Asystent swiateł drogowych
  • Odpowiedzi 632
  • Wyświetleń 153 tys.
  • Jedź do Kamila do Rudnej. Poszukaj sobie bimmer diag na Facebooku
  • Tak możesz pod HUD - trochę daleka droga . Jeśli masz szyberdach ? tam też jest K_CAN .
  • Bez szyberdachu CAN też jest w module w podsufitce. Bliżej się nie da.
Tak kamera LCI
Do którego pinu we wtyczce idzie ten szary kabel ?
Może do PINu 2 ?
Jest to kabelek od pinu 1 czyli dolny rząd lewa strona
Pierwsze zdj to stare lusterko a drugie zdj to nowe lusterko. Pytam bo nowe lusterko nie ma pinu 1 i kabel szary pozostaje luzem w kostce od instalacji w aucie. Dodam że sciemnianie, dioda alarmu, czujnik deszczu działają na nowym lusterku
Allegro - darmowe galerie zdjęć
Możliwe że to kabel którym moduł świateł daje sygnał do lusterka (po wrzuceniu wstecznego) i wyłącza fotochrom .
Sprawdź czy to działa u Ciebie , możliwe że coś zmienili w komunikatach skoro nie masz w nowym lusterku tego PIN , to info może iść po CAN .
To będzie najprawdopodobniejsza opcja. Ogólnie wszystkie opcje działają. Fotochrom jest ok, dioda alarmu jest ok, czujnik deszczu i zmierzchu to osobna sprawa ale działają bez zarzutu. Zamontuje raz jedno raz drugie lusterko wieczorem i sprawdzę czy ta opcja też działa na nowym.
Możesz mieć racje że to jest do wyłączania fotochromu po wrzuceniu wstecznego. W nowym lusterku może tego nie być, bo dołączasz CAN i tą drogą idzie ta informacja, a nie odobnym kablem.
W starym lusterku w kostce są dwa bolce piny ale nie używane kolorów żółty i zielony ale w kostce od podsufitki gdzie wpina się lusterko nie ma wyprowadzenia żółtego i zielonego.
Sprawdziłem stare lusterko i nowe z kamerą. Stare ciemnieje i rozjaśnia się przy wrzuceniu wstecznego a nowe już nie :(
I co teraz ? :mad2:
Asystent zakodowany ?
Nie nie zakodowwnny w środę będzie montaż. Sygnał idzie osobnym kablem nie przez can bo nie mam go podprowadzonego do sufitki dopiero będzie przy montażu kamery. Co w tedy? Gdzie ten szary kabelek z fioletowym paskiem z pinu 1 z podsufitki wpisać by szedł sygnał do wyłączania sciemnianian na wstecznym ?
Nigdzie. Według mnie będzie zbędny. Po prostu rolę tego kabla przejmie magistrala CAN, czyli kabel pomarańczowo zielony i zielony ze schematu który wkleiłem. Wszystko w tej wtyczce 10 pinowej zostawiasz tak jak jest, tylko do tej małej dociągasz dwa kable od CAN. Tak przynajmniej wynika ze schematu.
Kojarzycie jeszcze dwa piny w kostce nowym lusterku 2 i 7 tj kabel fioletowy oraz kabel czerwony z czarnym paskiem ? Pytam bo w kostce podsufitki te piny mam wolne bez kabli.
Zdjęcia na aukcje Allegro
Asystent zamontowany. Działa ładnie, nie oślepia a na dodatek po zakodowaniu funkcja fotochromu po wrzuceniu wstecznego działa jak należy :cool2: Znaczy się że sygnał przeszedł na can.
Galerie allegro za darmo
Mam na pokładzie E91 lusterko z EC/LED/FLA ale kwadratową kamerą. Okazyjnie udało mi się dorwać lusterko z FLA ale okrągłą kamerą i dodatkowo GTO (pilot garażowy). Problem powstał kiedy lustro przyszło do mnie ale nie zgadzają mi się piny dużej wtyczki tzn.: z dachu wychodzi wtyczka z pinami nr 1,3,4,5,8,9,10 a nowe lusterko ma aktywne piny nr 3,6,9,10. Podłączając je nie działa NIC prócz przycisków pilota. :mad2:
Pytanie czy lusterko nie pasuje do mojego E91 PreLci czy ruszy po kodowaniu? A może są inne opcje?
Dzięki za pomoc
Powinno ruszyć po kodowanie pustym plikiem man
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Co sie okazało mam lusterko z serii F a konkretnie F10. Inpa widzi moduł ale kiedy wejde przez serie F10, przez E90 moduł wywala błąd. Moduł jest pod nazwą FLA_01 a ja mam FLA_65 przez co nie moge się do niego dostać i potraktować pustym man'em.
Można to zmienić? Będzie coś z tego czy od razu robić zwrot?
P.S. Dawno temu kodowałem i już nie poruszam się po NCS-ie płynnie. Jakby była możliwość nakierowania albo czego szukać żeby to ogarnąć.
Możesz spróbować przez plik ssd ale nie wiem czy będzie działać
Normalnie plik z e9x to FLA_R.C01
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Jeśli chodzi ci o wartość $5AC to mam wpisaną do Vin bo miałem już starą kamere. Wydaje mi się że seria F ma inne sterowanie (LIN Bus) i jest inny układ kabli między kostką a płytą w lusterku niż do E9x, E7x.
Moge odpalić TeamViewer'a jeśli komuś będzie łatwiej stwierdzić czy będzie to działać.
Ciężko powiedzieć bo w fxx są dwa rodzaje
Jeden z czteroma kablami pod kafas i can a drugie z pięcioma z can i lin ale i tak czy będzie działać to wielka zagadka
Jest jeszcze trzeci schemat z K-CAN2
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Rozebrałem lustro i mam piny w takiej kolejności jak na zdj.
https://drive.google.com/file/d/1QLlUVLypMKlRfE0VAE_vSuokt5e4cMX-/view?usp=sharing
Gościu od ruskich rozebrał lustra pre i lci
https://www.drive2.ru/l/5722950
i wszystko bym wiedział gdyby na tym zdj było widać kolejność kabli idących do wtyczki :mad2:
https://nfhost.me/image/dsc-0216.PMFB
albo na tym
https://a.d-cd.net/372f802s-960.jpg
Myślicie że po zmianie pinów coś się może zadziać?
Mam potwierdzenie z innego forum i K-Can2 jest w fxx i nie będzie działać z Exx
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
