zatrzasniete kluczyki w bagarzniku
Witam mam taki problem iż samochód jest zamkniety a kluczyki zatrzasniete w bagarzniku.. a mam tylko jeden komplet, macie jakis pomysl na to???
Ostatnio czytalem na forum ze najtaniej i najprosciej jest zbic szybe :mad2: jakis kolega z forum mial wlasnie taki sam problem i tak wlasnie zrobil.
zbije szybe i co dalej... mam sedana nic mi to nie da...
Odblokowujesz klamkę, wsiadasz, przyciskiem przy ręcznym odblokowujesz centralny zamek, wysiadasz i normalnie otwierasz klapę bagażnika.
Czy coś mylę?
jeżeli ma fure zamkniętą z pilota to nie otworzysz drzwi dzwigienką ani przyciskiem koło ręcznego...
dobrze mówisz kolego nie otworze od środka przyciskiem
nawet juz mnie tak poniosl ze nawiercilem zamek w klapie od bagażnika ale nic mi to nie dalo... :x
jeśli masz starszy samochód czyli przed 2000 r to kup piłkę do tenisa i ją przetnij na pół tak żeby dopasowała się do klamki i puknij odblokujesz zamek
file:///C:/Users/admin/Desktop/BMW.jpg
mam e46 z 99 i nie mam zamkow w drzwiach jesli o to ci chodzi.. a gdybym zrobil to na przewierconym zamku na klapie co niby mialo by mi to dac zamek by sie otworzył :shock:
jak masz e 46 to ta technika ci nic nie da bo zamki nie są na powietrze znaczy centralny ale zaraz sie podowiaduję i ci cośmoze doradzę
nie bo jest metalowa komora
u mnie sie sklada ale zeby ja złorzyć trzeba nacisnac od strony bagarznika
Ale jak masz schowek na narty to może da się rękę wsadzić do bagażnika i dostać się do kluczyków? Oczywiście szybę trzeba zbić.
ztego co się dowiedziałem to zostaje ci przekręcenie zamka śrubokretem niestety
niestety z tego co się dowiedziałem to zostaje ci przekręcenie tego zamka np. śrubokrętem ale i wymiana zamka więc musisz kombinować mam nadzieje że jakoś pomogłem
a jak byś był z okolic radomia to znam kolesia ktury się na bank tam dostanie
witam
miałem kiedys podobny problem ,
nie bede sie rozdrabniał w szczegóły
jedyna opcja to laweta i do serwisu ( coś rozwiercają) lub szpenie od otwierania zamków ale oni sobie za otwarcie liczą
mi krzykneli z dojazdem ok 50 km ok 800pln
ostatecznie przesyłka konduktorska za 50 zeta i drugi kluczyk
macie jeszcze jakis pomysl zebym mugł cos z tym zrobic
jezeli juz wejdziesz do auta (zbicie szyby itp) to dostan sie do kabli centralnego zamka przy drzwiach kierowcy i probowka podaj impuls na otwarcie drzwi i tym samym na otwarcie bagaznika. kable to bialy i niebieski grubszy idacy do drzwi kierowcy. ewentualnie mozesz poszukac manuala jednego z kolegow o montazu przycisku do otwierania klapy wewnatrz auta i na modul za bezpiecznikami podac sygnal do otwierania klapy.
dobra rada, dorob sobie chocby sama surowke (czyli grot kluczyka) bez immo bedzie jak cos otworzyc auto
tu masz racje kolego dzieki wielkie
ale jeszcze cos powalcze z tym zamkiem w klapie zanim wybije szybe bo szkoda mi :(
