Turbina?
Witam mam takie pytanie odnośnie turbo, tzn czy to normalne jak przy mocniejszym wciśnięciu gazu, gdy załącza się turbo słychać taki świst, niby metaliczny ale nie do końca? Pytam ponieważ to moje pierwsze BMW a we wcześniejszym samochodzie tego nie miałem.
nie jest to napewno normalne :nienie: jak turbina gwizdze niemal zawsze oznacza to rychle problemy z nia :(
Turbina w octavii, którą kiedyś jeździłem gwizdała 300tys km (!!!!!) i nadal gwiżdże i ma się świetnie :)
Nie dobrze:/ Dodam jeszcze że nie słychac tego w środku tylko jak odsunę szyby, na postoju jak dodaje gazu też nic?
Obstawiam, że to normalny świst turbiny, moja też słychać jak otworzysz okno dosyć mocno.
To dlaczego z mojej nic nie slychac :shock: jak w poprzednim aucie zaczela gwizdac byla jakas uszczelka do wymiany,nikt mi nie wmowi ze gwizd turbiny to normalna sprawa :nienie: zwlaszcza w bmw gdzie turbiny padaja jak muchy
Czyli każdy odrzutowy samolot nadaje się na warsztat :wink: Nie snujcie proszę dziwnych teorii. Ciężko jest rozpędzić coś do ponad 100 tyś obrotów na minutę w taki sposób aby działało bezgłośnie. To, że u niektórych silnik zagłusza pracę turbosprężarki to kwestia precyzji wykonania. Zależy od egzemplarza.
Nie bierze oleju, nie ma problemów z mocą oraz przebiegu setek tysięcy za sobą to polecam tylko jeździć i nie szukać dziury w całym. Mam doświadczenia podobne jak houek. 150 tyś na gwiżdżącej turbinie + agresywny chip. Gwizdała nawet na postoju. To na pewno nic normalnego, jednak w moich oczach mit gwizdania jako pewnego zwiastuna awarii jest obalony.
u mnie też słychać gwizd turbiny przy otwartym oknie na początku myślałem że coś się psuje ale jeżdżę i nic ;)
przy zamkniętym oknie praktycznie jej nie słychać, przy uchylonym/otwartym może być słychać a najbardziej jest to słyszalne jadąc z otwartym oknem i przy jakims ekranie, np przy ścianie, w rynnie np prowadzącej na parking wielopoziomowy itd
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Ale ja myslalem ze mowa tu o wyraznie slyszalnym gwizdzie a nie jakims ledwo slyszalnym szumie :duh:
Panowie bez jaj . Potwierdze to co pisal Artuj i houek . W Vectrze tez mi gwizdala a potem gwizdala mojemu bratu i jezdzila bezproblemowo ...
dokładnie
a może to świst a nie gwizd? czyli coś zupełnie normalnego? Może nagraj niepokojący dźwięk i będzie łatwiej w identyfikacji ....
Może pora wybrać się do laryngologa :norty: . U mnie przy zamkniętym oknie ledwo słychać, ale przy otwartym to prawie jakby 747 startował. zaobserwowałem to jakieś 8000km temu, na początku zacząłem się martwić, ale oleju nie bierze, nie kopci ani trochę wiec się nie przejmuje tylko cieszę jazdą i dźwiękiem. Turbiny padają nie tylko w BMW i przeważnie powodem jest właściciel i jego inteligencja na poziomie muchy.
u mnie tez słychac turbine, moze nie jakos specjalnie mocno ale napewno jak otworze okno i przejezdzam obok jakiegos murka ,wtedy dzwiek sie odbija i sprezarke slychac bardzo wyraznie PZDR
