ostatnio ten waz- 200 Euro...plus wymiana...
jakbym wiedzial o tej "akcji" to bym walczyl w ASO o wymiane...
Kris 1973 Dzieki za info Spróbuje sie dowiedziec w tej kwesti czegos w ASO. a nie orientujesz sie moze czy jezeli np akcaj serwisowa byla 2-3 lata temu a moj samochod nie mial np tych wezów wymienionych to czy nadal jest ona wazna ??? tzn czy serwis to powienien przeprowadzic
Pzdr
  • 3 lata później...
ciezko znależć jakiś temat o problemach z pompą wspomagania. Moja e91 320d m47 ori przebieg 250 kkm i od pary tysięcy słyszę jakiś szmeranie z przody silnika. Więc ściągłem pasek i wszystkie rolki ok tylko pompy wspomagania idzie ciężej(z pompy wody trochę lżej ale wiadomo z powodu płynu), tylko ze ta rolka miała znaczny luz na boki. I teraz rolka raczej nie jest wymienialna i trzeba całą pompę wymienić ?? nie ma zbyt dużo używek na allegro wiec nie psują się zbyt często... a jadę w wrzesniu na chorwację i chcę miec spokojną głowe. Miał ktoś podobny problem u siebie?
Witam możesz podać numer owego węża?
Pozdrawiam emilo
  • 1 rok później...
  • Członkowie klubu
Kilka dni temu po "manewrach" parkingowych przestało działać wspomaganie, nie całkowicie ale im dalej kręciłem tym ciężej szło. Oczywiście im dalej tym głośniej pompę było słychać. Zatrzymałem się i zobaczyłem pod maskę, a tam pełno plynu od wspomagania wylało. W zbiorniku było ledwo widać poziom. Pojechałem do garażu (ok 1 km). Wycieku dokładnie nie mogłem zlokalizować (wszytko dookoła pompy zalane). Wymieniłem uszczelnienie na wężu ciśnieniowym wychodzącym z pompy i skręciłem. Uzupełniłem oleju do poziomu i odpowietrzyłem. Podczas pracy pompy i ruszaniu kierownicą w lewo i prawo słychać jak się męczy, ale wycieku nigdzie nie widać. Kierownica chodzi ciężej niż wcześniej, a po wkręceniu silnika na wyższe obroty, wyraźnie lżej. Wydaje mi się że pompa nie ma wydajności i pewnie muszę ją wymienić. Pytanie tylko na jaką? Używaną, regenerowaną czy nową? Druga sprawa, to co oprócz wymiany pompy zrobić aby nie zajechać kolejnej. Jak przepłukać obieg?
