Treść opublikowana przez kluku
E36 M52B25 diagnostyka, nie potrafię rozszyfrować błędów
Byłem znowu na diagnostyce skasowalismy błąd po 40 kilometrach znowu nie dalo się jechać. Ponizej trzech tysięcy obrotów tak jakby się zalewał, przerywa i gaśnie juz nie wiem co mam robić
Wymieniłem górny czujnik wałka rozrządu z ERA na VDO siemens cena 252 zl, wszystko było ok silnik ucichł zero stukotu wtrysków obroty w normie moc wróciła. Po przejechaniu kilometra zaczoł przerywać osłabł tylko wysokie obroty, wolne 400 mniej i kuleje, po zgaszeniu nie dało się odpalić, sprawdziłem wtyczkę jest ok znowu odpalił ale dalej kuleje i jest nie do jazdy. Dodam zę rok temu wymieniałem komplet czujników dolny i górny firmy ERA. Teraz góra VDO i dół ERA mogą sie gryść ?
Witam, Znajomy zrobił mi diagnostykę komputerową korzystając z programu BMW Carsoft, nic z tego nie rozumiem http://imageshack.com/a/img909/1307/Vyf0GZ.jpg oraz później korzystając z programu inpa z którego wychodzi, że na różnych cylindrach są różne błędy. Proszę o pomoc w trafnej diagnostyce usterki. http://imageshack.com/a/img909/7862/20cTdT.jpg http://imageshack.com/a/img908/5561/HcsTZA.jpg Dodam, że silnik zaczął głośno pracować( hydraulika coś w głowicy tylko na ciepłym silniku) jakby się zalewał i nie miał pełnej mocy, falują czasem obroty i nie równo pracuje.
Zamontowanie wspomagania z e36 do e30 320i
Ustaw zbieżność i będzie git ;p miałem podobnie.
Ciezko mu na benzynie !! M40
szalu nie ma wiadomo ale jest zdecydowanie gorzej. nie wiadomo o co biega kreci sie a nie jedzie tak jakby go co s blokowalo ale wolne trzyma odciecie ma ale przy jedzie slabizna ;/
Witam Ostatnio mam problem, samochodzik po odpaleniu pieknie trzyma obroty ale gdy chce ruszyc to robi zabke przerywa, a jak dam buta to sie wkreca jak motorynka i nie chce isc zabardzo.... na gazie smiga ale tez szalu nie ma. Manipulowalem przy przeplywce a mianowicie wyregulowalem klapke bo byla otwarta i mialem wysokie obroty oraz ustawilem mniej wiecej na wzor innej przeplywki z 1.6. teraz pytanie pompa paliwowa koniec ? Wymienilem juz caly osprzet w silniku nowe swiece kable itp. Nie dotykalem tylko filtra paliwa pompy paliwowej oraz przeplywki.
TNIE OPONY Z TYŁU !!!!!!!!
Naprawione !! okazalo sie ze belke mialem krzywa oraz tuleje na belce sie skonczyly wymienilem podzespoly i trzyma sie drogi niesamowicie az przyjemnie sie jedzi :D
Witam, zmienialem tej wiosny oponki na letnie i po 2 miesiacach okazalo sie ze z lewej strony zostaly druty.. Samochód ma negatyw z tylu i ogolnie jest chyba przestawione. Na mokrym czy w zime nie da sie jechac rzuca tylem. I teraz pytanie mogla sie buda przestawic czy tylko sama belka ?
Niepalace sie kontrolki w desce rozdzielczej.
Witam w desce rozdzielczej znajdują sie zielone kontrolki które powinny sie palic teoretycznie. U mnie sie pali ostatna zielona co to oznacza ? za co wgl one odpowiadaja
M40 1.6 Faluje przy odpalaniu.
No to tak Ładowanie na wlaczonych swiatlach 14 jak odpale wszystko to spada do 12.50 chwilowo ;/ Alternator nowy bo stary uzmazylem. hydraulika nowa remontowalem gore popychacze + walek. Dolot tez guma przeplywomierza nowa uszcczelki kolektora rownierz. jedyne czego nie wymienialem w tym silniku jeszcze to aparatu zaplonowego, przeplywki i rozrusznika :S. Wydaje mi sie ze wentylator nawiewu kradnie prad.... No i to od tego paliwa zatkalem srubka i odlaczylewm i zaczol chodzic w mare rowno.
aku jest sprawny kiedys krecilem z 15 minut. I dawal rade. aaa i wlasnie jak odpale cala elektryke nawiew nacisne stop itp itd to zaczyna bujac
rozebralem caly dolot wsadzilem sprwany w 100 % silniczek krokowy.. wymienilem wlasnie czyjniki wody umylem wszystko w benzynce ekstrakcyjnej i dalej faluje !!!!! podkrecilem mu obroty chodzi na benzynie na 1100 1300 jakos tak a na gazie 900. Nie wiem moze cos prad krasc ? ze przygasa. Z przodu silnika jest taki regulator cisnienia paliwa odlaczylem go i sie poprawilo lekko moze byc uszkodzony ?
[ E30 ] nierówne obroty i gaśnięcie na zimno...
to chyba jakis cud
Witam mam problem.. moj silnik faluje przy odpalaniu z 1500 na 600 ze az zadrzy. Powtarza sie tak z 3 razy , potem obroty wskakuja na 800 900 i stoja jak dzwon. Dzieje sie tak na cieplym i zimnym. Tak samo jest gdy jade po czym stane na swiatlach na przejsciu itp. Cisnienie w ukladzie paliwowym jest ok, olej w siliku , plyn w chlodnicy, nowe kable, swiece, sonda lambda, silnik krokowy juz chyba 3 włożyłem !! Czujnik temperatury cieczy ma na to wplyw ? Ma ktos takie objawy ? ? Prosze o pomoc
Naprawa silnika krokowego !! M40 316i
dzieki wielkie za pomoc :)
a w jakiej pozyci miernik ustawic ? i sprawdzic na wtyczce tak ?
wodor znaczy nie para wodna tak ? bo skoro nie ma wodoru to dostaje duza dawke i sonda nie dziala tak mi sie wydaje. na zimnym pluje spalinami jak sie zagrzeje to para leci czyli wodor to znaczy ze w jakims tam % mam sprawna sonde. pali mi 10 benzynki przy zwawej jezdzie to chyba dobrze ? jebane 1.6 xD
Witam, mój silniczek krokowy nie dziala po wypieciu wtyczki auto pracuje dalej... na wolnych obrotach. Zalózmy ze go wyciagne i wymyje w bezynie ekstrakcyjnej i wgl sprawdze jego stan wewnetrzny pomoze to cos ? I jeszcze jedno pytanko. sonda Lambda na zimnym silniku daje duzo paliwka jak sie sonda nagrzeje to powinna isc para wodna tak ?
WIBRACJE DRGANIA
łozyka piasty przod i tyl obstawiam z tylu bo mi tez hucza.
Stomil Kormoran 86 rok ryzyko ?
wlasnie to jest fascynujace bo sa jak nowety... przelezaly gdzies razem z fiatem 125 p a co jest najlepsze detek do nich nie ma ;O
apropo wsk to mam opony stomil na mojej wfm z 56 roku i do tej pory sie trzymaja
znajomy jest wulkanizatorem i powiedzial tak. Nie bedziesz szrzowal i przeciazal to bedzie wszystko ok. wiele osob jedzi z takimi oponami ze szok dostawczaki maja w gorszych stanach dhl upc itp. Opony sa w ladnym stanie tylko ze ta data. A co sadzicie o debicy frigo ? podobno super opona
napewno uslysze :D jest ryzyko jest zabawa
Siema posiadam opony stomil kormoran z fiata 125 p 14 xD i chce je zalozyc. bieznik jest w pytke tylko ze 86 rok !! co mi grozi przy jedzie ? w wsk mialem z 56 roku opny stomil i do dzis smigaja !!
pytanie do osob majacych gaz w e36 najlepiej 1.6
co wy chcecie od 1.6 one tyle pala napewno wiecej niz 1.8. 12 13 l to przywoity wynik w bmw. Stare wysmigane silniki umeczone zyciem.
