Paliwo lotnicze
Mam pytanie - czy coś uszkodzę w silniku jak bedę wlewal paliwo lotnicze (kolor niebieski) ??
ma większą liczbę oktanową.
Nie zaleca się wlewania bez przestawienia zapłonu.
Rozkodowanie numerów VIN na PW
sprzedam drążki kierownicze boczne (prawy, lewy) do e34 touring tanio
511185044 - nie odbieram prywatnych
Dbajcie o siebie i o innych
Znajomy mojego ojca za czasów PRL lał do fiata 125.I dwa razy zatarł silnik
Po pierwsze Twój silnik nie jest skonstruowany z myślą o paliwie lotniczym i co prawda możesz stosować inne wyprzedzenie zapłonu (a do tego musisz jeszcze przeprogramować centralkę wtrysku) bo AVGAS oznacza znacznie mniejszą szansę spalania stukowego, ale możesz silnik szybko przekręcić bo z tym paliwem się o wiele lepiej wkręca na wysokie obroty. Po drugie nawet AVGAS 100 LL ma tyle ołowiu że od razu zrujnujesz sobie katalizator. Po trzecie - nie widzę sensu, paliwo lotnicze jest znacznie droższe i są niesamowite korowody z jego zdobyciem (bardzo niewiele lotnisk je może sprzedawać), jedyne tanie dojście do takiego paliwa to są zlewki, ale jak się ktoś rozwali i PKBWL nie dostanie zlewki przed ostatnim startem to będziesz w niezłym g..... .
P.S. A tak z ciekawostek - samoloty napędzane silnikami rotaxa mogą latać na NoPb95 lub na AVGAS, z tym że jeżeli latają na AVGAS to okres eksploatacyjny silnika do naprawy głównej skraca się o połowę.
Powyższy post odzwierciedla jedynie prywatne poglądy i stan wiedzy autora, zatem nie musi on opisywać stanu faktycznego. Autor nie bierze odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych w oparciu o niniejszy post.
hmmm a jak by tak zmixowac 95 i troche lotniczej........tak70/30 :D
To zatankuj sobie VpowerRacing99 albo inne tego typu paliwo jak już musisz. A taki news z ostatniej chwili - w Polsce nie ma paliwa lotniczego. Się wzięło i skończyło, samoloty w aeroklubach stoją lub latają sporadycznie na rezerwach.
Paliwo lotnicze się skończyło, a to dobre.
Paliwo lotnicze ma 100 oktanów i auto potraci dostać przysłowiowego kopa. Ale to jest ryzyko, co silnik może się zatrzeć. Potrzebny jest też odpowiedni zapłon. Problemem może być kupno paliwa, bo na stacjach go nie sprzedają :D
nie , zacznie ci sie kręcić smigiełko na masce :)
a pytanie troche w stylu - czy moge lać kujawski do swojej 320d
z tym ze do spalania paliwa lotniczego pewnie jest potrzebna całkiem inna proporcja tlemu tak samo jest z etanolem
Pracuje na koksowni posiadam to samo paliwo nazywa sie dokladnie benzol posiada cos ponad 110 + jest otrzymywane z wegla koksujacego i powiem tak syrena trabant warburg jedzilo na tym bo to 2 suw... w oplu glowica sie rozsypala XD uszczelka pod glowica nie wytrzymuje i sie silnik przegrzewa
